Termocamino più Puffer e bollitore - EnergeticAmbiente.it
  • Prova a togliere la griglia in plastica della presa, sia interna che esterna
    • Si è già risposto dicendo che la presa d'aria nel posto sbagliato , comunque nel manuale è tutto spiegato........
      • Ah, allora alzo le mani, non ho letto il manuale
        Cmnq io la prova di togliere le due griglie la farei...... Con tutta quella plastica che ostruisce....
        • Vincenzo, ho l'impressione che il foro a quell'altezza non sia corretto per quanto richiesto dalla ditta del termocamino. Molto probabilmente il termocamino deve avere una presa d'aria o nella parte retrostante o sotto. Guarda nel manuale del camino stesso, dove indica la presa d'aria. Normalmente la presa d'aria del termocamino è regolabile.
          • Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
            Vai sul sito e scarica il manuale c'è tutto spiegato...... devi solo leggere tutto.....
            Scarico il manuale e leggo per bene..
            Farò anche questa prova..anche se è stata fatta nel posto sbagliato....secondo me il calore esce da li dato che l'aria calda tende a salire..Sbaglio?
            Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
            Se ti riferisci alla foto che ce nel manuale del camino che mostra un tubo dietro di esso,non e il mio..Quello mio non ha niente dietro..ora mi leggo il manuale e vedo di capire
            Ultima modifica di scresan; 05-03-2019, 00:00. Motivo: Unione msg consecutivi.
            • Questo è quello che dice,ma non è il mio camino quello in foto..Non ha quella presa d'aria (figura E)
              Il mio dietro è libero
              • Ho fatto uno schema,vanno bene tutti i collegamenti?
                • lo stesso termostato di blocco non può comandare sia riscaldamento che boiler
                  ne servono due per dare le precedenze
                  inoltre manca mix riscaldamento e acs (ma hai scritto che mancano)
                  • Sono sonde quelle che ho segnato sullo schema..sto cercando di capire come farlo andare con i sonoff..così posso usare tutto dallo smartphone quando sono fuori casa o in automatico comunque..
                    • devi dare le precedenze per zone, cioè per lt puffer
                      • Ah come lo schema fatto da te ora ho capito..vanno messi ad altezze differenti in base a quello che devo usare..Grazie
                        Per il resto va bene?come collegamenti
                        • altrimenti non avrei fatto quello schema..........
                          le due pompe, riscaldamento e puffer, non andrebbero sullo stesso tubo
                          meglio su collettore
                          • Ok grazie mille
                            Infatti ho seguito il tuo schema..
                            Per la presa d'aria invece che posso fare?
                            • per i collegamenti idraulici potrebbero pur andar bene.. ho qualche perplessità per la stratificazione del puffer..
                              • aldo, io gli ho indicato come limitarla..... ma ho sortito magri risultati, eheheheheheh
                                • non capisco cosa cambi a livello di componenti.. sono gli stessi.. ma se in un modo rende meglio dell'altro, perchè farlo nel modo sbagliato o meno consono.. boh
                                  speriamo che Vincenzo abbia una riflessione e capisca la differenza..
                                  • mistero della fede! Impianto dott Nord-est tutta la vita
                                    • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
                                      Non ho capito
                                        Non capisco che sbaglio..Se me lo spiegate ve ne sarei grato
                                        • la stratificazione del puffer è molto importante per l'efficienza dell'impianto.. con quel puffer senza sistema di stratificazione questa efficienza sarà compromessa..
                                          ci sarà molta movimentazione dentro di esso che i flussi si rimescoleranno mandando la stratificazione a farsi benedire.. 2 sono le cose: o fai impianto alla tedesca come
                                          schema del DNE e non devi usare altre escamotage per avere lo stesso risultato, oppure, se vuoi fare come il tuo devi prendere un buon puffer che abbia sistema di stratificazione..
                                          • Ma che cambia dal mio schema a quello DNE?
                                            Dite le mandate e ritorni?
                                            • Devo sistemare lo schema ho capito cosa cambia..
                                              Ho sbagliato io..Una cosa sola volevo chiedere che tipo di collettore e quello dello schema?
                                              • Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
                                                beh, basta guardarlo.....
                                                non capisco dove stia la difficoltà a seguirlo.......
                                                se poi non ti interessa, è un'altro discorso.
                                                • Se vedi ho risposto dopo
                                                  • un collettore a due vie, visto che hai due mandate
                                                    questo ad esempio è a 3
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 100.5 KB
                                                    • Vincenzo ti consiglio di "crearti" il collettore in maniera tale da poterlo modificare anche successivamente alle tue esigenze. E a conti fatti spendi molto meno
                                                      • Originariamente inviato da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
                                                        Come dici di crearlo?
                                                        • semplice lo fai con dei T , doppie viti , del diametro che desideri . Così puoi montare i circolatori che desideri e i manometri che desideri
                                                          • se fai da te ti servono 4 T f/f da 1" 1/2 o 2" (meglio), 4 barilotti stesso diametro m, 2 tappi, 6 niples ridotti da x a y, canapa e pasta verde.. assembli tutto, metti i tappi a un lato raccordando i tubi di mandato da puffer e generatore dall'altra..
                                                            • E possibile un disegno per capire?
