Termocamino più Puffer e bollitore
si esatto.. se vuoi farlo con 3 uscite, magari una usarla per metterci un jolly di sfiato e scarico impianto (in questo caso nella parte inferiore su quello del ritorno), puoi sbizzarrirti.. basta aggiiungere i compinenti necessari..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
si ci sono collettori pezzo unico fusi e separati internamente.. ricorda una cosa altrattanto importante che riguarda le circolazioni parassite a impianto fermo.. le connessioni dei tubi al puffer, speciamente quella di sopra, dopo un piccolo tratto orizzontale, fallo scendere il più possibile in basso, anche a livello pavimento per farlo risalire fino al collettore che io metterei sopra il metro da terra..
così anche quelli del boiler. sia le connessioni al serpentino e anche quello caldo acs..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiosi ci sono collettori pezzo unico fusi e separati internamente.. ricorda una cosa altrattanto importante che riguarda le circolazioni parassite a impianto fermo.. le connessioni dei tubi al puffer, speciamente quella di sopra, dopo un piccolo tratto orizzontale, fallo scendere il più possibile in basso, anche a livello pavimento per farlo risalire fino al collettore che io metterei sopra il metro da terra..
ora che hai "risolto" la parte gestionale del riscaldamento, proviamo a risolvere il problema della bocchetta..
vedendo dalla foto del termocamino che hai postato, anche qui, oltre alla bocchetta posizionata in modo errato, a prima vista ci sarebbero errori molto grossolani..
1°- il tc non va mai murato ermeticamente ma va inserito con struttura smontabile senza dover buttare giù tutto.; un tc è sempre soggetto a guasti che possono richiedere lo smontaggio, senza considerare l'ispezione dei raccordi, sonde etcc. a meno che tu abbia fatto uno sportello ispezionabile all'esterno.. in questo caso l'errore si riduce a 50%..
2°- la cappa in muratura senza bocchette di decompressione può causare crepe più o meno vistose.. andrebbe fatta in cartongesso o simili anch'essa smontabile all'occorrenza..
comunque tornando alla bocchetta esterna volevo chiederti quanto spazio hai tra la cornice del tc e la muratura stessa del tc (supponendo che l'aria comburente il tc la prenda dalla parte anteriore e dal vetro)..
se hai uno spazio sufficiente, diciamo su un cm. potresti praticare un foro da 120/150 in basso all'altezza della base interna del tc.. montando una serranda esterna elettrica o meccanica da chiudere quando non si usa il tc.. mentre se hai poco spazio attorno alla cornice, il foro dovrai praticarlo a fianco al tc.. in questo caso però, se ci si siede vicino al tc a godersi la fiamma, frapposti tra bocchetta e tc, si sentirà una bella corrente fresca alle caviglie per niente piacevole..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
no.. quella è per areazione.. la bocchetta di decompressione va fatta nella parte alta della cappa a circa 30 cm dal soffitto. ha il compito di far sfogare la pressione che si forma col calore del tc.. mentre in un normale camino aperto questo non avviene in quanto sfoga dalla canna fumaria.. ma non è detto che per forza devi farla all'interno.. potresti farla anche che dia all'esterno, su per giù all'altezza della bocchetta areazione esistente.. all'interno della cappa naturalmente..
ma scusa il circolatore dov'è posizionato ? non dirmi che è murato vivo dentro.... spero di no, che magari hai una nicchia all'esterno o nel vano sottostante..
Non ho capito che intendi per cornice del tcCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
no Vincenzo, non intendo lo spazio attorno all'involucro ma attorno alla cornice che da nell'ambiente del tc.. per intenderci ai lati della portina, tra tc frontone e pilastrini..
l'aria primaria da dove la prende il tc..? dal vetro, dal cassetto o dove..
dal vetro sicuramente prenderà l'aria secondaria oltre a impedire che lo stesso annerisca troppo infretta..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ah capito,ti posto qualche foto...
Il camino tira aria da sopra gli sportelli e da sotto ce il tiraggio che regolo io con una levetta per aumentare o diminuire la fiamma con l'aria di dentro casa.
Invece la regolazione della canna fumaria e automatica,cioè quando apro le porte ce una leva che viene avanti e apre la saracinesca per poi chiuderla quando chiudo le porte.
dall'ultima foto mi pare di capire che i lati del tc sono attaccati completamente alle piastrelle. per cui se fai bocchetta all'interno della struttura l'aria non trafilerebbe per aiutare il tiraggio quando apri le antine.. se così fosse, l'ideale sarebbe farla sotto il cassetto a livello pavimento, praticando sempre un foro esterno dentro la struttura camino. dovresti togliere un pezzo di piastrelle (diciamo 35 cm x 12) col rischio però di rovinarne altre.. ti rimane farla nel muro, esternamente alla struttura camino.. non so.. devi scegliere tu..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
È la presa d'aria primaria del tc..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggiodall'ultima foto mi pare di capire che i lati del tc sono attaccati completamente alle piastrelle. per cui se fai bocchetta all'interno della struttura l'aria non trafilerebbe per aiutare il tiraggio quando apri le antine.. se così fosse, l'ideale sarebbe farla sotto il cassetto a livello pavimento, praticando sempre un foro esterno dentro la struttura camino. dovresti togliere un pezzo di piastrelle (diciamo 35 cm x 12) col rischio però di rovinarne altre.. ti rimane farla nel muro, esternamente alla struttura camino.. non so.. devi scegliere tu..
Per ispezionare il camino vanno bene due porte sulla cappa?
si in ogni caso il foro devi farlo nel muro perimetrale alla base del pavimento.. io lo farei il più vicino possibile al tc.. magari al fianco di quel termosifone che mi pare di intravedere nella prima foto che hai postato.. devi farla il più grande possibile, non tanto per il fatto del funzionamento normale del tc che sarebbe sufficiente quella consigliata dalla casa (mi pare 100), ma più che altro quando apri le ante che in quel caso richiede più aria dell'ambiente.. io la farei almeno da 150.. prendi un serrandina regolabile che aprirai completamente quando apri il tc e potrai chiudere completamente quando il tc è spento per evitare che rafreddi l'ambiente.. per ispezionare il tc puoi praticare un'apertura centrale sulla cappa di grandezza consona per ispezione ed eventuali interventi.. diciamo 40 x 40 dovrebbe andar bene..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
e qui già ci vorrebbe l'intervento di qualche esperto, anche se mi pare poco 22 kW.. io sinceramente metterei una almeno da 30 kW.. questo perchè in presenza della vac in quella posizione, che la tiene calda, in qualche occasione rischi di mandare in sovra temperatura il tc.. io ad esempio scarico il tc su 3 serpentini dei puffer per un totale di 50 kW di scambio circa su una potenza di 30 all'acqua del tc.. il tuo mi pare sia 18 kW all'acqua per cui per essere sicuri penso non meno di uno scambiatore da 30 kW.. ma attendi migliori consigli da più esperti..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio..posso farla rettangolare?se si che misura?
hai detto che quando apri le ante del tc, se apri la finestra non esce fumo.. fai varie prove in una giornata sfavorevole al tiraggio, chiudi la porta e tappa anche quella presa d'aria esistente..
apri prima di 5 cm la finestra e poi apri con cura senza strappare le antine del tc.. fai varie prove e trova l'apertura minima della finestra che sia sufficiente a non far uscire fumo dal tc..
a questo punto calcoli lo spessore aperto della finestra e fai il calcolo dei cm2.. se ad esempio l'apertura della finestra è di un cm , calcoli i cm2 del perimetro della finestra (P = 200 cm x 1 = 200 cm). ti occorrerà una presa di 20 x 10.. abbonda un pochino per compensare gli spazi presi dalla griglia.
comunque penso che questa prova sarà a spanne solo un riferimento alla grandezza della presa... non fare questa prova con legna che sta ardendo con una bella fiamma, ma fallo con qualche tizzone fumoso senza fiamma.. il perchè di questo lo si capisce...
se invece vuoi un calcolo giusto per non rischiare nulla dovrai chiamare un tecnico che abbia lo strumento adatto..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
buongiorno..
Vincenzo scusa, ma sai pensando mi è venuto un dubbio sulla canna fumaria.. cosa significa che questa sporge 1,70 dal colmo..? ma non è che per caso il tubo non sia murato e magari sia monoparete senza coibentazione..? viene difficile pensare ad un comignolo in muratura alto oltre 2 mt, considerando la posizione del tc installato permetralmente alla casa.. inoltre, quanto è lunga misurando dall'uscita del tc..?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
ah ok.. se in muratura va bene comunque.. non è che fosse peggio doppia parete ma quando ha una protezione attorno non è strettamente necessario doppia parete..
purtroppo la canna non è lunga abbastanza per avere un ottimo tiraggio, consigliato almeno 4 mt in via del tutto generale.. ma d'altronde non è che si può avere una lunga ciminiera
sopra il tetto..
ti avevo chiesto della canna fumaria prima che incominciassi a fare buchi per la presa d'aria, a volte che i problemi fossero altri.. ma direi che dovrai provvedere ad una bella bocchetta
per il tiraggio del tc.. altra cosa, non farla rasente al pavimento, sopratutto se da quel lato hai un balcone o una veranda, per evitare che entri acqua in caso di pioggia..
falla a 10 - 15 cm da pavimento..
ok facci sapere poi come procede il tutto.. buon lavoroCaldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
