Termocamino più Puffer e bollitore - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamino più Puffer e bollitore
    Buonasera a tutti,mi chiamo Vincenzo
    Volevo chiedere a voi se l'impianto che ho intenzione di fare e giusto..
    Ho un termocamino edilkamin idro 70 vaso aperto più un bollitore da 300litri doppia serpentina cordivari,il tutto già funzionante da 4anni circa..ora ho pensato di installare un Puffer da 800litri per riscaldare casa la sera prima di rientrare.
    La casa e senza isolamento e disperde calore in poco tempo
    Posto uno schema trovato in rete...secondo voi va bene per il mio impianto?ovviamente invece della stufa a pellet ci sarebbe il caminoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   21ndr28_1.jpg
Dimensione: 121.6 KB
    Un'altra cosa che non mi è chiara,sono le misure del Puffer cordivari da 800l..
    Io ho una porta da 80cm,però sullo schema cordivari dice che senza isolamento e 79cm..la cosa che non mi convince è che guardando il disegno gli attacchi sporgono più del Puffer stesso,quindi è 79 finito o più gli attacchi?qualcuno ha mai provato a passare un Puffer da 800l da una porta 80?
      Per quanto riguarda il passaggio dalla porta larga 80 cm, il puffer ci...passa perchè i manicotti sporgenti sono compresi in un angolo di 60° e quindi non sono di ostacolo. Anche il 1000 litri ha diametro 79 cm.
      Il puffer è di fondamentale importanza con caldaie e termocamini a legna
      perchè ne stabilizza il funzionamento e ne aumenta l'autonomia.
      Tieni presente che l'investimento più vantaggioso è sempre l'isolamento termico
      Lo schema è senz'altro corretto
        tra tc e puffer devi mettere uno scambiatore a piastre.. lato tc vaso aperto e lato puffer riscaldamento vaso chiuso.. inoltre la mix collettore - boiler acs non serve..
          Originariamente inviato da Cesare46 Visualizza il messaggio
          Sullo schema della cordivari dice che i manicotti sono a 100gradi tra destra e sinistra per quello ho il dubbio che non riesca a passare
          Grazie per l'aiuto
          Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
            Non è possibile il collegamento diretto tra termocamino e Puffer come lo schema?invece di mettere lo scambiatore a piastre...per quanto riguarda il boiler dell'acqua sanitaria l'ho già montato da anni e non devo acquistarlo e quindi volevo utilizzare quello..
              dipende se il tc lavora a vaso chiuso o a vaso aperto
              se a vaso aperto, serve o scambiatore esterno o interno
                Ciao,e a vaso aperto il camino quindi serve lo scambiatore?in più non può superare gli 1.5bar la pressione del camino..almeno così dice la edilkamin
                Ultima modifica di scresan; 01-03-2019, 12:26. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                  il tc ha una serpentina interna per trasferimento potenza o è senza niente ?
                  se non ha nulla, serve piastra di scambio oppure serpentina nel puffer (che però sconsiglio per scambiare il tc)
                    Il termocamino non ha nessuna serpentina e il Puffer che devo acquistare e vuoto senza serpentina..Ma mettendo lo scambiatore avrei bisogno di un altro circolatore?volevo evitarlo..
                    Che succede se collego direttamente il camino al Puffer come lo schema di su?
                      non puoi collegarlo così, perchè trasformi tutto a vaso aperto
                      per fare questo, il vaso aperto deve avere le giuste misure ed essere sopra l'ultimo livello di almeno 1/2 mt
                      inoltre, è impensabile fare 1500/2000 lt a vaso aperto.....
                      in parole povere, no, non puoi
                        E servirebbe anche un altro circolatore giusto?per la pressione del camino non cambierebbe niente da come e già adesso giusto?
                        Ultima modifica di scresan; 01-03-2019, 12:25. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
                          servono due circolatori per la piastra di scambio
                          la pressione del TC dipende dall'altezza del vaso aperto
                          a ogni mt corrisponde 0.1 atmosfere
                            Quindi 4 circolatori in tutto
                            Per la pressione adesso è a 0.5bar nel punto più basso..
                            Comunque per il Puffer 800l nessuno ha provato a passarlo da una porta 80cm?io ho il dubbio che non passino i manicotti sporgenti dato che sono a 100gradi da destra e sinistra
                              ti servono due circolatori per la piastra, uno per il boiler acs e TOT per il riscaldamento
                              prendi un puffer da 800 lt con i manicotti inclinati giusti per passarci
                              esempio visto da sopra:
                                Quindi 4 circolatori,uno scambiatore a piastre e valvola anticondensa...per il Puffer ho trovato il cordivari 800l vuoto ad un ottimo prezzo..gli altri costano molto di più
                                  Vincenzo, servono molte altre cose: anticondensa, mix riscaldamento, gestione di T° e circolatori sia riscaldamento che acs che tc, ecc ecc
                                  secondo il mio modesto parere, una cosa è fare le cose fatte bene, e un'altra farle economiche.
                                    Allora io ho già l'impianto montato..e composto da termocamino edilkamin idro 70,due circolatori askoll inverter,bollitore cordivari 300l due serpentine,tutti tubi in rame e termosifoni alluminio con valvole termostatiche..
                                    Mi mancherebbero il puffer che e la spesa più grande e altri due circolatori,valvole ecc..
                                    Sotto ce lo schema del mio impianto di oraClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   impianto casa termocamino e bollitore.jpeg
Dimensione: 50.2 KB
                                    Ultima modifica di scresan; 01-03-2019, 20:07. Motivo: Eliminato quote.
                                      serve mix riscaldamento, centralina gestione termocamino/puffer, un sistema anticondensa, gestione circolatori dando come precedenza (nell'ordine) acs - riscaldamento - puffer
                                        Vincenzo, lascia perdere i discorsi degli "esperti " e manda un messaggio a scresan che almeno lui ti risponde con cognizione di causa
                                          Che intendi per mix riscaldamento?per gestire termocamino e Puffer e gestione circolatori so già come fare..
                                          Ultima modifica di scresan; 01-03-2019, 20:08. Motivo: Eliminato quote.
                                            il tc non è comandabile come T°, quindi può viaggiare a 60° oppure a 80° oppure altro
                                            nei termosifoni non puoi mandare 80°, quindi serve mix per riportare alla T° di mandata voluta
                                            per la gestione tc/puffer, serve centralina che lavora sul delta termico
                                              Adesso ho capito,potresti mandarmi un link di qualche mix?
                                              Ultima modifica di scresan; 01-03-2019, 20:09. Motivo: Eliminato quote.
                                                se vuoi info, scrivimi in privato
                                                per regolamento non posso indicare link o prezzi in pubblico di quel che vendo
                                                  inoltre serve capire la portata del riscaldamento, per la mix, in modo da evitare portate troppo basse con conseguenti cavitazioni dei circolatori
                                                  ci sono a regolazione manuale o a regolazione elettronica
                                                    Ho capito,vedo di riuscire a trovare un Puffer che passi dalla porta prima di tutto
                                                    Ultima modifica di scresan; 01-03-2019, 20:06. Motivo: Eliminato quote
                                                      Se hai la porta di legno su falso telaio a smontarla ci vuole un'attimo e acquisti spazio
                                                      Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                                                        Originariamente inviato da Vincenzo. 827 Visualizza il messaggio
                                                        con la piasrra di scambio, se regoli bene partenze e fermo circolatori lato tc e lato puffer, la vac potresti risparmiarla se già non l'hai.. se invece è già montata pazienza, in tal caso comunque va meglio di non averla..
                                                          Originariamente inviato da fabrizio_64 Visualizza il messaggio
                                                          Purtroppo ho una porta cementata di ferro
                                                            Non ho ancora la valvola anticondensa
