Mi Piace! Mi Piace!:  22
Grazie! Grazie!:  17
Pagina 1 di 22 12345678910111213141521 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 435
Discussione: Termocamino più Puffer e bollitore
    Predefinito Termocamino più Puffer e bollitore
    Buonasera a tutti,mi chiamo Vincenzo
    Volevo chiedere a voi se l'impianto che ho intenzione di fare e giusto..
    Ho un termocamino edilkamin idro 70 vaso aperto più un bollitore da 300litri doppia serpentina cordivari,il tutto già funzionante da 4anni circa..ora ho pensato di installare un Puffer da 800litri per riscaldare casa la sera prima di rientrare.
    La casa e senza isolamento e disperde calore in poco tempo
    Posto uno schema trovato in rete...secondo voi va bene per il mio impianto?ovviamente invece della stufa a pellet ci sarebbe il camino21ndr28_1.jpg
    Un'altra cosa che non mi è chiara,sono le misure del Puffer cordivari da 800l..
    Io ho una porta da 80cm,però sullo schema cordivari dice che senza isolamento e 79cm..la cosa che non mi convince è che guardando il disegno gli attacchi sporgono più del Puffer stesso,quindi è 79 finito o più gli attacchi?qualcuno ha mai provato a passare un Puffer da 800l da una porta 80?
    Per quanto riguarda il passaggio dalla porta larga 80 cm, il puffer ci...passa perchè i manicotti sporgenti sono compresi in un angolo di 60° e quindi non sono di ostacolo. Anche il 1000 litri ha diametro 79 cm.
    Il puffer è di fondamentale importanza con caldaie e termocamini a legna
    perchè ne stabilizza il funzionamento e ne aumenta l'autonomia.
    Tieni presente che l'investimento più vantaggioso è sempre l'isolamento termico
    Lo schema è senz'altro corretto
    Paladino del Forum
    tra tc e puffer devi mettere uno scambiatore a piastre.. lato tc vaso aperto e lato puffer riscaldamento vaso chiuso.. inoltre la mix collettore - boiler acs non serve..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
    Quote Originariamente inviata da Cesare46 Visualizza il messaggio
    Sullo schema della cordivari dice che i manicotti sono a 100gradi tra destra e sinistra per quello ho il dubbio che non riesca a passare
    Grazie per l'aiuto
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviata da aldo55 Visualizza il messaggio
    Non è possibile il collegamento diretto tra termocamino e Puffer come lo schema?invece di mettere lo scambiatore a piastre...per quanto riguarda il boiler dell'acqua sanitaria l'ho già montato da anni e non devo acquistarlo e quindi volevo utilizzare quello..
    PROFESSIONAL
    dipende se il tc lavora a vaso chiuso o a vaso aperto
    se a vaso aperto, serve o scambiatore esterno o interno
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    Ciao,e a vaso aperto il camino quindi serve lo scambiatore?in più non può superare gli 1.5bar la pressione del camino..almeno così dice la edilkamin
    Ultima modifica di scresan; 01-03-2019 a 11:26 Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
    PROFESSIONAL
    il tc ha una serpentina interna per trasferimento potenza o è senza niente ?
    se non ha nulla, serve piastra di scambio oppure serpentina nel puffer (che però sconsiglio per scambiare il tc)
    Il termocamino non ha nessuna serpentina e il Puffer che devo acquistare e vuoto senza serpentina..Ma mettendo lo scambiatore avrei bisogno di un altro circolatore?volevo evitarlo..
    Che succede se collego direttamente il camino al Puffer come lo schema di su?
    PROFESSIONAL
    non puoi collegarlo così, perchè trasformi tutto a vaso aperto
    per fare questo, il vaso aperto deve avere le giuste misure ed essere sopra l'ultimo livello di almeno 1/2 mt
    inoltre, è impensabile fare 1500/2000 lt a vaso aperto.....
    in parole povere, no, non puoi
    E servirebbe anche un altro circolatore giusto?per la pressione del camino non cambierebbe niente da come e già adesso giusto?
    Ultima modifica di scresan; 01-03-2019 a 11:25 Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 3/D del forum
    PROFESSIONAL
    servono due circolatori per la piastra di scambio
    la pressione del TC dipende dall'altezza del vaso aperto
    a ogni mt corrisponde 0.1 atmosfere
    Quindi 4 circolatori in tutto
    Per la pressione adesso è a 0.5bar nel punto più basso..
    Comunque per il Puffer 800l nessuno ha provato a passarlo da una porta 80cm?io ho il dubbio che non passino i manicotti sporgenti dato che sono a 100gradi da destra e sinistra
    PROFESSIONAL
    ti servono due circolatori per la piastra, uno per il boiler acs e TOT per il riscaldamento
    prendi un puffer da 800 lt con i manicotti inclinati giusti per passarci
    esempio visto da sopra:
    Allegato 70449
    Quindi 4 circolatori,uno scambiatore a piastre e valvola anticondensa...per il Puffer ho trovato il cordivari 800l vuoto ad un ottimo prezzo..gli altri costano molto di più
    PROFESSIONAL
    Vincenzo, servono molte altre cose: anticondensa, mix riscaldamento, gestione di T° e circolatori sia riscaldamento che acs che tc, ecc ecc
    secondo il mio modesto parere, una cosa è fare le cose fatte bene, e un'altra farle economiche.
    Allora io ho già l'impianto montato..e composto da termocamino edilkamin idro 70,due circolatori askoll inverter,bollitore cordivari 300l due serpentine,tutti tubi in rame e termosifoni alluminio con valvole termostatiche..
    Mi mancherebbero il puffer che e la spesa più grande e altri due circolatori,valvole ecc..
    Sotto ce lo schema del mio impianto di oraimpianto casa termocamino e bollitore.jpeg
    Ultima modifica di scresan; 01-03-2019 a 19:07 Motivo: Eliminato quote.
    PROFESSIONAL
    serve mix riscaldamento, centralina gestione termocamino/puffer, un sistema anticondensa, gestione circolatori dando come precedenza (nell'ordine) acs - riscaldamento - puffer
    Gianfranco59
    Ospite
    Vincenzo, lascia perdere i discorsi degli "esperti " e manda un messaggio a scresan che almeno lui ti risponde con cognizione di causa
  21. RAD
  1. Opinioni e critiche per impianto Termocamino+Puffer+Solare+Bollitore+caldaia
    Da TermoMan nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 22
  2. puffer o bollitore?
    Da piero mallamaci nel forum BIOMASSE
    Risposte: 78
  3. Caldaia + termocamino + bollitore + puffer + radiante
    Da nhrialto nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 70
  4. Risposte: 5
  5. Risposte: 5
