Termocamino+Solare termico+Accumulo il gioco vale la candela? - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamino+Solare termico+Accumulo il gioco vale la candela?
    Vi seguo con grande interesse e ho capito molto su diversi temi semplicemente leggendo questo forum, quindi intanto grazie a tutti.
    Volevo sottoporvi il mio problema sperando di trovare qualche consiglio.
    Sto valutando l’acquisto per una casetta in Appennino (1300 mt di quota circa) che dovrei frequentare principalmente nei weekend fatta eccezione dei mesi più freddi.
    La casa è piccola 120Mq disposta su 3 livelli, poco coibentata e riscaldata con termosifoni da una caldaia a gpl. Nel soggiorno c’è un camino.
    L’esigenza sarebbe quella di scaldare la casa in tempi brevi evitando di sprecare il bombolone interrato del gpl.
    Come primo provvedimento volevo cambiare gli infissi con vetri doppi.
    Per il riscaldamento avevo immaginato una soluzione che prevedesse un solare termico, un termocamino e un accumulo a stratificazione unitamente ad un impianto radiante a secco per far lavorare l’impianto a basse temperature sfruttando così l’eccesso di calore prodotto dal termocamino.
    Ammesso che il sistema immaginato possa essere valido dal punto di vista funzionale, vorrei porvi una domanda molto più banale: considerato che per l’intero sistema (più o meno) parliamo di 20.000 Euro (esclusi infissi che comunque farei) non vi sembra una spesa eccessiva per lo scopo? Su che altre soluzioni potrei ragionare?
    Grazie mille a chi volesse condividere un parere in merito!
    un saluto
    Emanuele
    Il radiante a pavimento anche se a secco poco si presta per accensioni e rapido riscaldamento solo durante il weekend...
    Dato che non hai metano rimane solo la corrente elettrica che installando degli split aria/aria ti permetterebbero di riscaldare velocemente.
    Ovviamente il costo è decisamente inferiore e prendendo delle buone macchine problemi difficilmente ne avrai.
    Quante stanze sono?
      Tieni presente che se la casa è disabitata durante la settimana e abitata solo il sabato e la domenica, devi mettere in conto che l' impianto ti scalderà l'aria degli ambienti, ma i muri ti assorbiranno il calore dell'ambiente stesso e tu avrai la sensazione di freddo per un bel po di tempo, ovvero fino a quando il muro perimetrale non avrà assorbito il calore necessario a portarlo alla stessa temperatura dell'ambiente.
      Per il tuo benessere ti consiglierei un impianto quale consigliato da max , ma con la possibilità di accensione a distanza, in maniera tale che tu possa accenderlo qualche ora prima del tuo arrivo
        Personalmente farei in altro modo:
        1- ok sostituzione infissi
        2- lasciare termosifoni, al limite sostituirne qualcuno con altri maggiorati (se serve a seconda della cubatura delle stanze)
        3- via gpl
        4- caldaia a pellet con telecontrollo (tramite app.) e magazzino proporzionato ai consumi, in modo da attivare a distanza caldaia e decidere o verificare funzionamento, T in casa, etc
        5- ok a piccolo puffer combi, per produzione anche di acs
        6- impianto riempito con liquido antigelo se le T vanno parecchio sotto zero.
        7- elettrico per cucina
        8- un condizionatore a pompa di calore per estate, deumidificare e potenziare il lavoro della caldaia al bisogno.
        Ad occhio con 6-8000 euro fai tutto!
          Grazie delle risposte!
          @max gli spit ci avevo pensato proprio per la velocità di risposta mi rimane il dubbio che voglia stare tutto il weekend con gli split in funzione… credo che facciano rumore, o sbaglio?
          @scresan la caldaia a pelle mi piace molto… mi orientavo però sul termocamino perché comunque brucerei legna (per godermi il fuoco) e mi dispiaceva buttare tutto il calore nella canna fumaria…
          È vero che perderei tutto il vantaggio di un accensione a distanza…
          Ma secondo voi: (non ho idea se sia una cosa assurda) Se lasciassi sempre attivo (non solo i weekend) un riscaldamento solare termico / radiante a pavimento impostato molto basso tanto per non far ghiacciare la casa e quando arrivo integro con il termocamino per finire di scaldare.
          Ipoteticamente l’acqua nell’accumolo potrebbe arrivare a 25/30° con il solo solare termico? evitando che si ghiacci la casa e poi salire rapidamente rapidamente all’accensione del termocamino? Fantascienza?
            Originariamente inviato da Ele_Rm Visualizza il messaggio
            e se in luglio piove per 5 gg, con cosa fai l'acs?
              La caldaia a gas c’è già... quella la lascerei come ultima spiaggia per questi casi particolari
                ah, se rimane la caldaia a gas, allora altro discorso......
                  Ma no gli split di una certa qualità sono silenziosissimi!
                  Ovviamente li prenderei con controllo remoto e li farei accendere "a palla" alcune ore prima di arrivare per poi girare al minimo una volta in temperatura. Per me poca spesa (qualche migliaio di euro) zero lavoro e tanta resa.
