Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 4 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 87
Discussione: Vulcano o Carinci? Aiutatemi..
  1. #61
    Signori io son venuto a chiedere in quanto sono sicuro ci siano persone tecnicamente qualificate.
    Penso di avervi dato dati e caratteristiche sia della casa che del tipo di impianto che vorrei farmi realizzare.
    Quindi chi meglio di voi può dirmi cosa fare e cosa no, cosa serve e cosa no...
    Posso mettere il TC solo in cucina, voglio fare il sistema radiante, coadiuvato e principalmente pilotato da caldaia a metano.
    Come dicevo in cucina potrei andare per ora che ho forza di fare legna e dare fuoco, anche solo un radiatore, un domani togliere i il camino sul riscaldamento e andrei di radiante predisposto.
    Sono nelle vostre mani di più non posso dire.
    Inviato dal mio Nexus 5 CAF utilizzando Tapatalk
  2. #62
    PROFESSIONAL
    e hai avuto varie risposte
    in minima parte si, forse per dare delle opinioni, non certo sufficienti a farti un progetto serio di dimensionamento e impianto
    beh, qui ti vendono dati spunti, più o meno tecnici
    se vuoi un dettaglio preciso, si parla di progetto
    sconsigliato
    ok, nessun problema
    ma vuoi fare solo radiante o combinato?
    e le spese e il relativo impianto fatto anche per l'alta temperatura, butti via tutto ?
    eddai, non esagerare....."nelle nostre mani".....
    come da prima risposta, ti sono stati dati degli spunti
    per cose più "serie", beh..... il lavoro deve essere di un professionista
    come detto molte altre volte, spendi centinaia di migliaia di euro per fare un'abitazione in classe A, e poi vanifichi il tutto con un'impianto fatto in base all'arrosto, al tuo vicino o ai 40 anni passati con tuo papà?
    ripeto, libertà di opinioni per tutti, in fin dei conti casa e soldi sono tuoi, ma io da professionista...... cosa potrei dirti di più di quanto già detto nei post precedenti?
    se dicessi qualcosa in più, sarebbero solo cose dette a caso......
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  3. #63
    OK grazie per il supporto e buon lavoro.
  4. #64
    PROFESSIONAL
    Di nulla, spero che gli spunti ti siano serviti.
    Buona scelta pure a te.
    Magari quando hai scelto facci sapere, così avrai altre opinioni.
    Ma il tuo termotecnico non ti ha spiegato nulla?
  5. #65
    Gli avevo chiesto di dimensionarmi un impianto tradizionale a termosifoni, questa del radiante è una idea che ho avuto da poco ancora non ho modo di parlarne con lui.
  6. #66
    PROFESSIONAL
    ok, secondo il mio umile parere in primis scegli la tipologia: o tutto alta temperatura o tutto bassa temperatura. No assoluto a ventil o cose simili
    una volta scelto questo, trova un TC sui 15/18 kw lordi che al max dia 2 kw all'aria
    trovato questo, tutto il resto va di conseguenza in cascata
  7. #67
    OK bene, grazie
  8. #68
    Paladino del Forum
    e dove lo trova un tc a legna che rilasci solo 2 kW all'ambiente..? forse tc a pellet ultima generazione, ma a legna la vedo dura..
    Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - Uw infissi zona C, 2.6W/m2K - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
  9. #69
    PROFESSIONAL
    magari allora un tc non è la scelta migliore......
  10. #70
    Super_Mod
    Casa isolata in classe A, presenza di metano, riscaldamento a bassa T con radiante...... aggiungere una caldaia a biomassa ad alta T è un bel modo per complicarsi la vita, comunque.
    La griglia meglio farla in un angolo fuori casa, anche poggiato ad una parete riparata vicino alla porta della cucina, lato giardino ... in un barbecue !!
    In inverno non avrai problemi di odori in casa, in estate puoi mangiarti carne alla brace quando vuoi, senza accendere il fuoco in casa.
    Se infine non resisti ..... una stufa a legna (molto meglio a pellet) nella zona giorno, se ampia (open space) che permetta una ottima regolazione della potenza (quasi tutte quelle con porta di carico sigillante) o stufa a pellet autoregolante di giusta potenza (ne fanno di tutte le misure e di tutti i gusti) .... e la paura "ancestrale" di non vedere la fiamma in casa sparisce!
  11. #71
    Ciao Scresan....................
    Dopo 10 anni che scrivo sul forum un caso cosi mi sembra quasi unico........................................
    Ha bisogno di qualcuno che gli faccia capire che comunque scaldarsi non è uno scherzo
    Tiro i piedi fuori dall'acqua, meglio seguire i "consigli"......................
    Come sai alla mia eta è pericoloso bagnarsi
  12. #72
    Quote Originariamente inviata da aldo55 Visualizza il messaggio
    e dove lo trova un tc a legna che rilasci solo 2 kw all'ambiente..? .
    questo meno di 2 kw
  13. #73
    PROFESSIONAL
    non so neppure se si possa installare un generatore con il 75% di resa.....
    controllato....si, si può fino a fine 2019, da 2020 serve minimo 77%
  14. #74
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Questa è altra storia......................esistono in classe 5 con 4 stelle???
  15. #75
    Qui da noi si puo installare su edificio esistente, ma non in caso di ristrutturazione
    In caso di ristrutturazione vige la regola "pari al nuovo" e si possono solo installare ed usare solo generatori 5 stelle con 4 stelle ambientali
    Cosi ha deciso la nostra Regione, salvo la residenza nei comuni ritenuti "salubri" che poi sono il 50% della popolazione e il 75% del territorio dove i vincoli sono minori e qualche stella in meno
  16. #76
    Paladino del Forum
    e dove lo hai preso..? ho molti dubbi sulla veridicità dei dati.. n9n capisco.. potenza termica introdotta 26,71 kW.. mi fa capire che la prova è stata fatta introducendo combustibile fino a tale potenza, con potenza termica all'ambiente di 1,93 kW, valore uguale alla potenza termica globale di 19,95 kW.. vabeh che la fisica ha una logica a volte complessa ma vorrei vedere, per curiosità, l'icq di quel tc.. oh poi tutto è possibile.. se poi ha una dispersione in canna fumaria tale, una coimbentazione di 10 cm di lana di roccia + un vetro cm 10 x10 ci credo.. ma se ha una dispersione tale nella canna fumaria significa che i fumi escono a > 300°, per cui se non faccio una cappa super isolata con bocchetta di decompressione che da all'esrerno, quei kW me li ritrovo sulla irradiazione della massa della cappa.. ma non conoscendo la materia, magari sto dicendo solo delle fesserie..
  17. #77
    e dove lo hai preso..? ho molti dubbi sulla veridicità dei dati.. .
    Puoi sempre andare a dirgli come fare.....................................
    io mi fido di chi ci mette la "faccia" e qui ci sono nomi e cognomi................
    Termocamini Matteucci
  18. #78
    PROFESSIONAL
    anche in questo caso, che sono prodotti che non si possono più installare se non in edificio esistente e senza nessun conto termico, come fanno ?
    mah....
    secondo me sono tutte ditte che hanno perso il "passaggio del carro".....
  19. #79
    Le piccole produzioni di nicchia e il "su misura" è finito in soffitta
    E se non trovano una scappatoia chiuderanno in tanti
    E un sacco di gente finisce a casa..................................senza inquinamento, forse
    Vaglielo a dire ai nostri "comandanti"
    Dott, per molti è IMPOSSIBILE adeguarsi................costerebbe piu dell'impresa. altro che carro, HANNO PERSO TUTTO IL TRENO
  20. #80
    Paladino del Forum
    a parte carri e treni persi.. vorrei solo capire come.. guardando la conformazione dei tc e supponendo di metterci dentro 18/20 kg di legna secca, vuoi che da quel vetro enorme che cistiruisce l'anta, non escano per irraggiamento almeno 4/5 kW..? o quel vetro respinge il calore o altrimenti quel 1,93 kW sono la dispersione solo dall'involucro (escluso il vetro) dopo la coimbentazione del tc.. tc ti assicuro che ne ho visti tanti e ti posso garantire che un tc a legna che disperde meno di 2 kW all'ambiente è impossibile che esista.. non tanto dall'involucro dello stesso ma il vetro è una fonte di calore per irraggiamento che neppure se carichi 5 kg di legno alla volra si riesce a rimanere su quella soglia..
  21. RAD
  1. termocamino: Carinci o Vulcano?
    Da cressi nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 729
  2. Termocamino Vulcano Vs Carinci Evolution G200
    Da DANACAL nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 50
  3. Differenze tra Carinci/Vulcano e altri termocamini
    Da Fischietto88 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 48
  4. termocamino a legna meglio carinci vulcano o klover ?
    Da marcotorino nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 65
  5. Termocamini ecosystem-vulcano-carinci
    Da termic1 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 13
