Buongiorno a tutti, ho acquistato una casa di 250mq in zona Appennino Tosco Emiliano, la casa è in sasso con infissi nuovi, abbiamo deciso di scaldarla con un termocamino e da quello che ho capito il Vulcano e il Carinci sono i migliori. Il punto è questo, ho letto che e sentito dire che andrebbe collegato all'impianto un puffer, ma io purtroppo non ho nessuna stanza adibita per poterlo mettere, quindi chiedo a voi, è veramente necessario doverlo istallare o questi tc lavorano bene anche senza? Dimenticavo, per l'acqua sanitaria ho la caldaia a gas!
Vulcano o Carinci? Aiutatemi..
Io ho il Carinci combinato legna/pellet, e va davvero benissimo.
Considera che Carinci lavorava prima come rivenditore Vulcano, poi si é messo a fare i suoi termocamini, se é ancora sul mercato qualcosa vorrá dire, senza togliere nulla a Vulcano insomma (che resta ancora un punto di riferimento).
Questione puffer...ni.
Dipende da come hai intenzione di gestire il camino.
É ovviamente consigliabile, perché ti consente di gestire al meglio sia il riscaldamento che la produzione di acqua calda sanitaria, ma se non hai spazio é inutile parlarne, a meno che non sia disposto a sacrificare parte dello spazio a disposizione del camino per poi rivestire tutto in cartongesso.
Comunque il Carinci produce anche acqua calda sanitaria, se prendi la versione combinata come la mia puoi anche alimentarlo a biomassa.
Lato riscaldamento, dovresti mettere il kit per il circuito chiuso di modo da mantenere una pressione minima accettabile nel circuito dei termosifoni e non far girare l'impianto a vaso aperto
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioa meno che non sia disposto a sacrificare parte dello spazio a disposizione del camino per poi rivestire tutto in cartongesso.
Perfetto Dot, proprio quello che intendevo
Io lavoro visto è veramente bello, ma io purtroppo non potrei farlo, l'unica cosa sarebbe fare un box esterno per il puffer ma se veramente è necessario, altrimenti eviterei, i costi diventerebbero davvero alti. Il pratica, senza puffer che problemi potrei avere?
Originariamente inviato da Moro89 Visualizza il messaggioe da quello che ho capito il Vulcano e il Carinci sono i migliori.
io ho un tc marca patate, ma funziona che una meraviglia col suo giusto impianto.. puoi mettere il miglior tc al mondo che se non va bene con il resto avrai sempre un ottimo termocamino che funziona come il peggiore, nè più ne meno.. già partire col fatto di installarlo senza puffer, è una grossa pecca che ti obbligherà a varie difficoltà di gestione.. pensaci bene prima di spendere bei soldini per non rimpiangerli dopo..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Diciamo che un puffer ben dimensionato ti fa levitare i costi di un migliaio di euro, se il tuo interesse é usarlo solo per scaldare e l'acqua calda la prendi direttamente dal camino un puffer vuoto costa molto meno rispetto uno con serpentine varie.
Diciamo che il puffer ti consente di far lavorare i termosifoni ad una temperatura costante, e assorbe i surplus di calore generati dal camino, sempre se ben dimensionato.
Il problema di un termocamino a legna collegato diretto ad un impianto di riscaldamento é quello dei picchi di calore, se caricato troppo una volta che i termosifoni sono a temperatura potrebbe arrivare anche al punto di "ribollire", diciamo così, con spreco di energia e calore dovuto all'intervento del vaso aperto, dove tale energia va a sprecarsi per salvaguardare il camino.
Io l'ho avuto collegato ai termosifoni per molto anni, senza puffer e lasciando addirittura l'impianto diretto col termocamino, lasciando quindi il circuito a vaso aperto...
Resa pessima, e più di qualche problema di sovratemperatura che mi costringeva a dover evitare di caricare il camino per intero come consigliato dovendo rabboccare poco per volta per non incorrere in problemi.
Ora, finché in casa c'era sempre qualcuno andava pure bene, se stavo fuori mezza giornata rientravi col freddo perché la legna se ne era andata da ore...
Col puffer gestisci tutto meglio, puoi far andare l'acqua nei termo a 60/65 gradi e il calore in più prodotto "ricarica" il puffer, che lo rilascerá all'impianto a tarda sera quando il camino si sarà spento.
Insomma, col puffer gestisci tutto al meglio, e salvaguardi anche il camimo.
Prima di scartarlo a priori prova a farti fare qualche preventivo in abbinata al camino, conta sempre poi che se per metterlo demolisci un vecchio camino puoi accedere al conto termico, altrimenti hai comunque diritto alla detrazione fiscale al 50% in 10 anni
peggior consiglio quello di usare acs direttamente dal tc.. ma quanto pare questo poco conta perchè moro89 dice che l'acs la fa col gas.. altra cosa strutturale di un tc è considerare bene i kW e le portate delle serpentine del tc stesso in presenza di puffer.. questo per evitare certi problemi come lamentato da molti utenti del forum.. termocamini che si adattano ad ogni situazione, come i produttori di tc predicano, ancora non sono stati inventati e non lo sarà per molto tempo ancora.. il mio consiglio..?
tc con potenza da dimensionare con serpentino ma solo per scarico termico, vac, impianto e puffer dimensionato.. se poi si vuole fare anche acs le soluzioni sono varie..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Perdonami, perché non sfruttare io camino per produzione acs?
Il mio ha la serpentina a bagno nella caldaia, avevamo il miscelatore all'uscita e acqua calda a volontà.
Non capisco perché sia un pessimo consiglio quello di sfruttare tale possibilità se comunque offerta dal tipo di camino [emoji55]
fai una ricerca sul forum.. ci sono varie discussioni inerenti.. ripeto il tc è solo una parte più o meno importante dell'intero impianto.. magari per il tuo impianto e gestione può andare ottimamente, così come potrebbe non esserlo.. tutto dipende da cosa si vuole e in che modo gestirlo.. io sinceramente, ripeto, prenderei un tc con suo serpentino solo per scarico termico.. con la sua mandata e ritorno sulla sua caldaia.. questo per scambio, portata etc.. ma è solo un parere mio personale..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggioPerdonami, perché non sfruttare io camino per produzione acs?Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Originariamente inviato da Moro89 Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti, ho acquistato una casa di 250mq in zona Appennino Tosco Emiliano, la casa è in sasso con infissi nuovi, abbiamo deciso di scaldarla con un termocamino.... Dimenticavo, per l'acqua sanitaria ho la caldaia a gas!
Se si, per 250 mq. di casa, e se hai diponibilità di legna in zona, posto dove stoccarla...... pensa ad una caldaia a legna a fiamma rovesciata.
Lascia perdere il termocamino, se non vuoi passare la giornata a mettere legna dentro, portare cesti di legna in casa, pulire cenere etc.
Diverso se il termocamino è solo un sistema in piu' per riscaldare la casa, ovvero che puoi accendere la sera o quando ne hai voglia.
La filosofia di carinci (se ricordo termocamino con grosso contenuto d' acqua e serpentino immerso in alto) di far funzionare il termocamino senza un puffer, è vera ma a metà, ovvero si fa ma non avrai un funzionamento ottimale dell' impianto di riscaldamento, o se vuoi un modo di riscaldarsi poco confortevole.
.... pensaci bene su, prima di decidere!
Originariamente inviato da Moro89 Visualizza il messaggioScusate ma io non ci capisco nulla
Allora, la casa è grande ma non ho nessuna sala termica, ho il piano terra con due bagni due camere e un ingresso più scala per il primo piano che è un open space con cucina e salotto è dove vorrei mettere il camino, per questo dico che non ho possibilità di mettere il puffer
parlavi di una possibilità di fare una sorta di stanzino esterno... sarebbe comunque una soluzione..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Allora...
Io ho avuto il termocamino in origine montato diretto all'impianto...e fidati, non é cosa, sul serio...
Passavamo dallo squagliarci con acqua nei termo a 80 gradi al quasi sentire freddo la notte, complice una coibentazione di casa non proprio ottimale, certo...
Ma ora col puffer e i termo maggiorati faccio girare l'acqua dai 50 come minima e sale a 60 a seconda dei rilevamenti della sonda climatica, sia il camino che la caldaia a biomassa aggiunta nel frattempo (decido io cosa lavora se l'uno o l'altra) vanno nel puffer, e di quello si occupano diciamo cosi.
Gestisco 3 appartamenti separati da 100 metri l'uno e mantengo una temperatura fissa di 20 gradi di giorno e 18,5 di notte, prima del puffer era impossibile gestire la temperatura interna di casa, perché dovevo per forza far sfogare il camino nei termosifoni
Moro.. sono termocamini e non generatori che modulano le potenze.. non saresti il primo che utilizza il tc diretto nè l'ultimo ma.. i problemi potrebbero essere vari, uno tra cui quello detto poco sopra da bravo666..
ma è giusto che prima sappia qualy sono i pro e quali i contro.. il rivenditore ha tutto l'interesse di vendere e non certo quello di consigliarti.. poi ognuno è libero di scegliere e fare ciò che vuole..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Diciamo che, in via del tutto ipotetica, gli ultimissimi modelli di termocamino Carinci (Vulcano non li conosco proprio) hanno una sorta di "modulazione" sull'aerazione del carico.
Onestamente ignoro però quanto questa sia efficacie, più che altro perché parlando di camini abbiamo una canna come minimo da 220 a salire, volente o nolente quella tira la fiamma per forza...
Non so...magari, e dico magari, potresti valutare l'opzione del camino combinato legna/biomassa, giusto per avere un'opzione nel caso a legna dovesse darti problemi.
Nel funzionamento a biomassa la modulazione funziona esattamente come per le caldaie, ovviamente il costo del generatore sale di conseguenza.
Non saprei nemmeno io cosa consigliarti, il puffer non dico sia vitale ma onestamente mi si venisse a dire oggi di toglierlo...bé...indietro non ci tornerei di sicuro
si.. ecco.. hanno una sorta di modulazione dell'aria, che altro non è aria che entra riscaldata e lambisce la fiamma ma, diverso è modulare la potenza...Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Buongiorno, scusatemi se mi accodo a questa discussione, lo faccio per non occupare altro spazio sul forum, ma se ritenete valida l'apertura di un altro post fatemelo presente o magari se volete spostatemi voi amministratori.
Vengo al sodo, in questi gg sto facendomi fare, dai vari rivenditori di termosanitari della mia zona, dei preventivi su un impianto radiante a pavimento con il minimo spessore possibile di massetto, qualcuno storce il naso (anche qualche installlatore a dire il vero) ma poi mi assecondano, diciamo che siamo sui 3cm medi di massetto.
Altri mugugni vengon fuori quando chiedo di integrare all'impianto con caldaia a metano il termocamino, lo so che è un problema non da poco e bisogna sapere quello che si va a fare, ma gli installatori dovrebbero essere dei tecnici e quindi dovrebbero essere aggiornati almeno su quello che è possibile fare attualmente...
Quindi impianto a riscaldamento a pavimento con massetto a basso spessore (il minimo possibile), scalda salviette a bassa temperatura nei bagni e un paio di predisposizioni per fancoil a bassa temperatura nel tinello e lavanderia.
I metri quadri abitabili sono circa 135, zona climatica E, gradi giorno siamo sui 2141, prestazione energetica in appartamento pari a 15.07kWh/mq.
Ho pareti da 53cm stratificate partendo dall'esterno così: forato da 20,xps da 14, camera d'aria 3cm, forato da 12, 2cm intonaco esterno, 2cm di intonaco interno.
Sopra l'appartamento c'è il locale lavanderia con tetto coibentato e ventilato da 20cm, 16cm isolante+4cm ventilazione.
Sotto un garage.
Se volete, vorrei sapere il corretto dimensionamento della caldaia a metano, e magari la componentistica necessaria per integrare al meglio il termocamino all'impianto radiante e alla caldaia a metano.
Mi preme specificare che il termocamino non sarebbe acceso tutto il giorno, diciamo mezza giornata e nel fine settimana.
Fino ad ora mi hanno quotato un impianto Reahu
Se servono altri dettagli sono quà.
uhmm.. termocamino su radiante.. sicuramente non per il fatto del suo abbinamento col gas, basta prendere i giusti componenti, ma tanto la compromissione del comfort in casa.. diverso se generatore a legna in locale separato.. inoltre i fancoil BT non saprei proprio, ma credo non siano adatti per questo.. lavorano bene attorno ai 50° e non sarà compattibile con la T del radiante.. per cui penso dovrai faee per forza 2 linee.. una BT e una AT.. sia per fan coil che per bagni..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Ciao Aldo, cosa intendi per "compromissione confort"?
Quindi, anche se possibile come strutturazione e integrazione, sarebbe più uno svantaggio che vantaggio se tengo il termocamino nel piano abitato?
Susami se non rispondo oltre, scappo al lavoro, al limite vi leggo se ne ho tempo...
Bé...diciamo che un camino col radiante fa a *****tti...con puffer e tutto il resto gestisci tranquillamente, ma dove vai a mettere il camino poi rischi temperature da sauna...i fancoil da far lavorare a 50 gradi te li sconsiglio fortemente, ho un impianto a termosifoni e avevo un termoconvettore della riello in salone, sostituito con batteria da 160 cm.
L'impianto lavora a 55 gradi, e il termoconvettore scaldicchiava giusto quando ventilava, raggiunta la sua temperatura si spegneva e si schiattava dal freddo.
Lavorano bene solo ad alte temperature, indipendentemente da quel che ne dicano i produttori.
O almeno questa é stata la mia esperienza.
vabeh.. i fancoil devono partire con termostato a 40° e devono essere raccordati con tubi dimensionati.. non si può mettere un diametro 10/12 ma almeno 16 o 18.. inoltre hanno bisogno di una circolazione del fluido abbastanza alto. diversamente non renderanno.. io ne ho uno abbastanza grande con tubi in rame da 14 e lavora bene anche a 45/48°..
@Rastakhan
come detto da bravo666, col radiante il tc o qualsiasi altro generatore a biomassa dentro casa non è consigliabile.. si più uno svantaggio che vantaggio.. se il tuo intento era la legna perchè l'hai di tuo, per cui un vantaggio sfrutturla, ti consiglerei più una caldaia a legna nel locale tecnico.. se invece era un plus per la bella compagnia della fiamma, beh.. dovrai accettare un bel compromesso.. sempre se il radiante sia possibile con massetto da 3 cm.. ma su questo, non avendo ne conoscenza ne esperienza non saprei darti nessun consiglio..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
Salve, OK sono d'accordo con voi, ma nel caso di funzionamento del radiante con TC non si potrebbe escogitare quel che bypass o chiusura del circuito radiante della camera dove è posizionato il TC e far funzionare quel circuito di radiante solo con caldaia a metano?
Cosa dovrei avere come spazio per un locale dove sistemare puffer et accessori?
Perché il dubbio sui 3cm di massetto?
Vi leggo..
Inviato dal mio Nexus 5 CAF utilizzando Tapatalk
il radiante deve rimanere acceso h24 e non in on/off anche in parte.. non concluderesti nulla se al momento che accendi il tc chiude una partw di radiant a causa dell'inerzia termica del massetto..
per quanto riguarda il massetto, non ho detto non si possa fare.. ho fatto quell'appunto non conoscendo la materia.. ho solo ragionato sul fatto che 3 cm forse si ha poca massa e poca inerzia, ma magari probabile mi sbagli e la scelta dei materiali per il massetto stesso, oggi, garantiscono comunque un buon risultato.. ma ripeto.. non ho riferimenti certi su questo per cui attendi qualcuno del forum che conosca bene la matera..Caldaia red compact 24 easy clean - Termocamino 30 kW - puffer 1300 Lt., scambiatore 40 + 12 piastre acs - centralina climatica HCC5 Sorel - zona climatica "C" - 1384 gradi giorno - casa 360 MC - temperatura interna 22° h 18/24..
