salve
mi hanno istallato un termocamino a legna e pellet; il modello prevedeva il funzionamento in tandem con caldaia a gas.
un circuito che chiamerò primario ha tutti i componenti forniti attaccati al camino; es. ingresso acqua per caricare impianto, manometro, scarico impianto, sicurezze varie secondo le norme, pompa di circolazione,...
uno scambiatore di calore sul primario permette di scaldare acqua di un circuito che chiamerò secondario; su questo secondario il fornitore del termocamino ha montato una seconda pompa di circolazione. Sul secondario non c'e' altro e la mandata e il ritorno sono collegati al distributore dell'acqua ai 6 termosifoni. Su questa mandata e ritorno ci sarebbero stati collegati anche i tubi di mandata e ritorno della caldaia a gas; l'elettronica del termocamino si fa carico di avvisare la caldaia a gas quando è ora di partire perchè lui si spegne.
nasce il problema che al momento la caldaia non c'e' (non vi annoio sui perchè) e i tubi verso di lei sono chiusi da tappi.
cosa devo far montare per sopperire a tutti i vari pezzi che la caldaia a gas avrebbe messo a disposizione?
es.
rubinetto di carico acqua per il circuito dei termosifoni;
manometro per verificarne la pressione;
rubinetto per lo scarico dell'impianto;
vaso di espansione per compensare la dilatazione dell'acqua con la temperatura...
ora mi perdo: che valvole di sicurezza? che valvole di normale uso ? in che punto si montano?
la pompa del secondario del termocamino dovrebbe bastare per i 6 termosifoni;
il vaso va dimensionato per circa 135 litri di impianto; (forse 15 litri bastano, ma quale tipologia?)
il rubinetto di scarico va in basso, sotto il livello dei termosifoni;
ecco, ora serve la soluzione :-)
es.
