Inserto La Nordica 80 PRS Crystal - EnergeticAmbiente.it
  • Inserto La Nordica 80 PRS Crystal
    Buongiorno a tutti, dopo diverse valutazioni ho deciso di acquistare questo inserto da inserire nel camino aperto che ho attualmente.
    Volevo chiedere qualche informazione:
    1) posso acquistare il suddetto inserto su internet e richiedere il conto termico o necessito di qualche tecnico per poterlo fare ( scusate ma sono proprio ignorante in materia )
    2) Dovrò effettuare delle modifiche alla canna fumaria o può rimanere quella già presente del vecchio camino
    3) L'eventuale canalizzazione dell'aria al piano di sopra è un lavoro complicato e sopratutto è utile per scaldare le stanze sopra ( ho una villetta a due piani ).
    Grazie e buona giornata a voi tutti
    per aderire al CT2.0 devi rottamare un generatore a biomassa o a gasolio
      un generatore a biomassa non si intende anche un camino aperto?
      In tal caso non prenderei nulla?
        certo, anche il camino aperto, che però devi chiudere (foto prima e dopo dove si veda la stessa parete senza niente)
        quindi devi informarti bene dal GSE se il mero inserimento come vuoi fare tu, viene contemplato o meno
        se non fai CT2.0, puoi fare detrazione 50% in 10 anni
          scusami ma chiuso anche con del cartongesso? oppure prorpio devo buttare giu tutto e poi rimetterlo? perchè se dovesse essere cosi non ha più molto senso mettere l'inserto.
          Ti inserisco anche l'immagine del focolare che ho ora. Cmq ho appena mandato una email al gse, speriamo rispondano. Per quanto concerne canna fumaria invece ci sono da fare delle modifiche?
Nome:   P_20190423_141915.jpg
Dimensione: 320.8 KB
            devi chiedere al GSE
            sono loro che hanno la discrezionalità sulla decisione, e cmnq il tutto DEVE essere documentato da foto certe e capibili
              inoltre non puoi lasciare la canna fumaria se in laterizio o simile.. un inserto a legna, pellet o biomassa vuole la canna in acciaio del diametro del generatore..
                ciao, hai per caso poi avuto notizie da gse? sei riuscito a recuperare i soldi con il conto termico?
                  Originariamente inviato da GianniDe Visualizza il messaggio
                  magma1234 Novità?
                  Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                    Posso comprare in internet, raccogliere certificazioni da sito casa madre e far installare canna e macchina da tecnico autorizzato (vorrei andare di superecobonus 110%)? Vorrei fare la stessa operazione con inserto 100 wide e monoblocco 1000 EVO.
                    Pensavo anche di canalizzare e mettere kit ventilazione forzata, da immettere negli stessi ambienti dei camini perchè molto alti e di superfice importanti: un parere del GiuseppeRG @Dott.NordEst vale la pena? Sono rumorosi e fastidiosi come si legge?
                      Originariamente inviato da sparrow Visualizza il messaggio
                      per aderire al 110% servono ben altre cose.......
                        Perchè? L'impianto esistente verrà sostituito da una pompa di calore aria/acqua, poi sostituisco una vecchia stufa a legna con una 4S e chiudo i focolari aperti con queste macchine 4S. Per quanto ne so in base al comma 2 del 119 rientrano. Ovviamente metto a norma canne fumarie ecc.
                        Se poi ho capito male illuminami, con questo sistema copra gli ambienti più "difficili" della casa, alla pompa di calore restano circa 100 mq da scaldare.
                        Posso ridimensionarla parecchio ed è quella la mia priorità, scaldare a legna quando mi serve gli ambienti di "rappresentanza" e ad elettrico solo l'indispensabile che uso sempre.
                          devi farti seguire da un termotecnico, che fa i conteggi pre e post lavori (e sarà responsabile tecnico dell'operazione).
                          solo lui potrà dire se puoi o non puoi fare tale discorso
                            eccomi scusate se non ho più risposto. No non ho fatto più nulla, mi sono completamento fermato anche perchè ho in ballo anche il 110% e vedo cosa possiamo fare. Appena ho qualcosa vi aggiorno
