Preventivo installazione termocamino vulcano 35s - EnergeticAmbiente.it
  • Preventivo installazione termocamino vulcano 35s
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un parere. Vorrei installare un termocamino nella mia abitazione ( Villetta di 300 mq con un buon isolamento ) che lavori sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda interfacciandosi in automatico con la caldaia a gas già presente. Tra i vari modelli la mia scelta è ricaduta sul Vulcano 35S, ovviamente con 3 scambiatori per far si che mi produca sia acqua calda sanitaria che riscaldamento il tutto abbinato alla caldaia ( è corretto? ) . Ho chiesto un preventivo ad un idraulico solo per quanto riguarda l'installazione ( il termocamino lo acquisterei io su internet ), nel preventivo mi quantifica 880 euro per quanto riguarda la linea di mandata e ritorno dalla caldaia al termocamino in tubazione multistrato isolata e saracinesca di chiusura (dal termocamino alla caldaia ci saranno circa 10 metri) e..760 euro per la pompa di ricircolo.. secondo voi sono cifre congrue? più che altro mi sembrano strani 760 per il circolatore...ah dimenticavo vaso di espansione 60 litri 210 euro.. il tutto iva esclusa... Grazie in anticipo per eventuali risposte e consigli e complimenti per il forum.
    - sinceramente fare acs diretta con il tc.... non lo farei mai
    - poi.... multistrato che collega un tc..... non si fa mai.....
    - circuito di ricircolo in che senso?
    - vaso di espansione, di cosa? acs no, perchè sarebbe troppo grande...... Tc no, perchè si monta a vaso aperto...... Di cosa allora ?
    sinceramente mi sembra il tipico impianto fatto da chi di impianti prestanti e seri non è molto competente........
    tc diretto che produce acs e caldaia a gas assieme.... e via....
    bah...... forse se fossimo 20/30 anni fa si potrebbe anche fare..... ma ora......
    P.S.: curiosità, di dove sei? Ad indovinare...direi centro o sud italia
      Ci
      Ciao, ti riporto un esempio di installazione dal sito della Vulcano per farti capire quello che vorrei fare..probabilmente mi sono espresso male o forse realmente non è una cosa conveniente e in questo caso allora ti chiederei un consiglio ( purtroppo non me ne intendo ) ..pompa di ricircolo penso che intenda il circolatore.. per il vaso di espansione non so... per fare un’installazione di questo tipo oltre a ciò che fornisce la vulcano direttamente con il termocamino cosa occorre? ..il prezzo del circolatore secondo te può starci? ...comunque no provincia di Pavia
        mia opinione?
        la Vulcano sarebbe ora che si modernizzasse un pò nella tecnica impiantistica.....
        è un pò ferma con i tempi..... e con gli impianti.......
        sul discorso prezzo intallazione, secondo il mio parere, impossibile dare un giudizio senza sapere i componenti e i lavori da fare (servirebbe un preventivo dettagliato)
        dire se 1500 è tanto o poco, è solamente un gioco dell'indovino
        P.S.: quando poi leggo su un sito aziendale "...lo può installare chiunque", vuol dire infischiarsene delle norme e delle leggi.
        Un'impianto di riscaldamento può essere installato SOLO da personale qualificato che rilascia relativa certificazione.
        Leggi qui cosa vuol dire avere impianto "nato vecchio" e poi sostituito con impianto "moderno": puffer +carinci 200
          poi non ho capito il secondo collegamento della caldaia a gas al tc.. dovrebbe riscaldare il tc, quando spento, per fare acs...? se così fosse con quale convenienza..? fosse un accumulo isolato.. mah..
            ...Aldo da quanto scritto a lato della foto dell' esempio di impianto, è per acs.
            Il primario è quello a vaso aperto, a contatto con il fuoco (e fa da volano termico). Un secondario (credo serpentino immerso nella parte alta del termocamino) serve per i termosifoni (in parallelo alla caldaia che parte se serve) e l' altro serpentino (secondario) produce acs, ed, in caso, interviene la caldaia a gpl se passandoci dentro ha una T sotto quella impostata sulla stessa.
            Certo che ci sono poche possibilità di errore anche per l' installatore "provetto" appena uscito dal corso di idraulica 1!
              Buonasera a tutti.. mi pare di capire dai vostri commenti che un’installazione di questo tipo risulta quanto meno obsoleta e difficile.. potete consigliarmi una soluzione migliore tenendo sempre conto del fatto che vorrei che il termocamino produca anche acqua calda sanitaria e una volta spento comunichi in automatico con la caldaia azionando quest’ultima per la produzione? ...inoltre non essendo idoneo il multistrato per il collegamento cosa suggerite? ...circolatore e vaso di espansione mi occorrono? ...Al posto della vulcano, se ritenete che questa casa e i suoi prodotti risultino obsoleti che termocamino mi consigliate in grado di coprire 300 mq e 760mc circa ben isolati?
                mio parere: difficile no, ma OBSOLETA si !!!
                tc + puffer riscaldamento/acs + miscelatrici
                gas solo d'emergenza da valutare se scaricare in puffer o diretto su impianto
                con la biomassa si usa SEMPRE e SOLO metallo (rame, acciaio, zincato, ecc ecc)...
                ti serve molto altro.... (forse non hai capito che un'impianto di riscaldamento non è un gioco che si compra in internet, ma è ben altra cosa.....)
                ci sono svariate soluzioni, ma dipendono dalle tue esigenze, possibilità, budget, ecc ecc
                ripeto, un'impianto di riscaldamento è una cosa seria, mentre mi sembra tu pensi sia un "prodottino" che si trova su amazon, e-bay, e cose così......
                ah, dimenticavo..... se sei della provincia di PV rientri nel "bacino padano", quindi qualsiasi generatore tu vada a mettere deve rispettare certe normative, emissioni, ecc ecc
                ti consiglio di dare una letta qui: LOMBARDIA: DAL 1deg OTTOBRE RESTRIZIONI PER I GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA | Confartigianato Imprese Bergamo
                E sul sito Vulcano non vi è traccia di nessuna certificazione...... (magari qualcuno ha qualche documento da postare?)
                sono finiti i tempi dei "giochi" e degli "scherzi".........
Nome:   LIMITAZIONI-PERMANENTI-gen-BIOMASSE-001-21.jpg
Dimensione: 205.7 KB
