Radiatore bucato termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • Radiatore bucato termocamino
    Buongiorno..il mio problema è il seguente: ho una micro perdita dal radiatore nella camera di combustione legna ,lo zampillo bagna la zona del braciere con i relativi problemi( legna bagnata e cattiva combustione)come faccio a tapparla? Sono anche preoccupato x lo spessore del radiatore come posso risolvere senza spaccare tutto o peggio ancora cambiare camino.
    Potrei saldarlo ma non riesco a capire di che materiale sia fatto ,il libretto delle istruzioni non ne parla...come fare?? Grazie ancora x le eventuali risposte.
    Lunedì dell' altra settimana, a causa di un piccolo motore CC del valore di 3-5 euro, ma costruito su misura e specifiche, bruciato, ho dovuto sostituire su un impianto un gruppo di valvole ad alta pressione dal costo, fra manodopera e materiali, di migliaia di euro......
    Eppure ho passato una mezza giornata a verificare se qualche mio fornitore avesse ancora a magazzino qualche pezzo di ricambio..... ma niente da fare.
    Morale:
    1- alla fine ho il gruppo di valvole nuovo ed in garanzia, che mi permetterà di fare almeno 4-5 stagioni senza problemi
    2- non ho il timore che pur avendo riparato il motore di una, fra qualche gg non si fosse rotto quello della valvola vicina....
    3- ho imparato che ormai qualsiasi tipo di materiale viene costruito in modo scientifico per avere una "obsolescenza programmata!"
    Consiglio:
    1- prova a saldare la falla, tipicamente con un elettrodo in acciaio inox che ha un' ottima capacità di allargare il cordolo di saldatura ed è molto resistente ed aderisce bene anche al normale acciaio al carbonio
    2- non sperare nei miracoli...... ma almeno hai speso poco in materiale e tempo!
    3- se dopo poco sei daccapo e perde magari da un altro punto, approfitta del conto termico e sostituisci il termocamino con uno moderno o meglio con una caldaia!
    P.S.: Buona Fortuna!
      Morale:
      Caro scresan, ti hanno impallinato "migliaia di euro"
      Hai fatto male a farlo, perché non esiste che per una rottura di 5 Euro tu come consumatore ne debba spendere migliaia.
      Io ho un problema simile sul trim del mio fuoribordo Suzuki, per un gommino, neppure un paraolio, un gommino, da 1 Euro ne dovrei spendere 150 perché il gommino è imprigionato in due pezzi di plastica saldati ad ultrasuoni che fungono da serbatoio del circuito idraulico.
      Ho fatto il disegno del pezzo con il CAD 3D e con la stampante 3D l'ho ricreato.
      Per inciso qualsiasi motore elettrico si può rifare e di certo non costa migliaia di euro.
