termocamino a gassificazione o a fiamma inversa - EnergeticAmbiente.it
  • termocamino a gassificazione o a fiamma inversa
    Un saluto a tutti, utilizzo da circa 15 anni un termocamino palazzetti che ritengo di dover sostituire anche per i problemi dovuti all'accumulo di catrame difficilmente rimovibili. Le domande: 1) esistono termocamini a gassificazione (la definizione "a fiamma inversa" è equivalente?). 2) nel caso non esistano, é possibile modificare la "camera di combustione" in modo da ottenere un funzionamento a fiamma inversa? Chiedendo scusa per le imprecisioni porgo un ovvio ringraziamento a chi vorrà "istruirmi".
    1- termocamini non saprei, stufe a gasificazione si.
    2- tutto è possibile, ma credo non sia a portata di tutti farlo, e non è detto che sia un "bel lavoro!"
    3- ti consiglio di esporre bene la tua attuale situazione:
    a- casa e mq
    b- zona climatica
    c- qli di legna bruciata in un anno (media storica)
    d- presenza di metano, fotovoltaico, legna autoprodotta, montagna a sud che ti mette in ombra metà anno.....
    Piu' info, piu' pareri!
      Buongiorno a tutti e grazie per la risposta a scresan, utile sopratutto per iniziare a circoscrivere il discorso.
      I dati per definire la mia situazione sono i seguenti: mq 200, Z.CL.: E, g.g. 2472, legna 110q, coibentazione sufficiente, esposizione nord ventilata. Penso che sia utile precisare che la mia domanda relativa al termocamino a gassificazione è legato alla difficoltà ad inserire una termostufa a gassificazione nell'impianto vista la posizione del camino attuale.
        Mi spiace, ma ancora domande:
        1- legna quindi autoprodotta? O la trovi a prezzo dai vicini/in zona?
        2- spazi in casa per posizionare una caldaia a fiamma rovesciata e relativi accumuli (il miglior modo di bruciare la legna !) ?
        3- La sostituzione del termocamino con caldaia a biomassa moderna ti da diritto ad accedere al conto termico. Nessuno ti vieta di installare al posto del termocamino, in un secondo momento una bella stufa a legna, potendo, anche di pregio.
          Ciao, buonasera. La legna la compro. Il posto dove potrei istallare una caldaia mi comporterebbe interventi sull'impianto idraulico eccessivi, inoltre ci tengo a mantenere la fiamma a vista nel soggiorno, dove é attualmente istallato il camino. Il posionamento della legna non pone problemi. Al conto termico ho pensato e vorrei senz'altro utilizzarlo. Il camino attuale, da sostituire, é da 35KW potrei trovare una termostufa di potenza confrontabile?
            Una possibile soluzione, dato che compri la legna.... potrebbe essere quella di comprare il pellet!
            In questo modo potresti sostituire l' attuale termocamino con una idrostufa a pellet facilmente installabile senza grosse modifiche all' attuale impianto, ovvero senza un puffer (necessario ed obbligatorio con una caldaia a legna) al posto dell' attuale termocamino.
            Il pellet permette alla stufa di gestire meglio la potenza e funzionare senza un accumulo, ovvero su un impianto molto semplificato.
            Se in zona metanizzata il discorso cambia ancora, ovvero meglio un caldaia a metano ed una semplice stufa a legna (o pellet) per il piacere della fiamma.
              Ciao, e grazie per la risposta così rapida. Purtroppo non ho la disponibilità del metano e non mi fido del pellet che ritengo possa facilmente contenere materiali di dubbia origine. Ho paura di non avere scelta, o eliminazione del camino e sostituzione con caldaia a fiamma inversa o sostituzione con altro termocamino a funzionamento "tradizionale". Vorrei un chiarimento: ho utilizzato il mio impianto attuale senza puffer senza particolari problemi (d'altra parte non avevo modo di fare il confronto con un impianto con puffer), qual'é la funzione del puffer? se ho capito bene da letture nel forum funziona da volano per attenuare le oscillazioni di produzione del calore che si hanno nel camino. grazie per il supporto che mi stai dando.
                lepaiolo, rientri in zona bacino padano?
                se si, attenzione che devi rispettare certi limiti di resa ed emissioni per il nuovo generatore
                assolutamente abolito il "fai da te"
                sul discorso puffer, usando generatore a legna è indispensabile
                nel tuo caso, con generatore e puffer adeguati i consumi calerebbero come minimo del 30%
                  Originariamente inviato da lapaiolo Visualizza il messaggio
                  ... Ho paura di non avere scelta, o eliminazione del camino e sostituzione con caldaia a fiamma inversa o sostituzione con altro termocamino a funzionamento "tradizionale". ....
                  Con la legna serve il puffer.
                  Meglio una caldaia a fiamma rovescia in sala termica. potrai fare anche acs tutto l' anno, al contrario del termocamino che non puoi di sicuro accendere in estate.
                    ciao Doct. parlando del bacino padano, di cui putroppo faccio parte anche se in modo molto parziale, quando parli di "certi limiti di resa ed emissioni" intendi i prodotti "stellati"? (non parlo di politica) quelli del protocollo aria pulita giusto?
                      esatto, che devono rispettare alcuni parametri e scadenze.
                      quest'anno solo generatori con almeno 3 stelle
                      2020 solo generatori con almeno 4 stelle
                      leggi pdf sotto
                      DM Ambiente n186 del 07-11-2017 - requisiti stelle ambientali.pdf
                      DRL 6675 7 giugno 2017 Allegato.pdf
                        thank you Giuseppe sempre mui fast
