Consiglio nuovo impianto pannelli solari+puffer+termocamino per ACS e riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio nuovo impianto pannelli solari+puffer+termocamino per ACS e riscaldamento
    Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver postato nella sezione giusta.
    Ho da poco acquistato una vecchia cascina in provincia di Lecco con esposizione SE-S-SO di ampia metratura nella quale devo realizzare un nuovo impianto di riscaldamento in sostituzione dei vecchi fancoil aermec acqua-aria.
    L'idea era quella di realizzare un impianto di riscaldamento a pavimento, con tc e pannelli solari.
    Il tc sarebbe posizionato in taverna (circa 100mq) in modo da poterla scaldare leggermente (non mi interessa avere i 20°) e dovrebbe interagire con il puffer collegato ai pannelli solari per il riscaldamento del primo piano di circa 180mq e la produzione di ACS per l'intera casa.
    Il tc che avrei preso in considerazione è un Famar policombustibile in modo da poter sfruttare il funzionamento a pellet o nocciolino quando sono fuori casa e integrare il funzionamento con la legna quando ne ho la possibilità.
    Le mie domande sono queste: se correttamente dimensionato, è possibile realizzare un impianto di questo tipo tenendo in considerazione che vorrei evitare l'allaccio al metano ?
    Indicativamente che dimensioni dovrebbe avere il puffer? quale la potenza del tc? e quale la superficie dei pannelli solari?
    Un'idea di spesa?
    Ringrazio in anticipo chiunque riesca a darmi un chiarimento in modo da poter affrontare un ragionamento sensato con l'installatore e avere una base da cui partire.
    Non sono un tecnico impiantista per cui posso suggerire solo qualcosa:
    La superficie dei pannelli è in funzione del numero degli abitanti della casa e da che cosa si vuole avere cioè se si pensa di sfruttarli solo nel periodo aprile-ottobre quando è spento il TC, dell'inclinazione che viene "permessa" dai regolamenti comunali (talvolta per non sciupare il paesaggio i pannelli vanno messi in...cantina)
    Spannometricamente 4-5 mq di pannelli sono bastevoli per quanto sopra
    Il puffer? Dovendo lavorare con Tc e pannelli il volume deve essere grande, in pratica il più grosso che passa dalla porta (la differenza di costo INDUSTRIALE fra un 600 litri e un 1500 litri è poche centinaia di euro
    Il consiglio: acquistarlo con 3 flange per poterci mettere adesso o nel futuro lo scambiatore più "giusto" per l'applicazione richiesta
    Per esempio, il sanitario richiede superfici di scambio superiori al solare e dovrà tener conto dei rubinetti aperti in contemporanea
    L'impianto a pavimento è sicuramente più "risparmioso" rispetto a quelli con corpi scaldanti e secono me anche più confortevole
      Ti ringrazio della risposta, adesso mi hanno indirizzato su pdc, fotovoltaico e per non impazzire con la demolizione del pavimento sul riscaldamento con pannelli radianti a soffitto....
      in conclusione non ci sto capendo più nulla...!!
        tihas ma la casa essendo vecchia sai come è isolata? Ha cappotto?
        Hai idea del fabbisogno termico?
        Per me stai partendo dalla coda...
        PS attento con i pannelli a soffitto e casa poco coibentata... Potresti rimanere al freddo.
