Buongiorno a tutti,
ringrazio anticipatamente quanti spenderanno un po' del loro tempo per i consigli, vado al sodo:
- abitazione 220 mq a forma di "L" con vano scala centrale altezza media soffitti 250...255 (piano terra, 1°Piano e soffitta con altezza media di 235)
- classe energetica E consumi 82kwh mq annui
- struttura edificio in pietra muri perimetrali 50cm
- zona collinare vicenza
- impianto attuale caldaia a metano con termosifoni in ghisa
...secondo miei calcoli da inesperto del settore ho esigenza di avere circa 25kw di potenza con puffer da 1000/1500L
vorrei sostituire/integrare il mio attuale impianto di riscaldamento con una stufa o termocamino a legna.
In prima battuta ero orientato su stufa a legna con puffer di accumulo ma visti gli ingombri dovrei rinunciare alla lavanderia posizionata dietro la zona cucina e mia moglie chi la sente??? :-)
mi sono quindi orientato su un termocamino Hoxter o Brunner con scambiatore con potenza 24kw tot. di cui 15kw x parte riscaldaemnto acqua e puffer da 1000L. (Il termocamino andrebbe installato al piano terra riscaldando per irraggiamento 45mq)
dubbi:
i termocamini mi permettono max di caricare 6...7kg di legna e quindi non riuscirei a coprire 8 ore di accumulo...(ore in cui sono a lavoro) dovendo così integrare con l'attuale impianto caldaia a metano un buon 30%....se abbinassi un puffer da 1500L sarei in grado alla sera di accumulare più acqua calda necessaria poi dalle 8 alle 17 del giorno sucessivo? con carica anche la mattina ovviamente.
oppure esistono soluzioni che non ho valutato?
dubbi:
