Aiuto per installazione - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto per installazione
    Buonasera a tutti
    Vorrei installare in casa un termocamino, credo un vulcano 30-3 ma non sono ancora del tutto sicuro.
    Ho chiamato l idraulico al quale mi affido per valutare l installazione ed avere un preventivo.
    E qui cominciano i però...
    La mia idea sarebbe quella di mettere un termocamino e mantenere la funzionalità dei cronotermostati(sono 2 per 2 zone distinte) mettendo un accumulo diciamo anche di 1000/1500 litri...o quello che serve posto ce ne è
    Cosi quando la casa è in temperatura invece di stare in maglietta convogliare il calore nel puffer e ritirarlo su quando serve.
    La sua risposta è che non serve e poi come ce lo riporti su il calore dal puffer?
    Ora visto che nella mia zona avrei questo tipo di risposte anche da altri DEVO avere le idee chiare cosi da poter prendere una decisione
    Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
    Originariamente inviato da bartand81 Visualizza il messaggio
    risposta da perfetto incompetente
    leggi qua: puffer +carinci 200
      Si ho letto l avevo trovato per caso...
      Quindi il mio ragionamento può essere valido...resta da trovare qualcuno che sappia come fare
        non è che il tuo ragionamento "resti valido"
        è il giusto ragionamneto se vuoi farer un'impianto che consumi poco, che abbia resa, che sia gestibile e moderno
        digli pure al tuo installatore che io (fagli pure nome e cognome mio) gli ho detto che si aggiorni
        guarda un'esempio, rivestito e non:
Nome:   SMKS5PufferSolare 064 (Copia).jpg
Visite: 3
Dimensione: 158.6 KB
ID: 1971088 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20140719_130508.jpg
Visite: 11
Dimensione: 954.6 KB
ID: 1971089 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20140719_130450.jpg
Visite: 11
Dimensione: 1.15 MB
          Bel lavoro complimenti!
            grazie, di solito sono tutti così quelli che progetto ......
            purtroppo molti installatori/venditori mettono il tc come si faceva nel secolo scorso...... peccato
              Ora tanto per capire in linea di massima...
              Nel caso del vulcano non ho ancora deciso se produrre o meno acs, ha uno scambiatore primario a vaso aperto e uno o 2 secondari a vaso chiuso.
              Un secondario va ai termo e l altro al puffer?
              Il primario che fa?
                https://www.vulcanocaldaie.it/files/MANUALE-2018.pdf
                sul manuale del termocamino trovi gli "schemi" di collegamento con vari esempi.
                Se invece vuoi utilizzare schemi diversi da quanto previsto dal costruttore, meglio rivolgersi ad un termotecnico che "progetta" l' impianto ed in seguito un "idraulico" che lo installa a regola d' arte, certificando la corrispondenza del lavoro rispetto a quanto previsto nel manuale di installazione del termocamino o del progetto del termotecnico (o ingegnere), con il rilascio di una DiCo.
                La possibilità in molti termocamini di:
                1- utilizzare lo scambiatore in alto nella vasca che compone il corpo del termocamino per collegare l' impianto
                2- la buona quantità di acqua contenuta nel termocamino
                facilitano e semplificano di molto l' installazione.
                Ti sconsiglio di produrre acs direttamente con lo scambiatore interno del termocamino in quanto:
                1- poco gestibile la sua produzione e quantità
                2- devi avere un sistema per produrre acs, comunque a termocamino spento
                3- il serpentino si riempie facilente di calcare e dopo poco l' acs funziona male.....
                Buon lavoro!
                  lascia perdere il produrre acs con il tc
                  l'acs la produci con il puffer
                    Grazie cercherò di schiarirmi un po le idee
                      la miglior cosa è farti seguire da un tecnico
                        Speriamo di trovarne...in prov. Di vt gli accumuli non sanno neanche cosa sono
                          di dove sei ?
                            ... ormai il luogo fisico in cui si trova un prodotto, non è un problema!!
                            Esiste internet, i negozi online, ebay ......
                            CORDIVARI COMBI 3 BOLLITORE POLYWARM PUFFER ACCUMULO ACS+2 SCAMBIATORI | eBay
                              Nono mi riferivo al tecnico
                                Provincia di vt
                                  senza offesa per nessuno, mi capitano spesso clienti del centro e sud italia che mi dicono la stessa cosa...
                                  cioè che in certe zone d'italia, questi discorsi sembrano romanzi fantascientifici....
                                    Infatti, imporsi poi quando non si è del mestiere si passa da ********. Ma se non lo posso installare come dico io non lo installo affatto...
                                      se non puoi installare un puffer per mancanza di spazio è unaltro discorso...
                                      ma se hai spazio, fai un bell'impianto, e non te ne pentirai
                                        Ho parlato oggi con il venditore e mi avrebbe proposto se non sono intenzionato all acs, il vulcano 30-2.
                                        Parlando di un eventuale accumulo lui consiglierebbe di mandare il primario all accumulo quando i termo sono spenti e il secondario quando sono accesi.
                                        Praticamente il circuito tra scambiatore primario e accumulo si aprirebbe solo dopo aver scaldato la casa e fatto scattare i termostati.
                                        Può essere la strada giusta?
                                          Ma si può collegare il primario a vaso aperto con l accumulo?
                                            bartand81, un puffer ha la funzione di volano termico, cioè di accumulare quando il generatore produce più kw di quelli che la casa assorbe, e di ridarli quando il tc è spento o ne produce meno di quelli che la casa assorbe.
                                            questa funzione la fa in automatico, cioè un puffer fa la funzione anche da compensatore.
                                            non centra nulla scambiatore 1 o 2 auqndo una cosa è accesa o spenta; il generatore produce calore e questo, come detto prima, viene gestito e distribuito in base all'esigenza momentanea.
                                            L'acs la fai in altri modi, non con il tc direttamente.
                                            Poi tu fai come vuoi..... il mio è un consiglio da tecnico.
                                              se vuoi fare un bell'impianto, tc (a vaso aperto se così è certificato) e cessione dei kW all'acqua tramite serpentine (tipo vulcano) o con scambaitore esterno (tipo carinci), e tutto il resto dell'impianto a vaso chiuso.
                                                Ti ringrazio molto per le tue risposte ma purtroppo non riesco a comprendere la meccanica nel suo complesso...
                                                Scusami se dico assurdità o cose completamente scontate per chi è del mestiere ma io faccio tutt altro nella vita.
                                                Da quello che ho potuto capire lui dice di installare il tc con il primario che è l acqua contenuta nello stesso a vaso aperto insieme alla accumulo poi con una serpentina andare ai termo insieme alla caldaia metano.
                                                Quello che mi sfugge è come il tc si interfaccia con l accumulo perché se il circuito fosse sempre aperto vorrebbe dire riscaldare ogni volta prima l accumulo poi i termo
                                                  il tc è e rimane a vaso aperto
                                                  tutti i kw che cede all'acqua li cede attaverso scambiatori che trasformano l'impianto a vaso chiuso
                                                  il puffer fa da volano termico e compensatore appunto nel circuito a vaso chiuso
