salve a tutti, dovrei comprare una caldaia a legna a fiamma rovescia thermorossi, ora volevo qualche consiglio:<br>- devo scaldare la mia casa di 110 metri q che potenza mi serve?<br>- me la cavo, e mi piace istallarmela da solo, mi dareste qualche dritta? per esempio a circuito chiuso o aperto? ecc.<br>- con l'aggiunta di un bollitore da 300 litri quanto mi costa?<br><br>- mi conviene comprare una thermorossi, o secondo voi c'è qualcosa di meglio allo stesso prezzo?<br>- leggendo in un altro messaggio in questo forum, che cosa è il puffer? e "tank-in-tank?<br><br><br>grazie infinite e scusatemi la mia ignoranza
caldaia a fiamma rovesciata thermorossi
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (giancamillo79 @ 28/9/2007, 00:26)</div><div id="quote" align="left">salve a tutti, dovrei comprare una caldaia a legna a fiamma rovescia thermorossi, ora volevo qualche consiglio:<br>1- devo scaldare la mia casa di 110 metri q che potenza mi serve?<br>2- me la cavo, e mi piace istallarmela da solo, mi dareste qualche dritta? per esempio a circuito chiuso o aperto? ecc.<br>3- con l'aggiunta di un bollitore da 300 litri quanto mi costa?<br><br>4- mi conviene comprare una thermorossi, o secondo voi c'è qualcosa di meglio allo stesso prezzo?<br>5- leggendo in un altro messaggio in questo forum, che cosa è il puffer? e "tank-in-tank?<br><br><br>grazie infinite e scusatemi la mia ignoranza</div></div><br>1. bisogna vedere il fabbisogno termico dell'abitazione. A spanne 20 kw dovrebbero essere sufficienti.<br>La casa dei miei genitori, 160 mq bifamiliare di 35 anni fa, ha un fabbisogno energetico di 23 kw.<br><br>2. sei abilitato come impiantista legge 46/90? Sicuramente ce la fai, il problema è certificarla.<br><a href="http://www.unicalag.it/upload/manuale_istall_manut/0742_8_airmodul-installatore.pdf" target="_blank">http://www.unicalag.it/upload/manuale_ista...nstallatore.pdf</a><br>secondo me questa è una buona guida.<br><br>3. il bollitore da 300 doppio costa 900 euro (es: <a href="http://www.ecorete.it" target="_blank">www.ecorete.it</a> alla voce serbatoi solari), manca sempre il valvolame e l'installazione, considera un + 30%<br><br>4. Unical, Nuova MBZ, Mescoli, CTMC ....<br><br>5. puffer = accumulatore termico inerziale (cisterna piena d'acqua del circuito di riscaldamento)<br> puffer "tank-in-tank" = puffer con al suo interno nella parte alta un bollitore annegato "a bagno maria"<br><a href="http://www.ombonline.it" target="_blank">www.ombonline.it</a><br><a href="http://www.cordivari.it" target="_blank">www.cordivari.it</a><br><a href="http://www.boilernova.it" target="_blank">www.boilernova.it</a><br><br>ciao Giancamillo<br><br><br>massimo<br>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Ciao giancamillo79<br>Questa è una buona caldaia <a href="http://www.baxi.it/prodotti/solo.htm" target="_blank">http://www.baxi.it/prodotti/solo.htm</a> vai su la SOLA INNOVA FIAMMA ROVESCIATA costa qualcosa in + rispetto a quella da te elencata ma la differenza è molta sul funzionamento e consumi. Dico questo perche sono state fatte prove su entrambe e sullo stesso locale, la differenza è stata enorme. A presto
ciao liivio, ho trovato nella mia zona la caldaia baxi solo innova 30, sono riuscito a contrattare solo la caldaia a 2800,00 iva esclusa, com'è il prezzo? un'altra domanda, nella scheda tecnica c'è scritto che bisogna abbinare alla stufa un accumulatore tampone, è necessario? quanto mi costa?<br>grazie
Ciao giancamillo79<br><br>Da cercatore di caldaia come te, 2800 € più iva mi sembra un buon prezzo. Per una Osa, marchio di cui non trovo estimatori o detrattori (solo il sito) mi hanno chiesto 3000 €, sempre eslusa iva, per la 25C versione aspirata e 3250 € per la 35C.<br>Se poi guardi i listini della thermorossi, la tua sembra un affare.<br><br>Quanti anni di garanzia offrono?<br><br>A parte le "vetrificate" da 8 anni, gli unici che arrivano a 5 sono della unirossi, di cui non ho i prezzi.<br><br>L'accumulatore tampone se non assolutamente necessario, mi sembra utile visto che dovrebbe permettere alla caldaia di funzionare al massimo evitando i problemi delle "modulazioni". In questo caso penso che prenderò un modello tank-in-tank (scoperto in questo forum) con bollitore dell'acqua sanitaria interno.<br><br>Spero di esserti stato utile.<br>Facci sapere come procede "l'avventura" caldaia a legna.<br><br><br>
la Thermorossi Apirotronic però è certificata dal TUV a norma EN 303-5 e come tale ha la possibilità di fruire dello sgravio fiscale del 55%<br>certificazione scaricabile in pdf dal sito<br><br><a href="http://www.thermorossi.it/italiano/pdf/risparmio55.pdf" target="_blank">http://www.thermorossi.it/italiano/pdf/risparmio55.pdf</a><br><br><br>ciao<br><br>massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (giancamillo79 @ 21/10/2007, 11:46)</div><div id="quote" align="left">ciao liivio, ho trovato nella mia zona la caldaia baxi solo innova 30, sono riuscito a contrattare solo la caldaia a 2800,00 iva esclusa, com'è il prezzo? un'altra domanda, nella scheda tecnica c'è scritto che bisogna abbinare alla stufa un accumulatore tampone, è necessario? quanto mi costa?<br>grazie</div></div><br>Per la stessa cladaia mi hanno dato come prezzo di listino € 4.834,00 + IVA <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d95a158f14822297eee7362f20b1ef1a.gif" alt=":"><br><br>Come è possibile una tale differenza (quasi il doppio)?
