    EmptyBottom
    Ospite
    mi chiedevo molto ingenuamente se elettrolizzare il metano abbia qlc controindicazione...tipo esplosioni o altro. Vorrei elettrolizzare il metano al posto dell'acqua per il fatto che ha un'energia di legame minore quindi sarà necessaria una differenza di potenziale minore sugli elettrodi per scindere l'idrogeno dal carbonio.
    Uccidetemi pure verbalmente se ho detto una minchiata! Sono pronto! :D
    Elektron
    Ospite
    No non hai detto una cavolata, lo SMR (Steam Methane Reforming) e' l'unico processo industrialmente fattibile per scindere l'idrogeno dal carbonio del gas naturale.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_reforming
    Altri metodi di "elettrolizzare" il metano saranno anche fattibili per piccole quantita' in ambito di laboratorio. Farci passare una corrente nel senso classico di elettrolizzazione ... mmm mi sa' che si ricombina immediatamente senza un legante idoneo come nel processo descritto da Wiki.
    EmptyBottom
    Ospite
    ...ok, se prendo il gas dal fornello dalla cucina e lo elettrolizzo con qualche decina di volt potrebbe essere pericoloso?
    Elektron
    Ospite
    Non lo sara' fino a che non ci sara' ossigeno miscelato al metano. Sara' difficile che il metano conduca per scarica a tensioni di qualche decina di volt ... comunque ...
    Mi sa' che ti servono 4 - 5 KV che poi in regime di scarica droppano a circa 200V, non e' proprio elettrolisi nel senso che non puoi sperare di separare idrogeno ... si ottiene acetilene al 90% ed e' questo un procedimento usato industrialmente. Anche gli acciai si possono trattare con scarica di metano per aumentare la durezza superficiale e cosi' via.
    EmptyBottom
    Ospite
    azz...e io che mi ero immaginato di ottenere idrogeno dal metano più semplicemente che dall'acqua! :O
    Ci sono gas che potrebbero semplificarmi la vita? Invece di elettrolizzare l'acqua con centinaia di volt...o questa è la via più semplice per ottenere idrogeno?
    randagio73
    Ospite
    dai un occhiata qui:
    qui
