    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ho riso fino alle lacrime, tanto che moglie e figlia sono accorse nello studio per vedere se c'erano problemi o avevo dato di matto!
    Grazie Stranger, di cuore e senza ironia!
    Il riso è la migliore delle medicine naturali.
    :D :D :D
    Aug 2007
    Chieti
    Miticoooooooooooooooooooooooooo!!! :woot: :woot: :woot:
    Domani in cantiere dico a tutti i muratori di stare attenti per imminenti esplosioni.....di energiaaaa!!!! :woot: :woot:
    Nov 2007
    L'unica cosa strana è.. come hai fatto a trovare un termometro per la febbre che misura fino a 70° C ?
    Aug 2007
    buona osservazione !
    Sara' un termometro marziano ...
    Eddy
    odisseo
    Ospite
    CITAZIONE (stranger @ 4/12/2007, 11:32)
    Ieri sono andato in un ferramenta e ho comprato una scatola di cemento rapido da 1 kg, poi sono tornato a casa e ho verificato se già possedevo 2 termometri: uno normale da appendere al muro e uno per misurare la febbre.
    Fortunatamente li possedevo già tutte e due, quindi la spesa si è limitata solamente all'acquisto di 1 kg di cemento rapido.
    Ho tolto dalla parete il termometro che era appeso alla parete e l'ho messo sul tavolo e sul tavolo ho messo anche il termometro per misurare la febbre.
    Ho versato il cemento rapido in una insalatiera e poi con una caraffa ho versato lentamente dell'acqua, spesso interrompevo il versamento dell'acqua per mescolare l'impasto e contemporaneamente per controllare l'impasto che non deve essere troppo bagnato e neanche troppo asciutto, la consisenza pressapoco come quella del pongo umido.
    Appena finito di mescolare ho infilato il termometro della febbre nel cemento rapido e poi ho appoggiato il termometro da parete ad una distanza di circa 10 centimetri dall'impasto.
    Il termometro da parete segnava ovviamente la temperatura della stanza che era 25 gradi Celsius, ma sorpresa!
    dopo un paio di minuti il termometro della febbre segnava 35 gradi, la temperatura era salita di 10 gradi dopo soli 2 minuti.
    Dopo 3 minuti il cemento rapido aveva un febbrone da cavallo di 50 gradi Clesius e dopo 5 minuti il cemento aveva una febbre da 70 gradi Celsius, (neanche un cavallo che sta morendo di febbre arriverebbe a tanto).
    Dopo 10 minuti la temperatura la temepratura era ridiscesa a 30 quasi 25 come la stanza, nel frattempo però il cemento era diventato duro come la pietra io penso deve essere successo qualcosa, che ne so... qualche reazione chimica (non lo so).
    Per quanto riguarda il calcolo del COP esso si calcola facendo potenza di uscita fratto potenza di ingresso e siccome l'ingresso era ZERO, devo dedurre che il COP era infinito.
    COP = (Potenza di uscita) / (Potenza di ingresso)
    COP = indeterminato / zero = INFINITO.
    A dire la verità non ho tenuto conto della potenza della ia mano che mescolò la pozione, ritengo comunque è possibile tralasciare questo particolare.
    Per quanto riguarda la rilevazione dei neutroni, io possiedo un contatore geiger "gamma scout", è possibile rilevare la presenza di qualche emissione di neutroni interponendo uno scatolone di candele tra contatore geiger e cemento rapido: se qualche neutrone viene emesso... uno di questi con buone probabilità interagisce con lo scatolone pieno di candele e l'interazione produce raggi gamma che il contatore geiger gamma scout può facilmente rilevare.
    Purtropo il contatore misurava un certo valore che è la radiazione di fondo naturale, questo valore non è cambiato minimamente durante tutta la durata della prova.
    E' probabile che questa radiazione di fondo naturale sia causata dal fatto che nano tracce di materiale radioattivo siano presente ovunque, infatti l'uranio è dappertutto ma fortuantamente è disperso in nano tracce, le quali compongono la radiazione di fondo.
    A comporre la radazione di fondo ci sono anche i raggi cosmici che sono protoni superveloci che provengono da altri sistemi stellari, questi protoni finiscono la loro corsa collidendo con gli atomi di cui è composta l'atmosfera.
    Scusate, l'ho quotata, giusto per evitare incidenti di percorso al post iniziale :rolleyes:
    L'ho ovviamente salvata anche in locale, è troppo tosta
    :woot:
    Odisseo
    topolinus
    Ospite
    la prima parte è arte.
    ancora c'ho le lacrime agli occhi.
    in merito a
    CITAZIONE
    il mio quesito è :
    a quale classe farmacologica appertengono le sostanze psicoattive che stavi saggiando mentre hai scritto questo?
    mi accontento anche della famiglia botanica se si tratta di vegetali.
    grazie.
    Ps.
    in merito al limite (indeterminato /zero=infinito) la mia prof di analisi ti avrebbe messo in ginocchio sui ceci e perquotendoti le gengive con un tondino di acciaio armonico, ti avrebbe amorevolmente ripetuto la lezione.
    Nov 2005
    Verona
    MITICO GENCO, !!!!!!!!!
    Sei diventato la Mascotte del FORUM !!!!!!
    e io che mi scervello con la cella di MEYER........
    .......devo provare a mettere i rapido nel serbatoio della macchina !! :-) :-)
    ciao genco-Stranger, mitico
    PS :
    Vi ricordo il SITO di GENCO-STRANGER, ripescato da antichi post.......
    :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
    :D :D :D :D http://www.gencodicephp.it/ :D :D :D :D :D :D
