Carissimi
Visto che sono un perito elettronico, vorrei dire anche io la mia sullo schema di Ennio Vocirzio.
Mi sembra ben fatto, quindi è ricavato da una rivista, i valori delle due resistenze andranno bene, perchè si spera siano ricavati dal data sheet Philips; nei miei data sheet Philips non ho trovato il tubo 18524.
C'è da tenere presente che tutta la produzione dei tubi geiger-muller della Philips è passata alla inglese Centronic nel 1992:
http://www.centronic.co.uk/products_geiger.asp
Il condensatore mi sembra in effetti alto, di solito hanno valori da 50 a 330 picofarad, l’amplificatore a guadagno unitario va bene, perché gli impulsi del tubo sono alti di tensione, quindi serve solo un buffer di impedenza come quello dell’OP07.
Al posto del trigger di schmitt, va bene anche il multivibratore monostabile come quello del 74LS123, ha il compito di fornire un impulso largo anche se in ingresso vi sono più impulsi stretti vicini, la larghezza dell’impulso di uscita vale T = R x C dove T in secondi, R in ohm e C in farad;
dal circuito si può evincere che fornirà impulsi di larghezza 1 millisecondo.
Di solito un tubo geiger fornisce impulsi da 0,04 a 0,2 millisecondi.
Renzo Mondaini (Ravenna)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
