Hola All!
Grazie a tutti per i preziosi consigli ed incitamenti:
CITAZIONE
perche non provi ad dare un fattore di accelerazione al di sopra del Kilovolt.
Mi spiego meglio: secondo la fisica, maggiore e la velocita di accelezione e più probabile che due nuclei fondano...
Quindi se con un fattore di 0.350 KeV abbiamo gia delle trasmutazioni nucleari.....seguendo la logica si dovrebbe ottenere qualcosa in più o forse niente.
Quattro sono le parole per commentare questa tua richiesta:
OK
lo
facciamo
subito
CITAZIONE
l'unico problema e la corrente di innesco che penso che sia troppo alta per un Nst o un Mot .....quindi si dovrebbe provare con la solita configurazione per l'innesco e poi a plasma innescato con un switch passare ad alta tensione.
E' una soluzione possibilissima anche se penso che la corrente nominale di mantenimento NON sarebbe piu' bassa ( anzi, probabilmente piu' elevata
vista la tensione d' uscita maggiorata )
Ma questo NON sarebbe nemmeno un problema insormontabile, abbiamo la possibilita' di recuperare gratuitamente batterie al piombo a go-go!
NON oso nemmeno immaginare cosa succederebbe se a qualcuno venisse la grande idea di metterne in serie 83 pezzi per raggiungere 1kV di tensione
di uscita ( 400A di spunto, pari pari a 400kW di potenza, una vera e propria cabina di media sottocasa )
CITAZIONE
Non so se sia fattibile non so se hai a disposizione il mot o nst ...ma se li hai..... prova questa confugurazione....grazie
NST, MOT, TV, PT e trasfi di vario altro tipo ne abbiamo a disposizione parecchi, se riuniamo insieme i miei, quelli di Delta e quelli dei "due Mattei"
( tutti interessati alla fusione fredda ) possiamo arrivare a 3 bei quintali di ferro, rame, porcellana, resina ed olio isolante misti!
CITAZIONE
Potrei fare una prova con un trasformatore che ha un uscita da 550v 1kw, se i rendimenti aumentano possiamo tentare con più tensione!
Perfetto, potrebbe andare benissimo, vedi se questa configurazione ti piace:
Si prende un variac qualsiasi e lo si mette all' ingresso di quel trasfo, quindi si mette l' uscita in serie alla rete ( con la fase corretta ovviamente!!! ) la si
rettifica, la si filtra e gia' cosi' possiamo avere una tensione sulla cella regolabile dai 350 ai 1170V, se la cosa funziona possiamo pensare di esagerare un
pochino tirando in mezzo anche Matteo, il suo variac doppio da 440V di uscita, il suo trasformatore da 230/60+60+60+60V picchiando tutto in serie per un
totale di 1776V SPERANDO CHE I DUE CONTATORI ENEL CHE HA NELLA NICCHIA SIANO CONNESSI ALLA STESSA FASE ( quindi parallelabili ), altrimenti prendiamo
fase con fase e partiamo da 400V di rete!!!!!
Quando si tratta di problemi di tensione o potenza gli elettrofili sanno benissimo cosa fare!
