Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Trasmissione con magneti
    Predefinito Trasmissione con magneti
    Salve a tutti, stò sperimentando un' idea che mi è balenata x la mente un pò di tempo fa.....
    Dovrei usare una trasmissione non visibile ed un esperto (o presunto tale)mi ha consigliato la trasmiss attraverso 2 magneti.
    In sostanza ho un motore elettrico con un albero legato ad un magnete, all' azionamento del motore il magnete sotto inizia a girare e la stessa cosa dovrebbe fare il magnete sopra il piano (di pochi mm.) che stà sopra. Per capire ciò che mi hanno consigliato ho fatto una prova manualmente ma girando un magnete l' altro sta fermo viene solo attirato dal primo.....
    "L' esprto" invece mi ha assicurato che è una trasmissione che è già usata da tempo....Vi allego lo schizzo di come dovrebbe essere la trasmissione.
    Vi chedo se è possibile tutto ciò e se avete mai visto qualcosa del genere.
    Grazie mille
    Predefinito magneti
    se smonti una pompa da acquario, troverai che il motorino monta un magnete multipolare , tutto chiuso stagno , e frontalmente la pompa azionata da un magnete gemello
    se cerchi prealimentatori tessili, iro , roj, e simili, troverai che questo sistema viene usato per tenere in sospensione magnetica il tamburo avvolgitore, appunto con una serie di magneti sui dischi distanti 10 ..15 mmm
    Predefinito ok ma...
    OK ma il magnete sotto non deve farmi galleggiare l' altro (cioè mettedo i due poli uguali vicino) ma bensì deve attrarre verso di sè l' altro magnete. questo perchè il magnete sopra è a sua volta attaccato ad un albero per far girare una punta di un trapano.....pensi sia possibile??
    Predefinito magneti
    sicuramente ci vogliono magneti multipoli dui cui il nord di uno e attratto dall sud dell altro
    Scusa ma di dove sei?
    Prima di reperire il materiale volevo sapere se il metodo di trasmissione funziona perchè io sono un pò scettico!
    è possibile nel modo descritto trasmettere il moto alla punta di un trapano collegata al magnete sopra tramite la calamita sotto collegata a un motore elettrico con in mezzo un materiale che le distanzia?
    Grazie x le info
    amir
    Ospite
    Predefinito giunto magnetico
    Giunti magnetici - KTR - Altro giunto
    Questo è uno, su Google a "giunti magnetici" ce ne sono quanti ne vuoi.
    amir
    Moderatore
    lupiin3rd,
    ti do la certezza assoluta che si puo' fare, funziona.
    Forse non sai che uno stesso 'pezzo di ferro" puo' diventare magnete in molti modi: con magnetizzazione assiale, radiale, longitudinale, stellare a piu' poli, ecc.
    Se i due magneti da associare non sono compatibili tra di loro, il tutto non gira.
    Mario
    ok + o - ho capito come funziona grazie a udos3...anche perchè io voglio far girare i 2 magneti distanziati fra loro....
    non potreste dirmi dove posso vedere questa trasmissione con magari illustrazioni (link vari, nel sito o materiale in possesso) perchè dovrei avere qualcosa nero su bianco.
    P.S. vi info che in meccanica non so assolutamente niente.
    grazie mille
    Magari un progetto con l'uso di magneti come trasmissione sarebbe il massimo
  10. RAD
  1. Comunicazione di sollecito per la trasmissione delle misure
    Da nando nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 26
  2. Trasmissione del Calore: Problema
    Da Ippodamo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 18
  3. trasmissione di energia
    Da nel forum Discussioni su teorie, personaggi e tecniche
    Risposte: 127
  4. Trasmissione radio su Tesla
    Da francescomat nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
