Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Domanda su emissione Elettromagnetica plasma elettrolitico
    Question Domanda su emissione Elettromagnetica plasma elettrolitico
    Ciao a tutti in questa sezione è il mio primo messaggio, qualcuno sa indicarmi / fornirmi informazioni sulle emissioni elettromagnetiche del plasma elettrolitico?
    Mi spiego meglio, è possibile utilizzare il plasma elettrolitico come il plasma dovuto a scariche elettriche per trasmettere onde radio?
    Grazie a chi mi sa rispondere non saprei dove altro chiedere
    Ciao a tutti buoni esperimenti!
    Alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    amir
    Ospite
    Vedi questo post:
    http://www.energeticambiente.it/test...#post118918250:
    "i disturbi elettromagnetici emessi dal plasma sono ENORMI"
    amir
    Moderatore
    il plasma che si genera nella cella è costituito da un insieme di cariche elettriche (ioni positivi ed elettroni principalmente) che muovendosi in modo vario e disordinato emettono di per sè onde elettromagnetiche distribuite praticamente su tutto lo spettro.
    Ad incrementare queste emissioni vi sono quelle date dalle severe dinamiche elettroniche a cui è sottoposto il circuito di alimentazione.
    Lo sfruttamento di queste emissioni per qualche scopo non so se sarà possibile. Oggi siamo ancora in una fase di studio per comprendere dove e in che modo si distribuiscono.
    La potenza emessa da tali disturbi verso l'esterno è una piccolissima percentuale rispetto all'energia necessaria alla sua alimentazione.
    In allegato ti invio uno spettrogramma in cui si confronta il fondo del laboratorio (senza plasma) con lo stesso laboratorio in cui il plasma è attivato.
    grazie mille per la risposa chiara ed esaustiva !
    l'analisi dello spettro mi è stata chiarificatrice, in pratica genera solo "rumore" e disturbi come onde elettromagnetiche e con il bilancio energetico sfavorevole non mi conviene usarlo come "trasmettitore" VLF
    Ciao Grazie ALessio
    Ciao QuatumLeap le freccie a che frequenze corrispondono e a quali elementi?
    Grazie Ciao
    Moderatore
    Quote Originariamente inviata da GabriChan Visualizza il messaggio
    Grazie Ciao
    Le frecce evidenziano i picchi dal fondo. Le Frequenze sono le ascisse (asse x) mentre la loro intensità è sulle ordinate (asse y).
    Lo spettrogramma è una "istantanea" dell'attività elettromagnetica.
    Ciao.
    Eh,scommetto che cambiando antenna il grafico si stravolge.
    Immaginando che l'apparato di misura abbia ingresso a 75 ohm,dal grafico potrei pensare che lo stilo utilizzato era nell'intorno dei 15 cm. ....
    In realtà servirebbe un'antenna diversa per ogni singola escursione di 20 Mhz,allora sì che lavorando sul quarto d'onda si ricaverebbe la vera intensità dei picchi oscillatori.
    Un po' complicato quantizzare con tante antenne,non lo nego!
    Nabla
    Ospite
    E avete un grafico anche per la polarizzazione verticale? La cella era nella zona di campo lontano dell'antenna?
  9. RAD
  1. realizzazione torcia al plasma elettrolitico
    Da alfagtv nel forum Test sperimentali
    Risposte: 35
  2. Nanomateriali ad emissione nel infrarosso lontano
    Da sandro-meg nel forum NANOTECNOLOGIE
    Risposte: 13
  3. Come calcolare le emissione di CO2 di una attività?
    Da Palatioli nel forum INQUINAMENTO
  4. Quote di Emissione - Italia dice no a UE
    Da illo41100 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 43
  5. Tempesta elettromagnetica
    Da Pindol nel forum Domanda su emissione Elettromagnetica plasma elettroliticoFOTOVOLTAICO
    Risposte: 3
