Hola Delta!
Hola All!
CITAZIONE
Esiste l'unione delle menti!
Senza leggere gli ultimi messaggi ho eseguito le prove con le resistenze.
C'e' poco da unire le menti.
la prova calorimetrica con le banali resistenze era tra le prime prove da
fare ( e che giustamente noi NON avevamo mai fatto! )
CITAZIONE
Le 3 prove (ho avuto poco tempo)sono state eseguite con 300 grammi di acqua demineralizzata, 10 scatti del contatore e la tensione di rete rettificata e filtrata (circa 300 volt continui)
Per le prove ho usato 2 e 3 resistenze da 47 ohm 5w (erano attraversate da 7 e 5ampere circa nella prove!) ceramiche senza ceramica..
Alla faccia del bicarbonato di sodio come direbbe qualcuno!
Scherzi a parte, le prove andrebbero teoricamente fatte con la medesima
soluzione usata per la fusione ( quindi acqua e...... bicarbonato di sodio
appunto! ) usando pero' resistenze isolate e di idonea potenza.
certo che fare dissipare 1,8kW ad un gruppetto di resistenze da 15W
in totale e' qualcosa di un po esageratino, nemmeno io ero mai arrivato a
tanto nemmeno con il mio carico fittizio autocostruito in olio arrivato a
sopportare un lineare da 400W contro i 40W teorici totali dei resistori,
meno male che in entrambi i casi ci abbiamo messo il raffreddamento
forzato a liquido!!!!
CITAZIONE
Dalle prove emerge che la cella ha una "massa termica" notevole (la prima prova ha dei rendimenti bassi perche la cella era a temperatura ambiente, nelle prove successive l'ho raffreddata con acqua corrente, prima di fornigli tensione, come se facessi la fusione però non è stato sufficente).
Il carico termico della cella andrebbe valutato piu' attentamente visti
i risultati che hai ottenuto, purtroppo il policarbonato sembra "caricarsi
termicamente" al suo interno e faticare a scaricarsi a causa della sua
scarsa conducibilita' termica...... certo, quel calore intrappolato nelle
pareti fatichera' pure a raggiungere i bordi ma in qualche modo ci riesce,
sfalsandoti le misure!
Uhmmmmm..... le prove calorimetriche si prospettano piu' complesse del
previsto!
CITAZIONE
xFabio: quando farai anche tu le prove a casa in settimana?
Lasciami prima terminare di sistemare la testa a raggi X
mi sono fatto un paio di calcoletti scoprendo che come al solito Fotovale
ha esagerato un pochino con le forniture, 100 fogli di qui, 100 di li, 20
di la, un po di rulli, un po di pellicole in fogli, qualche litro di reagente puro,
qualche kg di chimici in polvere e come per incanto mi ritrovo in casa
circa 7,7 metri quadri di carta fotografica, 0,75 mq di pellicola, i chimici
necessari per preparare 55 litri di varie soluzioni di sviluppo/fissaggio
e, giusto per mettere la cigliegina sulla torta, una splendita testa RX
ancora da finire di restaurare che per ora ho fatto sparare solo provvisoriamente per una sola volta usando pochi cmq di pellicola....... capisci ora perche' ora sono un po preso con gli RX???
