CITAZIONE (remond @ 2/9/2005, 23:36)
Carissimo elettricista
Ora l'esperimento che hai condotto (di cui non spieghi) lo avrai eseguito con un elettrodo più immerso ed uno meno immerso, magari di metalli uguali; se inverti la polarità agli elettrodi, se è vero quello che dici, si avrebbe lo stesso effetto.
Se avrai provato, avrai notato che l'effetto è diversissimo.
Rimango a tua disposizione per eventuali altri chiarimenti.
Renzo Mondaini (Ravenna)
si avevo già notato che invertendo la polarità il tutto non funziona, volevo ora provare ad utilizzare un condensatore poliestere invece che elettrolitico per la controprova effettiva.
Comunque siccome sono un pazzo sperimentatore volevo fare anche la seguente prova (anche se probabilmente perderò del tempo).
Volevo provare a modulare con frequenze e forma d'onda diverse il flusso di corrente.
L'idea (assurda) mi è venuta studiando la registrazione audio magnetica: Il segnale da registrare su un nastro magnetico viene sommato ad una frequenza detta BIAS del ordine dei 40-50 khz. Questa non viene ovviamente incisa sul nastro (troppo alta) ma aiuta moltissimo lo sviluppo della registrazione, senza bias il suono risulterebbe completamente distorto.
Pensavo quindi di creare uan volte per tutte un alimentatore switching in grado di erogare potenza notevoli partendo anche da una batteria a 12 volt di automobile e tensioni fino a 500 volt. Con appunto la possibilità di sommare all'alimentazione una modulazione.
Chissa! magari qualcosa succede, appena pronto vi mando comunque lo schema dell'alimentatore in moda da poter ottenere comunque tensioni più alte ed avere la possibilità di regolarle senza dover perforza procurarsi il costoto variatore.
Ciao a tutti.
