Qui ci vuole un po' elettrochimica...
Conduttori:
-Conduttori di prima specie: Metalli, semiconduttori - Passaggio di corrente attraverso un flusso di elettroni. Legge di Ohm:
V: differenza di potenziale ai capi
R: Resistenza elettrica
i: Intensità di corrente
-Conduttore di seconda specie: sali fusi, soluzioni elettrolitiche (ioni solvatati), alcuni solidi ionici (AgCl, LaF3) - Passaggio di corrente dovuto agli ioni.
Ew: indica la differenza di potenziale aggiuntiva da applicare perchè nel circuito si stabilisca la corrente i.
Nei conduttori di seconda spece la resistenza elettrica diminuisce con l'aumento di temperatura (più energia/più mobilità ionica).
Fisica nei sistemi elettrochimici:
Campo Elettrico:
E: Campo elettrico
F: forza agente su una carica elettrica posta in un punto
q: carica elettrica
Lavoro Elettrico:
Lavoro di una carica elettrica in movimento dal punto A al punto B dovuto alla forza elettrica agente su di essa. Il lavoro in un campo elettrico è costante nel tempo, non dipende dal percorso scelto ma solo dal punto finale e iniziale della traiettoria.
questa caratteristica del campo elettrico permette di definire il lavoro elettrico su una carica o un sistema di cariche come la variazione dell'energia potenziale elettrostatica associata al sistema nei due punti A e B:
CODICE
Le = Ue(A) - Ue(B) = -<DELTA>Ue
Le: Lavoro elettrico
Ue: Energia potenziale elettrostatica
Potenziale elettrostatico:
rapporto tra Ue in un punto P e la Carica posta in quel punto.
Unità di misura del campo: Newton / Coulomb
Unità del potenziale: Joule / Coulomb (Volt)
-Potenziale di un sistema di due elettrodi in un generico sistema Redox:
si ha attraverso la legge di Nerst:
CODICE
E = E° + (R * T / n * F) * ln (|ox|/|red|)
>>perfettamente valida solo in condizioni di reversibilià termodinamica<<
E: potenziale assoluto dell'elettrodo di misura
E°: potenzaile standard dell'elettrodo (SHA 25°C 1 bar)
R: Costante termodinamica dei gas
T: temperatura (°K)
F: Costante di Faraday
n: numero di elettroni scambiati nella reazione redox
||: attività delle due specie
-Quantità di carica elettrica (Coulomb):
Differenza di potenziale in un determinato intervallo di tempo in seguito ai fenomenti di elettrolisi che si verificano agli elettrodi.
Legge di Faraday:
CODICE
m = [MM / (n * F)] * (integrale per t che varia da 0 a t) i*d*t
m: massa
MM: Massa molare della specie chimica che si scarica all'elettrodo
n: numero di elettroni scambiati nella reazione di scarica
i: intensità di corrente
t: tempo
-Attività delle specie in soluzione:
[nella prossima puntata: sovratensione, elettrolisi e potenziali]
continua...
Edited by Waage - 24/9/2005, 22:16
