CITAZIONE (remond @ 13/12/2005, 12:00)
Carissimo Hellbow
Il tuo grafico senza una spiegazione, è solamente un bel disegnino; ti prego di integrarlo al più presto con una spiegazione comprensibile a tutti, grazie.
Per chi non ha capito le mie analisi spettrali, dirò che in orizzontale vi sono le frequenze, si legge sullo schermo lo start (frequenza della prima riga verticale) e lo stop (frequenza dell'ultima riga verticale); in verticale si hanno le intensità in deciBell, ogni salita di un quadrato, indica un aumento di potenza di 10 volte, due quadrati in verticale indicano una differenza di 100 volte di potenza, tre quadrati indicano una differenza di 1000 volte, sempre in potenza.
Se la linea si sposta in orizzontale, indica un rumore casuale, se disegna una collinetta, indica che qualche cosa emette su quella frequenza indicata dalla cima della collinetta, andando nel link della NASA che ho indicato, si può stabilire quale molecola emette su quella frequenza se viene stimolata, se quella molecola si trova a riposo, e viene investita da un rumore a largo spettro, la molecola questa volta assorbe la sua frequenza caratteristica, mostrando nel grafico un avvallamento, leggendo la frequenza del fondo dell'avvallamento, si legge la frequenza assorbita, da cui si ricava dalla tabella, quale molecola è responsabile di quell’assorbimento.
Ho dato una spiegazione molto terra-terra, per essere capito anche dai non addetti ai lavori, se qualcuno ha bisogno di ulteriori chiarimenti, mi faccia sapere, grazie.
Renzo Mondaini (Ravenna)
Ciao Remond,
in attesa che Hellblow ci illustri il suo grafico (che credo sia lo spettro di assorbimento luminoso dell'acqua dall'IR ai raggi X), dammi tu 2 dritte sui tuoi grafici:
In che scala orizzontale è impostato l'analizzatore di spettro? 300Mhz per div lineare ?
Hai anche un'immagine 'a vuoto', con cella spenta?
Certo che questa analisi in condizioni di 'plasma stabile' proprio mi farebbe gola....
Complimenti per la conferenza.
