ritorno sulla questione dell'interferometro per la determinazione della temperatura del plasma.
In particolare, son capitato qui: http://www.pyrometer.com/Pyro_Optical.html
(così intanto vi segnalo il link)
mentre cercavo di capire il principio di funzionamento dei termometri a puntamento laser, mi ha colpito questo schema, che invece è di un termometro ottico:
Bene, questo schema mi ha dato un'idea:
Se potessimo raccogliere con una fibra ottica la luce del plasma, e la interferissimo con quella di un filamento di lampadina del quale possiamo conoscere la temperatura in base alla corrente assorbita, dovremmo poter raccogliere un risultante fenomeno di 'comparabilità' tra i due tipi di luce che ci consenta di capirne il 'colore', per esempio leggendoli entrambi con un doppio sensore IR-UV che ne permetta l'individuazione del 'colore' e quindi la temperatura. Pretarando le letture di questa coppia di sensori con i valori della lampadina dovremmo poter misurare la temp del plasma per 'analogia' di colore, con una decente approssimazione....
Non so se son stato 'spiecato'...
Edited by ElettroRik - 23/3/2006, 17:13
