CITAZIONE (skeptic @ 21/11/2006, 09:58)
Non capisco bene cosa significhi comparare soluzioni "impure", ad ogni modo la dissoluzione elettrolitica è valida come quella chimica, purchè eseguita con attenzione alle contaminazioni.
La presenza di alcuni elementi e non di altri non è una casualità ma è legata all'affinità di essi per il tungsteno o dei loro composti, per cui è più difficile liberarsene nella purificazione. Infine, per un'esame panoramico delle impurezze o dei nuovi elementi potrebbero essere usati due metodi "globali" da utilizzare sulla soluzione essiccata. Il primo consiste nell'effettuate un'esame spettrografico con uno strumento di buona risoluzione e valutare la relativa intensità delle righe emesse dai vari elementi nel campione originale e in quello sospetto di trasmutazione.
Il secondo consiste nell'irradiazione con neutroni (attivazione neutronica) e successivo esame dello spettro delle energie dei fotoni emessi negli elementi divenuti così artificialmente radioattivi.
Non avendo esperienza diretta dei due metodi (ho solo visto eseguire il primo), non ne conosco limiti e costi.
Comunque l'esame del campione dopo dissoluzione integrale rimane a mio avviso l'unica possibilità per dirimere la questione.
A proposito, come posso fare per vedere le analisi di Remond?
Salvatore
il dilemma è legato al fatto che secondo alcuni le trasmutazioni avverrebbero anche con elettrolisi semplice. quindi bisogna prevedere un processo di dissoluzione puramente chimico.
sono anch'io molto scettico sulla possibilità di analizzare una soluzione così anomala. troppo W e pochissimi altri elementi. rimango dell'opinione che bisognerebbe riessiccare la soluzione e stendere la polvere in uno strato sottile da analizzare in SEM o EDAX.
un altra idea ma non so quanto sia perseguibile(è solo un ragionamento magari è una str...ata):
per ottenere il rame purissimo si utilizza un processo elettrolitico con elettrodo sporco, elettrodo pulito, e soluzione di ioni Cu++. analizzando pio la soluzione si troverebbero proprio li tutti i contaminanti che erano presenti nell'ettrodo. credo si avrebbe un effetto sottrattivo. ma ribadisco è solo una elucubrazione a voce alta.
