Pagina 7 di 7 primaprima 1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 151 a 156 su 156
  1. #151
    Jan 2007
    ah,dimenticavo,
    poi sia la resistenza, sia il plasma...dovrebbero essere almentati in CC dallo stesso apparato,
    e misuriamo dal lato rete in CA con l contatore...
    questo dovrebbe abbassare le eventual dfferenze d perdite...
    per l contatore enel, purtroppo ribadisco il vero punto debole...
    è molto indovinato...
    ma per la misura di 10 giri (10 giri sono !/ 45 di Kwh),
    circa un paio di minuti..2.5 mnuti..
    occorre contare ad occho i giri..
    non molto affidabile come sistema di acqusizione dati..
    e una prova temporalmene più lunga porta a troppi problemi di evaporazione ed ebollizone..
    se si potesse modificare l'apparato in maniera da contare i giri meccanicamente ,sarebbe molto meglio...
  2. #152
    Ospite
    Si puo' sempre fare. Una cosa semplice, si segna con un pennarello un punto nero sul rotore e si affaccia una fotoresistenza o fotodiodo recuperato da un mouse .. ad esempio ...
    Per contare i giri si usa un contacolpi elettromeccanico o addirittura un computer contapassi che adesso va di moda. Modifiche al contapassi non ne servono o sono minime ...
    Magari una foto del modello di contatore, ne esistono di due tipi, uno con magnetotermico associato, di uso casalingo ed un'altro senza ... piu' preciso e di uso industriale.
  3. #153
    Nov 2006
    Cari Rabazon ed Elektron,
    rispondo alle vostre interessanti osservazioni nella neonata discussione su "Metodi sperimentali"
    Salvatore
  4. #154
    Jan 2007
    beh, elektron,
    il contatore di remond è quello casalingo...
    però occorre che il contapassi sia schermato contro i disturbi elettromagnetici notevoli della celletta,
    oppure schermare la celletta...
  5. #155
    Ospite
    No, perche?
    Il contapassi puo' stare ben lontano, se parliamo di uno elettronico: sono alimentati a batteria .. . quindi immuni ai disturbi di modo differenziale ... per i disturbi di modo comune un semplice toroide EMC sul quale si avvolgono una due spire del cavo di misura (comando degli impulsi) proveniente dal contatore modificato ...
    Se parliamo di quelli elettromeccanici il problema non esiste...
  6. #156
    Jan 2007
    ok,
    provo a girare la cosa a remond,
    poi magari si può provare a mettere un comando per un iinterrutore di almentazione...
    tipo dopo 10 giri si apre il circuto automaticamente....
