Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 32 su 32
Discussione: Titanio
  1. #26
    Ospite
    strano rik,
    da qualche parte ho postato un intervento dove chiedevo
    una comparazione tra elettrodi caricati di palladio,
    e in via alternativa in titanio,
    qualcuno mi ha anche risposto,
    in via privata,
    e penso che i quantum mi abbiano rimproverato nel forum di
    mischiare troppo fenomeni diversi,
    forse li trovi in quella sezione..
    aspetto sta relazione,
    speriamo non ci siano troppi ioni ingroppati,
    che te devo dì?
  2. #27
    topolinus
    Ospite
    per i raggi gamma:
    vista la simpatica abitudine del titanio quando incontra il deuterio e visto che i raggi gamma non sono proprio semplicissimi da rilevare perchè non usare la pellicola fotografica?
    in pratica si fa un dosimetro con un pezzo di pellicola o di carta fotografica o meglio radiografica che è più sensibile.
    masta mettere il pezzo di pellicola tra due bei blocchetti di piombo con un foro su un lato solo . poi si sviluppa la lasta e se si nota l'anello in corrispondenza del buco ... potrebbero essere radiazioni ionizzanti.
    il tutto va ovviamente chiuso in un involucro a tenuta di luce e l'operazione va fatta al buio assoluto.
    non c'è bisogno che vi ricordi che i raggi gamma fanno male... guardate che fine ha fatto hulk.
    Per l'anomalia di comportamento del titanio:
    io credo che sia verosimile che l'idrogeno stabilizzi la struttura cristallina del titanio. del resto l'idrogeno con il titanio si lega e per rompere un legame ci vuole energia e questo potrebbe spiegare la maggiore resistenza del titanio caricato. lo dico umilmente e senza alcun appoggio scientifico. è un ragionamento a voce alta... dategli il peso che volete.
    quello che invece non trovo normale rik è un altra cosa.
    tu dici che scaldando il Ti caricato con un fiammifero ritorna bianco e quindi deduco che perda l'idrogeno... ma scusami allora la variazione avvrebbe senso solo nei primi istanti di plasma. poi , visto che il plasma a quanto mi dicono dalla regia, scalda parecchio il Ti caricato dovrebbe tornare normale. ma questo forse non accade. perchè? (quanto mi piacerebbe saperlo)
    perchè non provi a vedere se il Ti caricato e riscaldato alla fiamma perde i superpoteri?
  3. #28
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Perchè potrebbe esserci un nuovo caricamento del titanio "on air".
    Allora, in fase preplasma il titanio è scarico e si carica man mano per via elettrolitica.
    In fase di plasma appena uno "spazio" per H si libera per via del calore, subito dopo un'altro H si inserisce in un punto libero occupandone lo spazio, ecc...
    Certo resta il dubbio che ciò sia possibile in virtù delle temperature che comunque abbiamo al catodo. Però se si pensa che in fondo il plasma non è cosi' stabile ed uniforme, forse...
    E' solo un'ipotesi.
    Direi quindi che si deve valutare il fenomeno anche in vista del forte campo elettrico presente.
  4. #29
    Ospite
    salve,
    dall'esperimento possiamo dedurre con certezza una cosa...
    l'idrogeno caricato dentro il titanio non aumenta affatto l'intensità del fenomeno plasma...
    anzi potrebbe diminuirla...
    effetto non scontato..
    molti ritengono che sia il caricamento interno di deuterio a provocare fenomeni di ff,
    da questo esperimento si deduce che i fenomeni sembrano intervenire solo sulla superficie...
    vi sembra poco?
  5. #30
    topolinus
    Ospite
    rik perchè non provi a fare un elettrodo caricato per metà. e poi lo usi . essendo lo stesso elettrico sarà sottoposto alle stesse condizioni e forse si vedranno in superfice reazioni diverse.
  6. #31
    Oct 2005
    CITAZIONE (topolinus @ 7/11/2006, 19:39)
    Si, è una buona idea.
    Pensavo di fare un test con un catodo fatto con 2 punte, di cui una sola pre-caricata.
    In effetti, anche a me è sembrato strano che l'idrogeno non sia stato 'scaricato' dal plasma, ma pare proprio così. Forse s'innesca una reazione che lo rinnova i continuazione, boh.
    In merito ai gamma? Chi è che ne ipotizzava l'emissione? Qualche info, dettaglio, link? Mi interessa questa cosa... anche per la mia salute.. ;)
  7. #32
    topolinus
    Ospite
    CITAZIONE (ElettroRik @ 7/11/2006, 19:59)
    qui trovi una citazione insieme ad una trattazione diffusa sul metallo.
    http://www.ing.unitn.it/~colombo/Ti%20in%2...ile/Page444.htm
    ti invito ad usare tutte le precauzioni e a verificare la velatura di una pellicola radiografica in contenitore schermato con piombo.
