Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
  1. #51
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Io pure so che un nucleo prima o poi satura: sono notevoli le difficoltà in ambito audiofilo,quando si devono ottimizzare le bobine a nucleo ferromagnetico per le basse frequenze.Per evitare distorsioni audio (leggi proprio onda quadra) si tende ad ingigantire il nucleo e ristrutturare gli avvolgimenti di rame. :rolleyes:
    P.S. Ma la bobina auto non lavora in onda quadra,con passaggi 0-12 Volt istantanei?
  2. #52
    Elektron
    Ospite
    La tensione e' quadra ma non la corrente che assomiglia ad una parabola. Ovvio che satura .. e' come un trafo con gap molto ampio ma e' un trafo ...
  3. #53
    Oct 2004
    Milano
    No signori, la bobina dell' automobille NON satura perche' ha un gap enorme di aria.
    Si potrebbero (in teoria) realizzare piccole a piacere con la tensione grande a piacere, fatto salvo che poi l' induttanza sul primario sarebbe eccessivamente bassa (quindi tantissima corrente continua necessaria per la carica) e che l' isolamento del secondario NON terrebbe (quindi si guasterebbe dopo poco tempo.
    In una bobina da auto si puo' elevare quanto si vuole la tensione e corrente d' ingresso per avere tensioni elevatissime d' uscita, il nucleo NON saturera' mai ma prima o poi si aprira' il filo del primario per sovracorrente o andranno in corto le spire del secondario per sovratensione, questi sono i veri limiti della bobina.
  4. #54
    acinese
    Ospite
    buon giorno,
    :o: :woot: guardate un po' che han fatto sti inglesi!: http://www.dailymail.co.uk/pages/live/arti...in_page_id=1965
  5. #55
    Oct 2005
    Evidentemente, qualcuno si è mosso per fare il famoso 'scaldabagno a fusione fredda'.
    http://www.ecowatts.co.uk/
  6. #56
    Aug 2007
    brh,acinese...
    articolo interessante...
    non ho capito granchè...
    alimentazione,elettrodi...
    che funzione ha il composto di cromo...
    ma un dato ,da inglesi puntigliosi...
    parlano di un investimento minimo di 1.4 milioni di euri...
    siamo a qualcosa in più..di un garage....
    comunque...auguri...se hanno risolto tutti i problemi......
  7. #57
    acinese
    Ospite
    posto che l'immagine esposta non sia falsata ma descriva macroscopicamente il fenomeno fisico che si svolge nell'invenzione esposta, tento di osservare che il fenomeno "eccesso di calore" avviene non a ridosso degli elettrodi ma un po' lontano da essi lungo il fluire del liquido.
    ovvero il rilascio di calore avviene dopo un certo tempo dal contatto del liquido con gli elettrodi.
    al contatto del liquido con gli elettrodi pare si avvii una reazione/processo che si concludera' dopo x tempo con rilascio di energia-calore in quantita' maggiore dell'energia utilizzata agli elettrodi per innescare la reazione/processo.
  8. #58
    Aug 2007
    beh,
    sempre considerando valida l'immagine,
    non credo che la soluzione sia a diretto contatto con l'acqua normale per il riscaldamento,
    forse è solo uno scambiatore di calore......
  9. #59
    acinese
    Ospite
    vero iperabazon, osservando meglio l'immagine si nota che esiste una specie di bulbo chiuso in cui sono contenuti gli elettrodi e la soluzione con il misterioso catalizzatore, il resto appare proprio essere uno scambiatore di calore.
    mah! a me piace il dispositivo e mi pare proprio bene ingegnerizzato, il rendimento "overunity" dichiarato "150-200 %" e' in linea con i rendimenti rilevati dai migliori sperimentalisti del forum.
    per ora non speculo oltre e terro' d'occhio gli sviluppi futuri del progetto, lo dichiarano in vendita tra circa 18 mesi .
    grazie della chiacchierata, me ne torno a ronfare sotto l'orecchio di fido, ciao
