CITAZIONE (gencodicephp @ 21/8/2006, 09:13)
Lo scopo di questa nuova discussione è puramente didattico.
Allora, per cortesia, facci il favore di PIANTARLA DI SCRIVERE CAZZATE !
Almeno qui dentro il forum.
CITAZIONE
Lo scopo è quello di mostrare che la frase "bomba all'idrogeno" è una frase sbagliata, la frase giusta avrebbe dovuto essere "bomba al deuterio", perchè è il deuterio (e non l'idrogeno) il vero carburante della bomba a fusione nucleare.
Ma purtroppo l'errata frase arcaica è talmente radicata nella cultura degli uomini che ormai è difficile sradicarla.
Anche la frase "bomba H" è una frase sbagliata, avrebbe dovuto essere "bomba D".
Ti rendo noto, che QUASI TUTTI gli elementi della tavola periodica hanno degli isotopi (stabili e non). L'unica differenza è che non hanno un nome, mentre quelli dell'idrogeno si.
Quindi, il Deuterio, E' IDROGENO. Il Prozio non è un antico avo, è IDROGENO (accento sulla prima o), il TRIZIO, non è suo papà, ma è ancora IDROGENO. Un isotopo di tale elemento con le stesse proprietà. Quindi è formalmente corretto parlare di Idrogeno.
Così come il Ferro in natura è composto da 54Fe e 56Fe. Entrambi si chiamano FERRO. L'uranio 235U e il 238U si chiamano sempre Uranio. Per questioni pratiche, dato che è comune distinguerli ai fini dell'uso che ne viene fatto, diventano rispettivamente Uranio Arricchito ed Uranio Impoverito. Ma sempre Uranio sono.
CITAZIONE
Nell'elettrolisi di Fleischmann e Pons si utilizzava acqua pesante e non acqua distillata, questo è giusto perchè facendo l'elettrolisi dell'acqua pesante otteniamo deuterio e non idrogeno.
Però secondo me è sbagliato fare l'elettrolisi perchè bisogna partire a fare i test con il deuterio già pronto per l'uso.
Inoltre la bomba al deuterio non è fatta con l'acqua pesante, la bomba al deuterio è fatta con il deuterio, (gli scienziati americani erano veramente esperti in questo campo).
Che ci vuole a mettere acqua pesante la posto del gas di deuterio ?
Anzi l'acqua pesante costa meno del gas di deuterio e c'è meno rischio di fughe di gas, ma nonostante tutto la fusione funziona meglio con il deuterio e non con l'acqua pesante di Fleischmann e Pons.
E qui dimostri per l'ennesima volta di essere uno che pretende di insegnare agli altri senza aver capito un kaiser.
L'elettrolisi serve perchè l'acqua elettrolitica si scinde in ioni che diventano conduttivi. In Gas, a meno di fornirgli energia per ionizzarlo (e mantenerlo tale) il gas NON conduce una bella cippa di M ! Quindi la funzione dell'acqua è MOLTO importante, perchè fa GRATIS quello che tu faresti con immissione di energia.
CITAZIONE
Per ciò che riguarda gli iraniani di oggi, se loro ipotesi volessero costruire qualche ordigno di distruzione, allora sono poco istruiti, poco istruiti perchè non è necessaria la normale bomba atomica a fissione per innescare la fusione, anche il laser va benissimo.
Loro tribulano e si dannano l'anima allo scopo di separare uranio stabile 238 da quello poco stabile 235, non sanno che più laser incrociati potrebbero bastare.
E già. Meno male che ora ci sei tu che glie lo vai a spiegare!
Quando parti?
