Innanzitutto bentrovato caro berlitz, dato che da un po' non leggo i tuoi interessanti post.
Parliamo dei risultati che ho esposto:
CITAZIONE
- se hai misurato la temperatura con la termocoppia, con il circuito di alimentazione della cella acceso la sua misura non e' affidabile. Io stesso ho potuto verificare questo nei miei esperimenti ottenendo discrepanze dell'ordine di decine di gradi.
Non ho usato una termocoppia. Appena ho spento la cella, ho rilevato la temperatura con 5 diversi termometri a mercurio in 5 posizioni diverse ( naturalmente tutti con la stessa scala, precisione, sensibilità ). Poi ho fatto una media aritmetica dei dati rilevati approssimando per difetto.
CITAZIONE
- la temperatura finale e' stata misurata dopo aver mescolato la soluzione per rendere uniforme la distribuzione del calore su tutto il liquido?
Purtroppo non ci ho pensato. Grazie per questa osservazione.
CITAZIONE
dai dati che hai esposto sull'ultimo esperimento, risulta avere rendimento molto alto rispetto a quelle riscontrate da altri sperimentatori.
Considera che le mie misure hanno un notevole margine di errore.
CITAZIONE
A meno che tutto questo non sia dovuto all'alta concentrazione del sale.
Ho usato un'alta concentrazione di sale ( ho quasi saturato il volume d'acqua ).
