CITAZIONE
Scherzi a parte, ma sappiamo preciso cosa deve fare questa cella per funzionare veramente? così se sappiamo cosa deve fare di preciso possiamo inventarci anche il modo.
Purtroppo non sappiamo prevedere in base ai parametri in gioco il comportamento della cella. In effetti non siamo ancora neanche sicuri di quali sono i parametri importanti!
Per questo serve analizzare quantitativamente e non solo qualitativamente il comportamento della cella.
Sapere che fa una luce blu non basta, serve sapere quale spettro emette.
Il punto reale della questione è questo, e quindi dobbiamo prima "inventarci" i mezzi per analizzare bene il fenomeno.
Ti invito a leggere il tread protocollo, nella sezione trasmutazioni.
CITAZIONE
Praticamente l'acqua serve per fornirci tramite elettrolisi idrogeno. questo povero protone devrebbe legarsi con neutrone per formare deutrio. Due atomi di deuterio legandosi formano elio liberando energia giusto? ma tutto questo come avviene? Non sarebbe più facile usare subito deuterio? cosa è che fa legare all'interno della cella i due isotopi? scusate forse è già stato discusso in altra sede, ma voglio capire
L'acqua ha un costo quasi zero, invece il deuterio costa. Ora un sistema che produce energia deve avere delle caratteristiche fra cui un costo di alimentazione basso (quindi il deuterio non è adatto perchè ci abbatte il rendimento utile).
L'elio, bhè, c'e' chi lo ha trovato.
Per capire veramente ti consiglio di stampare le discussioni importanti delle sezioni di fusione fredda e poi leggerle. sottolinea le cose su cui hai dubbi o quelle per cui val la pena di approfondire, e fatto questo documentati a riguardo. molte domande sono state fatte già da altri, e le risposte le trovi belle e pronte
