io ho un trasformatore in alta tensione che alimento con 230 V in continua pulsante a 25 Hz. Mettendo gli elettrodi a 0,5 cm consuma 7,5 ampere e quindi 1725 W, di tensione penso siamo nell'oridne dei 20000 V... che ne dite può andar bene per fare qualche prova?
I 20000 V li deduco io, visto che non so proprio come misurarli ho utilizzato il seguente principio anche se un po' empirico:
0,5 mm di aria isolano più o meno 1000 V, dopo di che scocca la scintilla, quindi se la mia scintilla scocca fino a un cm di conseguenza sono 20000 V... lo so che dipende anche dall'umidità dell'aria, ma più o meno dovrebbe essere giusto.
Possono essere sufficenti 1725 W e 20000V per fare qualche prova?
Ps: ho notato che alimentandolo con 230 V in corrente alternata a 50 Hz il suo consumo cala parecchio si scende a 1,5 ampere, 345 W... forse i 25 Hz della continua pulsante sono troppo pochi, per questo consuma 7,5 ampere, devo provare ad aumentare gli Hz ma per fare ciò devo costruirmi un oscillatore.
Edited by kekko.alchemi - 3/5/2007, 02:47
