CITAZIONE (Wechselstrom @ 1/5/2007, 16:58)
Volevo chiedervi se avete qualche link a documenti che chiariscano questo dubbio.
Ciao Wech
per quanto ne so Arata è solo da alcuni anni che lavora pesantemente in Gas Loading, mentre quei concetti sono stati 'elaborati' oltre 15 anni fa quando era considerata praticalemente la sola via elettrolitica. Direi che dal 2004, o giù di lì Arata abbia incominciato a pubblicare risultati di test in gas-loding. Da un anno a questa parte anche F. Celani dell'ENEA sta perseguendo quella strada.
Se cerchi "Y.Arata" e Gas-loading" su Google e nel solito sito http://www.lenr-canr.org/acrobat/ troverai molto magteriale.
Però ochio, perchè il gas-loading non ha nulla a che vedere con la 'lampada' di cui parliamo in questo post: lì non c'è alcun campo elettrico applicato.
Il sistema ion-implantation e simili (quindi parente invece con questo di cui stiamo parlando) è stato tentato anch'esso per caricare a deuterio il palladio, ma con scarsi risultati pare, dato che si otteneva più che altro sputtering del Pd stesso. Sembra che sia una via troppo 'violenta' che faccia troppi danni quando i protoni (o deutoni) impattano sulla superficie del reticolo.
In ogni caso, attenzione a non mischiare le cose. Nella Iorio-Cirillo non è assolutamente detto che si tratti di 'caricamento' di Tungsteno ad idrogeno. Anzi, è più probabile che questo non sia il fenomeno che genera overunity.
CITAZIONE
Il ruolo principale del campo elettrico nella cella "a gas" è quello di caricare d'idrogeno (o deuterio) il reticolo cristallino dell'elettrodo?
Quindi, almeno nel modelo a gas della iorio-cirillo che ho in mente, la risposta è no. Il W no è caricabile, ma ha proprietà catalitiche di superficie, quindi forse è un fenomeno superficiale... Boh, stiamo tentando di capirlo.
CITAZIONE (stranger @ 1/5/2007, 18:33)
Non sbagli affatto...
La velocità dei protoni dipende dalla tensione elettrica che deve essere alta.
Meglio pochi ioni di idrogeno veloci, che tanti ioni lenti.
Meglio alta tensione e bassa corrente, piuttosto che bassa tensione e alta corrente.
Nella tua idea forse, ma non nel modello della GDPE, che ti rammento essere l'oggetto di questo thread.
Ho aperto appositamente questa discussione per non far casino e non mischiare le cose.
A questo punto, mi pare evidente che tu lo faccia apposta!
Pregherei i moderatori di ricondurre Stranger nel suo recinto:
http://energierinnovabili.forumcommunity.n...stpost#lastp ost
P.S. kecco, in realtà nell'elettrolitica si crea un velo di vapore sul catodo (effetto leidenfrost) che forma uno strato sottilissimo di ambiente 'asciutto' in cui gli ioni potrebbero non essere per nulla più lenti... Consiglio di dare un'occhiata al sito www.ioriocirillo.it Ci sono dei modelli molto ben fatti.
CITAZIONE (tecnonick @ 1/5/2007, 21:51)
Stranger, io fin ora ho usato tensione pulsante non alternata
non sarei così sicuro... Ho l'impressione che la forma d'onda che esce dalle tue bobine assomigli ad una pseudo-triangolare alternata con picchi molto elevati (a meno che tu non la abbia raddrizzata e /o livellata con un condensatore).
Edited by ElettroRik - 2/5/2007, 13:57
