Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 33
Discussione: FF.secondo giopi
    May 2006
    Salve, quando mi sono iscritto,non hò ricevuto una grande accoglienza,come avete fatto con altri, ma solo quella di Roy.
    Comunque sono sopravissuto,ed intendo aprire una nuova discussione lasciando in pace i grandi sperimentatori.
    Sottolineo pertanto,che non risponderò a polemiche come è successo da un pò di tempo dentro al forum.
    Ma mi dedicherò solamente ad esperimenti pratici.
    un simagealuto da giopi.image/5248/img0004dv5.th.jpg[/IMG][/URL]image
    Hellblow
    Ospite
    Ciao giopi, benvenuto ^________________________^
    ps: giopi=?????
    May 2006
    Grazie intanto del benvenuto, avrei tantissime altre immagini,ma non sono pratico a postare.Hò preparato con la cura massima
    tutte le mie attrezzature e vi garantisco che ne hò parecchie. Siccome è tanto tempo che vi leggo,hò imparato tante cose,ma ne hò parecchie per dire anche la mia.Ora sono pronto ad iniziare gli esperimenti,anche con geometrie nuove,per cui hò già pronte le varianti ed altri materiali che
    non hò mai sentito nominare.Hò lavorato 20 anni con il plasma magnetico,tempravo i perni dei cingolati per la CAT. americana e francese.
    Hò usato tempre a bassa,media ed alta frequenza,e quindi conosco molto bene come si comporta l' H2O a certe frequenzze.
    Spero che questa mia esperinza mi serva ora,per i miei esperimenti.Debbo però dire che hò letto anche tante cavolate,ed avrei voluto
    rispondere subito,ma pazienza non siamo tutti uguali.Un saluto da giopi. (iniziali del mio nome e cognome)
    VermeSolitario
    Ospite
    Per quel che può servire ti dò anchi'io il mio benvenuto e mi complimento con te per la razionalità e l'ordine con cui hai preparato le attrezzature per gli esperimenti. Per quanto riguarda l'accoglienza, ho avuto un'esperienza molto simile alla tua; oltre a non essere stato accolto come altri ( non serve a nulla ma fa comunque piacere ) mi sembrava che gran parte delle risposte che venivano fornite ai miei interrogativi servissero più che altro per ribadire che anche chi mi rispondeva aveva già visto e sperimentato il fenomeno invece di cercare di darne una spiegazione razionale. Sto ancora aspettando altre prove che mi erano state promesse.....
    Siamo comunque adulti e sappiamo bene che a questo mondo va avanti chi "appare" più che che chi "è" ma in ogni caso sono quelli come te che portano a dei risultati concreti.
    Scusandomi per la divagazione ti auguro un buon lavoro.
    May 2006
    Graizie, Verme Solitario per la tua solidarietà. La prossima inizierò da Zero, spiegando quello che voglio fare io,naturalmente
    non voglio insegnare a nessuno,ma declino ogni responsabilità nel caso che qualcuno mi voglia imitare senza averne le
    capacità. Anzi spiegherò per filo e per segno tutte le accortezze per lavorare nella massima sicurezza.A presto giopi.
    Oct 2005
    CITAZIONE (giopi @ 23/5/2007, 16:03)
    Salve, quando mi sono iscritto, non hò ricevuto una grande accoglienza,come avete fatto con altri, ma solo quella di Roy.
    Scusa Giopi, ma... ti sei iscritto 1 anno fa, ma il forum estrae solo questo come tuo primo post!
    Comunque, il benvenuto te lo dò volentieri anch'io. :)
    Hellblow
    Ospite
    Le cavolate sono fatte per essere smentite :P
    Di' pure la tua ^_^
    Ciao ;)
    Moderatore
    Sep 2003
    Benvenuto giopi,
    complimenti per il bellissimo banco di prova....
    mi raccomando, tienici aggiornati!
    Ospite
    Benvenuto giopi. Mi sembra di cogliere come questa sia l'occasione buona per eliminare gli elettrodi che tante parole hanno fatto versare proprio in questo forum. E' una parte di sperimentazione che ancora manca.
    O no?
    May 2006
    CITAZIONE (Hellblow @ 23/5/2007, 19:04)
    Di' pure la tua ^_^
    Ciao ;)
    Vero,però si può anche evitare di dirle.Le cose più vere sono quelle dettate dall'esperienza in prima persona,che nessuno può smentire.
    Saluti giopi.
    May 2006
    Parlerò della sicurezza, che si deve tenere in questo tipo di esperimenti,come hò già approntato io.
    Siccome le tensioni e gli amperaggi in gioco sono diciamo sufficenti a causare danni anche in qualche
    caso purtroppo irreparabili,è bene innanzitutto essere forniti di guanti ad alto isolamento,di occhiali adeguati
    per proteggersi dai raggi che emana il plasma una volta innescato.Indossare abiti che non lascino
    scoperto il corpo.Comunque sarebbe bene visionare il tutto come faccio io con una piccola telecamera a distanzza.
    Per quanto riguarda la parte elettrica io mi sono protetto con i seguenti accorgimenti:
    1) Magneto Termico 2) Salvavita 3) Trasformatore d'isolamento con schermo tra primario e secondario messo a presa di
    terra.Il quadro primario che hò descritto è seguito da un filtro anti interferenze da 30 Amp.
    Il quadro secondario è formato da una resistenza variabille in serie ad un polo alternata di un raddrizzatore
    a ponte da 40 Amp. 1000 V. Segue una batteria di 10 condensatori ad alta capacità e alta tensione 450 Vcc.
    In parallelo alla batteria di condensatori hò messo un diodo veloce da 12 Amp. , poi una resistenza da 10 Kohm
    20 Watt., per scaricare il più velocemente possibile i suddetti condensatori,non soddisfatto ne hò messo un'altra
    sempre dello stesso valore attraverso un relè che quando l' alimentatore è attaccato la resistenza non è inserita , ma lo è solo
    quando tolgo la tensione.Il cavo che alimenta il mio reattore (lo chiamo così perchè mi piace di più,visto che chiamano così
    anche il trasformatore di accensione lampade) è formato da due cavi separati di sez. 8 mmq.muniti ciascuno di tre olle
    anti interferenze.La prossima puntata descriverò il mio reattore ed i miei elettrodi.Arrivederci alla prossima giopi.imageimage
    May 2006
    Dimenticavo, un'altra cosa che io ritengo importante riguardo all'alimentatore:verificare lo sfasamento e misurarne il valore.
    Avere questa misura del cos-fi una volta ottenuta si può sapere il valore del sen-fi e calcolare la capacità che ci vuole
    per portare il cos-fi vicino o addirittura a 1 , non di più se no rifasiamo la linea dell'ENEL a nostre spese.
    Hò la possibilità di effettuare questa misura e lo farò.Solo in questo modo si possono fare misure di tensione e corrente
    al vero valore efficace.image[/imageG]URimageimage0011himage38tu0.th.jpg[/IMG][/URL]k6.th.jpg[/IMG][/URL]L]
    Hellblow
    Ospite
    Da quanto ho capito hai molta esperienza con il plasma. Vorrei chiederti, anche se sembra una domanda sciocca, che differenze noti, se esistono, rispetto al plasma con cui tu hai lavorato? Ad esempio ritieni che l'energia fornita è troppo bassa o sufficiente per dar luogo a questo fenomeno? Cosa pensi riguardo l'usura del catodo? Cosa pensi riguardo gli eccessi di calore misurati?
    Ciao :)
    May 2006
    La differenza c'è,nel caso del mio ex lavoro non esistono eccessi di calore,tanta potenza dai in proporzione al diametro del pezzo e ottieni
    la temperatura di tempra sino ad oltre 1200 C°, solo se il perno per una causa qualsiasi, che può essere un rallentamento di velocità
    o una cricca interna al metallo,allora il pezzo cola confomando uno spettacolo a volte anche artistico.Nel caso dell'FF. così detta,
    credo veramente che ci sia un eccesso di calore,solo che la temperatura che ci troviamo ad affrontare è troppo alta,quindi bisogna domarla
    per riuscire a portarla ad una temperatura più mite evitando il consumo dell'elettrodo.Questo è il tragurdo che si prefiggono tutti
    mè compreso,speriamo in un miracolo che venga dal basso,cioè da qualcuno di noi e che divenga di dominio pubblico.
    Nelle tempre che usavo io si lavora con frequenze dai 5 Khz in sù perchè con la frequenza alta l' H2O diventa un dielettrico,
    cioè isolante:tanto che dall'H2O che circolava nei tubi di rame sotto un voltaggio di 300 Vcc. e 120 Amp. ,io mi ci lavavo le mani
    essendo caldina.Per innalzare il punto di ebollizione dell'H20 noi mettiammo dei sali o dei polimeri speciali.
    Spero di averti dato una risposta chiara, un saluto da giopi.
    image46/5271/img0038gx0.th.jpg[/IMG][/URL]
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Già, gli ioni ad alte frequenze non sono in grado di percorrere tutto il tratto che separa i due elettrodi e quindi l'elettrolita si comporta da isolante anche se i suoi ioni in realtà continuano a muoversi oscillando solamente, senza trasporto di carica insomma. L'effetto credo si chiami Falken qualcosa - Debay (ho memoria labile per i nomi :) )
    Ok, era importante una conferma da chi col plasma ci ha lavorato, grazie mille ^__^
    Nov 2006
    Caro giopi,
    mi congratulo con te per la razionale realizzazione del tuo sistema sperimentale.
    Anche io sono molto interessato alle prove che effettuerai.
    Mi puoi dire il valore dei condensatori di livellamento?
    Grazie e tanti auguri!
    Salvatore
    May 2006
    I condensatori sono da 680 mF- 500Vcc. Saluti giopi
    Nov 2006
    Caro giopi, mF sta per microfarad o millifarad?
    Grazie,
    Salvatore
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    speriamo siano microFarad.Fossero millifarad,gli esploderebbe il ponte diodi alla prima accensione. Non comprendo invece l'interesse per la misura del cos-fi,tanto le sezioni amperometriche vanno sulla tensione D.C.;il rendimento e rifasamento VA del trasformatore non lo considero importante ai fini dell'energia immessa in cella.
    P.S. Giopi,se possibile,in futuro,riduci un poco i byte delle foto ,ci sono difficoltà a scaricare 1 mega di dati.Alcune non sono riuscito ad aprirle.Bye
    May 2006
    La pignoleria va bene,ma se siete così intelligenti è possibile un errore di battuta?
    Per quanto riguarda le foto,mi sono servito di un programma per rimpicciolirle,ma non è riuscito.
    La prossima volta spero di riuscire a comprimerle,sono bravo in altre cose,ma nel postare le immagini non è il mio
    forte.Quindi siate comprensivi e perdonatemi.Un saluto da giopi.
  21. #21
    Nov 2006
    Caro giopi,
    Non intendevo criticarti, viene naturale semplificare microfarad con la sua prima lettera non disponendo della lettera mu greca.
    D'altra parte appena inviata la domanda mi sono reso conto che non potevano essere che microfarad, per varie considerazioni, incluso le dimensioni. Ma sai, dati i miracoli della moderna tecnologia!
    In alcune delle foto che si aprono cliccando sull'icona, ma non sono visibili in forma ridotta sul messaggio ho visto che c'è un interruttore per attivare un laser a CO2. Intendi usarlo per queste esperienze, o è dovuto all'uso di questa apparecchiatura in esperienze precedenti?
    Desidero anche congratularmi per l'estrema nitidezza e qualità delle tue foto. Che camera usi? Non è pertinente ma mi incuriosisce molto.
    In attenta attesa dei tuoi risultati ti auguro ancora buon lavoro.
    Salvatore
  22. #22
    May 2006
    Caro Skeptic, scusa ,ma mi sembrava ovvio visto le dimensioni dell'alimentatore,solo poteva essere
    un errore di battuta,avrei dovuto scrivere microF.Comunque l'importante alla fine è capirci.I condensatori
    sono 10 collegati tutti con barra di rame.
    La macchina fotografica è una Canon Power Shot A 400.
    Il laser CO2 da 40 Watt mi serve per altre esperienze,tutta la parte elettronica è già pronta
    aspetto da una officina che mi facciano la custodia in lamiera, dove piazzerò un piccolo diodo laser
    di puntamento,dato che il raggio di potenza non è visibile.Saluti da giopi.
  23. #23
    Ospite
    Come non si dispone della mu ???
    Ecco qua:
    µF = microfarad
    uF = microFarad
    La prima con la mu la seconda con la u.
    Comunque era chiaro che non erano millifarad, bastava guardare le foto eh!
  24. #24
    May 2006
    Caro Elektron,le tue stoccate sono degne di un buon spadaccino.Complimenti da giopi.
  25. #25
    Ospite
    Eh!
    PS: peccato sia un laser, speravo piu' in un elettrodo fluido ... speranza alimentata dalle parole "plasma magnetico"
    Ma .. tante' .. vediamo come e quanto si consumano gli elettrodi nei tuoi esperimenti ...
