Salve,
lo spettro di emissione della cella è MOLTO ampio e non è purtroppo solo ampio ma molto vario. Questo rende difficilissimo schermare le forti emissioni in modo completo.
Qualsiasi strumento che abbia precisione tale da poter individuare quei pochi neutroni che sono li presenti (Se ci sono, perchè io sono convinto che non ce ne sono ) và in palla. A condire la minestra c'e' il fatto che in prossimità del plasma la temperatura è tremendamente alta e questo azzoppa qualsiasi tentativo di avvicinare la sonda allo stesso. Siamo quindi costretti a tenere le sonde a distanza ma i neutroni, che se ci sono sono pochi abbiamo detto, trovano un bel pò di impedimenti nell'acqua date le energie in gioco.
Quindi il modo migliore è quello passivo ed arrivo cosi' ad essere completamente in accordo con Rik e i Quantum.
Domanda: Teslacoil la sonda di cui parli com'e' stata schermata dalle EM? Forse trattandosi di un apparato per uso militare sia piu' tarato per individuare radiazioni dannose all'organismo che non radiazioni a livello di "laboratorio" e dunque non penso che alla fine lo strumento sia in effetti cosi' affidabile. Se è come ho appena scritto sarebbe come usare una pinza amperometrica per misurare pochi microampere. Hai delle info sulla schermatura usata? Ciao ^^
PS Aggiungo che raffreddare porta la cella allo spegnimento.
