    stranger
    Ospite
    Secondo la mia opinione la fusione fredda si fa cosi'...
    Si prende un contenitore di plastica o di vetro, a chiusura stagna.
    Si fanno 4 fori, 2 sopra e 2 sotto
    Va montato un rubinetto per il gas sopra e un'altro sotto, idem gli elettrodi: uno sopra e uno sotto.
    Gli elettrodi devono essere di berillio, (il berillio è già utilizzato nelle radiologie per schermare la luce visibile e lasciare passare i raggi X).
    Attenzione che il berillio è tossico: quindi non vanno ingeriti granellini di polvere ne ispirati, durante il montaggio necessita una mascherina di protezione e guanti del chirurgo.
    Gli elettrodi di berillio vanno annegati nel boro fatta eccezzione della parte frontale che è difronte all'altro elettrodo, a sua volta il boro è contenuto nel piombo, quindi all'esterno del boro c'è uno strato di piombo.
    Acquistare una bombola piena di elio, (dite che dovete gonfiare dei palloncini durante una festa).
    Dopo montati i 2 elettrodi di berillio-boro-piombo... aprire ambedue i rubinetti e collegare la bombola sul rubinetto che sta in alto, quindi lentamente fare entrare il leggero elio da sopra e fare uscire l'aria da sotto.
    Quando sarete certi che il contenitore è pieno di elio chiudete ambedue i rubinetti e scollegate il tubo della bombola di elio.
    Allontanate la bombola di elio e mettela in quelche posto lontano dove potete poi ritrovarla in caso di bisogno.
    Collegate i 2 elettrodi di berillio-boro-piombo ad un alimentatore di elettricità da 10 watt, 100 chilovolt onda sinusoidale alternata frequanza almeno 4 chiloherz.
    Funzionamento:
    L'alta tensione ionizza brutalmente il gas di elio generando particelle alfa che vengono sparate contro il berillio, Nel berillio si realizza la fusione fredda Be+He+neutrone.
    La fusione fredda appena sopraindicata non produce calore ma solo neutroni, (altrimenti che fusione fredda sarebbe ? brrrr che freddo!).
    Ma all'esterno del berillio c'è il boro che aspetta i neutroni, i neutroni entrando nel boro producono raggi gamma e un pochino di calore.
    Ma all'esterno del boro c'è il piombo spesso un centimetro che aspetta i raggi gamma, i raggi gamma vengono assorbiti dal piombo ma siccome l'energia non si crea ne si distrugge allora questo assorbimento si traduce in calore, cioè il piombo si scioglie.
    Per impedire che i raggi gamma sciolgano il piombo occorre preventivamente mettere una serpentina di raffreddamento, il piombo stesso potrebbe essere semplicemente una serpentina che avvolge completamente il boro, il boro avvolge completamente il berillio.
    Dentro la serpentina di piombo deve circolare l'acqua fredda che è poi la stessa acqua che fare girare la miniturbina e quindi poi il generatore elettrico, il generatore eletrico alimenterà l'alimentatore di alta tensione da 100 kvolt di cui si parlava prima.
    Ripeto che il berillio è avvolto dal boro e il boro è avvolto dalla serpentina di piombo, sempre però è sottinteso che l'elettricità passa tra berillio e berillio, quindi frontalmente il berillio è allo scoperto la' dove si fronteggiano.
    Ecco fatto la fusione fredda, e tutti i materiali sono di facile reperimento (niente uranio, niente torio, niente palladio, niente platino, niente acqua pesante, niente di tutte quelle cose strane).
    Usura degli elettrodi praticamente inesistente.
    Ecco fatto la fusione fredda :D
    Aug 2007
    forte genco-stranger...e che c'è vò?
    perchè non ci provi?
    magari stavolta migliori le rese...con un Kw entrata,avrai.. ...ma ne dubito.....
    saremo ad un miliardesimo di watt out?
    bene,spendi un Kw e ne ottieni un ...semo buoni...???,,,,,
    prova a fare due calcolii........
    ecco fatto..........
    Oct 2005
    Clap Clap. image
    Spero che tu sappia che l'energia che l'elio dei palloncini è anche 3He e quindi se ionizzato non tutti gli atomi sono alfa.... Che reazioni secondarie daranno con i bersagli? In effetti potrebbero esserci anche reazioni tra Alfa e il Boro, o direttamente sul Piombo. Sicuro che non si generino radiazioni indesiderate a go-go?
    Inoltre avrai certamente fatto dei conti energetici, e sarai ovviamente certo che l'energia richiesta per ionizzare ed accelerare le particelle alfa da usare come bersaglio risulta essere enormemente superiore al calore che ottieni dal Pb riscaldato.
    Altresì, avrai messo in conto che, data la limitata probailità d'urto tra alfa-berillio e tra berillio-boro, dovrai produrre milioni e milioni di particelle in più per ogni Gamma utile a riscaldare il piombo.
    Vale a dire: anche quando una reazione nucleare sia tecnicamente fattibile, non è detto che sia una fonte energetica utile.
    Le 'neutron gun' vengono usate a scopi di ricerca e nel settore biomedicale, ma non sono fonti d'energia. Anzi, consumano moltissima energia. Bevono più che una famiglia di veneti !!! :P
    Edited by ElettroRik - 28/9/2007, 15:45
    stranger
    Ospite
    e quanto sarebbe la sezione d'urto?
    Io non detto che il boro è spesso un decimo di millimetro, (mica devo rilevare i neutroni della solita cella).
    se il berillio fosse spesso 5 centimetri ?
    e cosi pure il boro ?
    e cosi pure il piombo ?
    e qual'è la sezione d'urto della cella che sta facendo Qauntum Leap ?
    Le attrezzature spedaliere consumano un mare di energia elettrica perchè quelle attrezzature sono progettate male cioè estraggono i neutroni dal deuterio,... dal punto di vista energetico non c'è cosa sbagliata più di questa.
    Si dovrei denunciare quei progettisti, praticamente fanno il contrario della fusione fredda.
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Le celle non hanno sezione d'urto...perchè la sezione d'urto si riferisce alle particelle in genere...
    CITAZIONE
    Lo hai calcolato tu? Hai una minima idea del lavoro che c'e' dietro una qualsiasi macchina come una TAC o similari (radioterapia visto che parliamo di radiazioni)?
    Io invece dico che consumano quanto è giusto che consumino per funzionare correttamente.
    Oct 2005
    CITAZIONE (stranger @ 28/9/2007, 16:02)
    Non cambierebbe molto, la penetrazione delle Alfa è comunque bassa. Ma dato che i neutroni partono in tutte le direzioni, incomincia a considerare che di tutti quelli che si formano, solo una parte vanno verso il boro.
    CITAZIONE
    Ammesso che le alfa del B abbiano energia sufficiente per interagire col B e dare la reazione che ti serve (l'hai calcolato, vero?) Tu sei sicuro che il B abbia una sezione d'urto (a proposito, i neutroni emessi dal Be che energia hanno?) tale da farti bastare i 5cm ?
    Se stai a valori molto bassi, forse non ti bastano 5 metri! Altro che 5cm....
    CITAZIONE
    A quel punto, dovresti avere il terzo colpo di fortuna: i gamma del Boro dovrebbero avere energia ottimale per reagire col Pb ed essere assorbiti.
    Chissà perchè.... ma secondo me vien fuori che la probabilità totale che tale catena di reazioni si concluda è di qualche milionesimo di %.
