Secondo la mia opinione la fusione fredda si fa cosi'...
Si prende un contenitore di plastica o di vetro, a chiusura stagna.
Si fanno 4 fori, 2 sopra e 2 sotto
Va montato un rubinetto per il gas sopra e un'altro sotto, idem gli elettrodi: uno sopra e uno sotto.
Gli elettrodi devono essere di berillio, (il berillio è già utilizzato nelle radiologie per schermare la luce visibile e lasciare passare i raggi X).
Attenzione che il berillio è tossico: quindi non vanno ingeriti granellini di polvere ne ispirati, durante il montaggio necessita una mascherina di protezione e guanti del chirurgo.
Gli elettrodi di berillio vanno annegati nel boro fatta eccezzione della parte frontale che è difronte all'altro elettrodo, a sua volta il boro è contenuto nel piombo, quindi all'esterno del boro c'è uno strato di piombo.
Acquistare una bombola piena di elio, (dite che dovete gonfiare dei palloncini durante una festa).
Dopo montati i 2 elettrodi di berillio-boro-piombo... aprire ambedue i rubinetti e collegare la bombola sul rubinetto che sta in alto, quindi lentamente fare entrare il leggero elio da sopra e fare uscire l'aria da sotto.
Quando sarete certi che il contenitore è pieno di elio chiudete ambedue i rubinetti e scollegate il tubo della bombola di elio.
Allontanate la bombola di elio e mettela in quelche posto lontano dove potete poi ritrovarla in caso di bisogno.
Collegate i 2 elettrodi di berillio-boro-piombo ad un alimentatore di elettricità da 10 watt, 100 chilovolt onda sinusoidale alternata frequanza almeno 4 chiloherz.
Funzionamento:
L'alta tensione ionizza brutalmente il gas di elio generando particelle alfa che vengono sparate contro il berillio, Nel berillio si realizza la fusione fredda Be+He+neutrone.
La fusione fredda appena sopraindicata non produce calore ma solo neutroni, (altrimenti che fusione fredda sarebbe ? brrrr che freddo!).
Ma all'esterno del berillio c'è il boro che aspetta i neutroni, i neutroni entrando nel boro producono raggi gamma e un pochino di calore.
Ma all'esterno del boro c'è il piombo spesso un centimetro che aspetta i raggi gamma, i raggi gamma vengono assorbiti dal piombo ma siccome l'energia non si crea ne si distrugge allora questo assorbimento si traduce in calore, cioè il piombo si scioglie.
Per impedire che i raggi gamma sciolgano il piombo occorre preventivamente mettere una serpentina di raffreddamento, il piombo stesso potrebbe essere semplicemente una serpentina che avvolge completamente il boro, il boro avvolge completamente il berillio.
Dentro la serpentina di piombo deve circolare l'acqua fredda che è poi la stessa acqua che fare girare la miniturbina e quindi poi il generatore elettrico, il generatore eletrico alimenterà l'alimentatore di alta tensione da 100 kvolt di cui si parlava prima.
Ripeto che il berillio è avvolto dal boro e il boro è avvolto dalla serpentina di piombo, sempre però è sottinteso che l'elettricità passa tra berillio e berillio, quindi frontalmente il berillio è allo scoperto la' dove si fronteggiano.
Ecco fatto la fusione fredda, e tutti i materiali sono di facile reperimento (niente uranio, niente torio, niente palladio, niente platino, niente acqua pesante, niente di tutte quelle cose strane).
Usura degli elettrodi praticamente inesistente.
Ecco fatto la fusione fredda ">
Funzionamento:
