Discussione: gamma scout
    eddysantiago73
    Ospite
    stavo pensando di acquistare un gamma scout per monitorare e misurare le radiazioni che possano nuocere alla salute , a casa sul lavoro e così via...secondo voi il detector in questione è valido? avete qualche suggerimento?
    stranger
    Ospite
    Dopo dieci anni si scaricano le pile interne, quindi dovrai chiedere al Presidente della Repubblica se propone un decreto di legge in parlamento per poterle cambiarle.
    Scherzo!
    Quando le pile saranno scariche dovrai portarlo al centro assistenza in Germania e pregare in ginocchio se il tecnico tedesco ti cambia le pile interne.
    Io possiedo gamma scout e anche il kit 1407, se vuoi ti vendo il kit 1407 già montato.
    (se ti interessa mi mandi un messaggio)
    Elektron
    Ospite
    CITAZIONE (eddysantiago73 @ 20/10/2007, 09:39)
    E' una specie di monumento dei rilevatori Radon oltre a tutto il resto. Non ti preoccupare per le pile, vengono sotituite (gratuitamente) prima o dopo i fatidici 10 anni pagando solo le spese di trasporto-spedizione . Naturalmente la pila e' sostituibile anche dall'utente, una semplice litio cloruro da 3V contro decadimento garanzia.
    CITAZIONE
    8. How long is the Gamma-Scout® warranty?
    The Gamma-Scout® warranty is 10 years for the battery and 1 year for everything else. If at any time, during the first 10 years of use, your Gamma-Scout® loses power, we will gladly replace the battery at no charge. (Of course, malfunction due to damage or abuse cannot be covered.) But that's not all. Eventually your battery will run down, and when it does, we will replace it for you at no charge. That's right, no charge, even after 10 years - you pay only for return shipping/handling.
    9. What if I'm not happy with the Gamma-Scout®?
    If during the first 90 days you are unhappy with the Gamma-Scout® for any reason, simply return it to us and we will gladly refund your money.
    10. What if the battery runs down?
    The battery and the associated patented power circuit were designed to last for 12 years (we guarantee 10). If your Gamma-Scou® battery powers down for any reason during this time we will replace it at no charge. Just return the unit and it will be returned in about a week. Although opening the Gamma-Scout® yourself will void the warranty, in an emergency, if you must replace the battery it can be accomplished using a standard lithium chloride battery at approx. 3.5vdc.
    http://www.gammascout.com/faq.html
    Jul 2007
    la radioattivita di fondo, che si puo riscontrare in diversi luoghi da te mensionati:a casa sul lavoro e così ecc,
    possono avvenire da inalazione di radon presente praticamente dappertutto nel sottosuolo, che filtrando attraverso le strutture delle abitazioni giunge fin dentro le nostre case, purtroppo il gamma scout non è in grado di rilevare questo tipo di contaminazioni radioattiva (attento però non ti allarmare è naturale) "certo se non ci fosse, sarebbe meglio.
    Il radon infatti, si rileva con appositi accumulatori che una volta lasciati per un lungo periodo nei luoghi da controllare, (avvolte mesi)poi questi particolari dosatori, si dovranno portare in centri specializati, vedi(unversità dipartimento di ing. nucleare)dove possiedono apparecchi dedicati allo scopo, con tanto di tabelle e normative.Queste info, le potrai trovare su internet.
    Quindi in ultima analisi, se vuoi comprare lo scout per altri tipi di rilevazione, come gamma,beta, alfa, "ok"!! altrimenti non spendere questi soldi, esci con la ragazza che sicuramente sarranno spesi meglio NO!!:D
    A meno che, tu viva in un sito ad alto rischio radioattivo, vicino a centrali nucleari, o in caso di incidente tipo chernobyl il 26 aprile 1986 dove le contaminazioni si estese in tutta L'EUROPA grazie al particolato (polvere sottilissiama qualche micro di dimensioni) in sospensione nell'atmosfera. Mi ricordo che il telegiornale consigliava di non mangiare verdura a foglia larga, ques'ultima raccoglieva le particelle che precipitando con la pioggia raggiungeva il fogliame degli ortaggi contaminandole , era l'epoca dei misuratori portatili, tipo 1407 mensionato da stranger, ma quando passo il pericolo,questi misuratori li trovavi al mercato tipo (polacchi) proprio io lo comprai dai polacchi a lire 15.000. spero ti ho dato una risposta concreta.;)
    ciao!
    Elektron
    Ospite
    Non e' del tutto esatto Nettunio, una cosa molto utile e' il radiation drift:
    CITAZIONE
    The Gamma-Scout® can detect changes in ambient radiation levels with precision below 1%. Drifting radioactive material can settle on and inside your house, contaminate your food or water. With Gamma-Scout® you don't have to check radiation levels every day. The built in buffer memory allows you to download accumulated measurement data into your PC to display even minor changes in radiation levels for up to a year. And our audio alert function can be set to trigger an alert tone at any user-prgrammable radiation level.
    .. cioe' e' fatto apposta per quello che eddy vuole fare ...
    Riguardo al Radon
    CITAZIONE
    7. Can the Gamma-Scout® detect radon gas?
    The Gamma-Scout® can detect radon gas (alpha particles) although for best results we recommend you filter the air for several days and measure the particulate residue. Since radon gas is highly diffuse and emits an extremely low level of radiation, concentrating the particulate is the best way to quickly determine if there's a problem. If you are very concerned about radon we recommend also using a canister. This will measure over a longer period of time and will offer confirmation of any abnormal readings.
    ... e naturale che occorre concentrare il particolato su un filtro ventilato, ma credo che nessun rilevatore se non uno spettrometro lo possa misurare direttamente.
    Quanto al 1407, mah? , Nuova Elettronica e OK ma son sempre progetti da dilettanti ....
    Edited by Elektron - 20/10/2007, 16:57
    Jul 2007
    chiedo scusa! per l'imprecisione del post precedente
    non sapevo che il gamma scout, fosse anche un rilevatore di radon.
    pero a riguardo, ho dubbi per la sua precisione avete avuto modo di provarlo?
    Io ho avuto modo di vedere, quelli che usano ad ing nucleare, sono dei dosimetri statici ad assorbimento.
    ciao!
    Edited by nettunio - 20/10/2007, 22:07
    Jul 2007
    CITAZIONE (Elektron @ 20/10/2007, 16:52)
    eppure non so se tu ai avuto modo di verede questi particolari strumenti, "sicuramente avranno un piccolo spettrometro",ma i dosatori di cu parlo io, sono dei dischetti con un particolare contenitore e una filettatura,
    una volta recuperati dal luogo che si sta controllando, si avvitano nello strumento, e siavvia la misura.
    presso il dipartimento ho assistito ad una dimostrazione, (forse erano un vecchio sistema)?
    ciao;:rolleyes:
    Elektron
    Ospite
    Non e' che sia un vecchio sistema, e uno dei sitemi il dischetto filtra la polvere prima e poi ha un substrato per la cattura della progenie del Radon ... la misura viene fatta per le alfa su strumento separato ... magari avvitando una cartuccia filettata ....
    Poi esistono anche i rivelatori all in one es. con precipitatore elettrostatico e camera di ionizzazione ventilata. Naturalmente visto che la camera lavora in modo corrente (mannaggia all'aria che e' il peggior fluido ionizzabile per fare ste' misure) e' poi necessario un post-processing dei dati mediante campionamento ed elaborazione statistica.
    Credo che tutti i rivelatori Radon commerciali siano ad accumulo su filtro poi se usi carbone attivo o resina poliestere o precipitazione elettrostatica ...
    eddysantiago73
    Ospite
    Posso solo dire che tutti quanti siete stati esaudienti alla grande grazie a tutti ..per fortuna che esistono tipi come voi grazie alla grande Eddy
