Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Generatore emp.:
    Predefinito Generatore emp.:
    Sono un ragazzo ho 16 anni, negli ultimi 3 anni mi sono interessato all'elettrotecnica. Vi chiedo di darmi un piccolo aiuto o una spiegazione sul circuito nel quale mi sono imbattuto, purtroppo la mia scuola non mi permette di approfondire questa mia passione e non conosco nessuno che mi possa aiutare.
    Il circuito dovrebbe essere un generatore di impulsi elettromagnetici, però non capisco il suo funzionamento.
    S1: pulsante unipolare
    R1,2: 10kohm 1/4w
    C1,2: condensatore ceramico 47pF
    Q1: 2SC2078/D882
    l1: induttore formato da 70 spire di rame del diametro di 0,7mm avvolte su un nucleo centrale di diametro di 3,5mm
    Super_Mod
    ciao Davide. Quel circuito non mi convince molto, sicuro che funziona? Per esempio C1 si carica senza R serie ed è troppo grande il valore. Anche il resto non mi quadra molto.
    Lo schema non si vede bene postato così.
    Questo forum è soprattutto su energie alternative e risparmio energetico. Io e qualcun altro ci dilettiamo pure con un po' di elettronica, ma... non voglio certo mandarti via, ma se la tua passione è l'elettronica/elettrotecnica ci sono siti più specifici dove puoi avere molti consigli, per esempio io sono anche su electroyou come richiurci:
    http://www.electroyou.it/forum/
    Paladino del Forum
    Ciao a tutti
    Quote Originariamente inviata da Davide Magrì Visualizza il messaggio
    Ciao Davide Magri bentrovato! Gli elettronici c'erano come c'erano anche molti progetti, ora dopo molto tempo sono rimasti in pochini. Mi ritengo uno dei superstiti...comunque già all'occhio vedo un transistor il Q1 usato normalmente sui 27 Mhz come transistor di potenza collegato "brutalmente" in parallelo all'alimentazione. Polarizzato con la resistenza R2 sulla base, appena azioni l'interruttore con 45 Volt di alimentazione scoppierebbe con un bel botto! Il circuito è sbagliato o probabilmente si è perduto qualche "pezzo" da qualche parte. Rivedi il tutto e non accendere! Non ultimo così come è collegata l'induttanza ed il condensatore entrambi non servono ad un tubo!
    Salutoni
    Furio57
    Ultima modifica di Furio57; 27-07-2015 a 16:58
    Potrei chiederti cosa diavolo ci vorresti fare con un generatore EMP?
  5. RAD
  1. il mio 1° generatore
    Da braxone nel forum Fai Da Te
    Risposte: 5
  2. [OT]generatore cc 12v
    Da alessio77 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
  3. Generatore xxx
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 7
