    Ospite
    Ciao Raga'
    Rumando (tipico termine da trashwarista) in ebay ho tovato parecchie inserzioni cisi detti scooter - bicicletta che sicuramente non sono bici elettriche, e che sicuramente non sono omologati some scoter in quanto "niente fcasco e niente assicurazione..."
    è una specie di ibrido della greandezza di un piagio Liberty con 2 pedalini.. ed un peso di oltre 60 kg... sfido chiunque ad usarlo come bicileta...
    credo che una cosa del genere sia MOLTO pericolosa per chi si vuole avvicinare al solare in quanto si arischiano grosse sanzioni ....
    ma la cosa che mi manda in bestia è che un osso del genere costa 400 euri mentre un pacco "scooter" se ti va bene ne spendi 1600 ovvero il 400%
    capisco le omologazioni e quant'altro... ma stiamo parlando di 1200 euro che sono ben di piu' di uno stipendio di un impiegato medio !!!
    saluti inca!!!i
    Flavio
    alias Disaster_net
    Apr 2004
    lascia perdere e-bay trovi solo panzanate.
    quale è il tuo problema :
    vuoi una bici elettrica o un motorino elettrico?
    facciamo chiarezza:
    per le bici elettriche la normativa è chiara:
    si definisce velocipede elettrico o servoassistito
    un sistema a 2 ruote dotato di motore elettrico max 250Watt e max se fa 25Km/h di velocità
    è servoassistito perchè quando smetti di pedalare la trazione elettrica viene interrotta anche per motivi di sicurezza.
    il resto sono chiacchiere!
    e a carnevale manca ancora un po!
    per essere più precisi la definizione è scritta sul codice della strada.
    basta leggerlo.
    per quanto riguarda le omologazioni,
    sconsiglio a tutti di aquistare veicoli non omologati
    che c'è ne stanno un sacco in giro,
    ma qui rientriamo nel caso di specie della vita del consumatore.
    nessuna bici elettrica che pesa 60 kg in ogni caso è utile
    mentre se invece ha caratteristiche da motorino
    be allora è chiaro in ogni caso che stai incorrendo in una violazione del codice della strada e quindi qui si ricade nella fattispecie del soggetto che si sposta .
    se invece il tuo problema è il costo:
    una bici elettrica può costare da 400 a anche 2500 euro.
    mentre i motorini si sa quello che costano?
    ma io ho comprato due bici elettriche per 700 euro complessivi USATE
    sto conducendo una battaglia per fare calare i prezzi delle bici elettriche che attualmente stanno tra i 600 e 1000 euro.
    quindi sconsiglio a tutti di comprare bici elettriche a 1000 euro anzi tassativo parola d'ordine NON COMPRARE così si mettono in testa di calare i prezzi, ma non credo che attualmente ci sia questo problema perchè già se ne acquistano poche di bici elettriche,
    quindi il consiglio è compratele ma fatevi fare lo sconto oppure cercatele usate per iniziare anche se in questo caso dovete avere la fortuna come per le macchine di mettervi in mano sicure
    che vi diano un usato garantito
    per le bici elettriche poi ha fondamentale importanza la garanzia delle batterie elettriche
    che se chi ve le vende è serio ve le darà comunque nuove!
