anch'io ho pensato a un' "auto a fusione", il giorno stesso che hanno annunciato che il reattore a fusione fredda è grosso quanto un bicchiere!
Ma Rossi dice che per poter usare il suo e-cat su automobili servirebbero ancora molti mesi di test, certificazioni, prove.... Penso per motivi di sicurezza. Pero' dice che invece sarebbe subito installabile su navi e treni.
In ogni caso, l'e-cat, se funziona, non produce corrente, ma solo vapore a 110° circa, che SEMBRA non sia sufficiente per alimentare direttamente turbine per generare corrente elettrica.
In compenso, mesi fa lessi sul Sole24ore che in Liguria stanno costruendo una centrale termoelettrica che funziona mediante conversione diretta da calore a elettricità per effetto seebeck, usando le celle di recente scoperta ad altissimo rendimento, quelle che qualcuno vorrebbe usare addirittura per rivestire le marmitte delle auto per ricavarne elettricità! Questa sì che sarebbe una soluzione adatta per le auto: usare il vapore dell'ecat con celle seebeck.
-- Jumpjack --
Non quelle nuove annunciate quest'anno, pare:
[url=http://www.tomshw.it/cont/news/il-calore-diventa-elettricita-rivoluzione-per-i-portatili/32212/1.html]Il calore diventa elettricit
-- Jumpjack --
Il vero problema della turbina e che a quelle temperature si incorre in problemi di cavitazione spece se parliamo di vapore acqueo in quanto stiamo vicinissimo al passaggio di stato, oltre poi al modesto quantitativo prodotto.
Però nel momento in cui il volume d'acqua resta costante ma li scarichiamo più corrente di prima non dovrebbe aumenta il calore e quindi la temperatura visto che il volume d'acqua non è più proporzionato alla corrente immessa?
