Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 3 123 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 57
Discussione: Batterie al litio per trazione. Tipi e Caratteristiche
    Predefinito Batterie al litio per trazione. Tipi e Caratteristiche
    Quote Originariamente inviata da jumpjack Visualizza il messaggio
    Riassunto:
    LiPo = Alta pericolosità
    Li-ion = bassa pericolosità
    LiFePo4 = bassa pericolosità
    LiFeYPO4 = bassissima pericolosità
    Le batterie al Litio sono in costante evoluzione (come le LiFeYPO4 che personalmente non conosco e non conosco mezzi EU che le montano) e con moltissime varianti (ad esempio gli elettroliti liquidi nelle batterie agli ioni di litio che consistono in elettroliti
    di sali di litio che possono essere l'esafluorofosfato (LiPF6), il tetrafluoborato (LiBF4), il perclorato (LiClO4) o il
    triflato di litio oppure solventi organici, come l'etere)
    Per comodità e per non entrare in discorsi complessi (e ai più inutili) possono essere suddivise in due macro-famiglie: le Litio-ioni (Li-ion e LiFePo4 evoluzione delle li-poly) e le Litio-polimeri (Li-Po evoluzione delle tradizionali Li-ion). Le Litio in genere, a fronte di un costo di mercato attualmente maggiore (circa il doppio delle PbGel), possono contare su una maggior densità di energia (Li-ion 110-160 Wh/Kg LiFePo4 100-120 Wh/Kg Li-poly 130-230 Wh/Kg) e su una vita utile media che oscilla dai 800-1000 (Li-poly) ai 1000-1200 (Li-ion) fino ai oltre 2000 (LiFePo4) cicli di carica/scarica. L'auto-scarica mensile si aggira attorno al 5-10% contro il 20% delle PbGel. Soffrono meno le basse temperature in quanto il range di lavoro ideale è 0°-40° di conseguenza l'autonomia del mezzo è meno influenzata dalla temperatura esterna. Ulteriore vantaggio è la possibilità di ricarica a potenze maggiori rispetto alle PbGel riducendo di conseguenza i tempi di ricarica. Per contro le batterie Li-ion presentano un certo grado di pericolosità in situazioni particolari (abuso, incidente, incendio, alte temperature) e per questo necessitano di un sistema di controllo e gestione delle celle. Questa pericolosità viene superata dalle Li-poly e dalle LiFePo4 in quanto nel primo caso l'elettrolita è "a secco" appunto in polimero solido mentre nel secondo caso i materiali utilizzati sono più sicuri anche in termini di reazione chimica in quanto maggiormente stabile. In generale tutte le Litio necessitano di un'elettronica maggiore ovvero sistemi di controllo e gestione delle celle sia in fase di rilascio dell'energia sia in fase di ricarica (ad esempio il BMS).
    In linea generale dunque le Li-ion (litio ioni) sono più pericolose delle Li-Po (Li-poly o litio-polimeri) occorre comunque sottolineare che un veicolo per poter essere immatricolato nell'UE deve seguire un iter di omologazione che prevede anche alcuni stress-test sulle batterie. Non vi è dubbio che inizialmente le Litio dimostravano certe criticità in condizioni particolari (es. incidente) ma attualmente le stesse aziende asiatiche stanno migliorando la produzione a favore della sicurezza.
    PS.
    sulle batterie si trovano gratuitamente in rete alcune tesi di laurea interessanti oppure cercate: ENEA Report RdS/2011/27
    Paladino del Forum
    Mi sembra che tu stia facendo un po' di confusione... Credo che Li-Poly e Litio-Polimeri siano la stessa cosa, e si chiamano anche LiPo, e sono notoriamente molto più pericolose delle Li-Ion: per questo NON vengono usate sui mezzi elettrici, anche se contengono il 30% in più di energia rispetto alle altre.
    Probabilmente hai confuso Li-Poly (polymers) con LiFeYPO4 per via della "Y": le LiFeYPO4 sono evoluzione delle LiFePO4, con aggiunta di Ittrio (Yttrium).
    Inoltre le batterie al piombo perdono il TRE % di carica al mese, non il 20.
    Oppure hai fonti dove hai letto quello che dici?!?
    Ho scaricato una trentina di RdS dell'ENEA, non troverò mai il tempo di leggerli tutti... :-(
    -- Jumpjack --
    Certo che LiPo, Li-poly o Litio-polimeri sono tre nomi per indicare la stessa tecnologia di base delle batterie in questione. Le LiPo o come uno desidera chiamarle, sono un'evoluzione delle Li-ion pure che contengono (le prime in commercio per intenderci). Esistono moltissimi tipo di batterie della famiglia Li-ion in base ai materiali utilizzati per l'anodo, il catodo e il tipo di elettrolita.
    Ti riporto un'estratto dell' RdS citato nel post precedente:
    Nelle batterie litio-ione tradizionali, l’elettrolita è un liquido che impregna una matrice solida polimerica inerte, avente la funzione di separatore. L’elettrolita può anche essere un gelificato in una matrice polimerica oppure solido, costituito da una matrice polimerica che in questo caso, a differenza dei precedenti, oltre alla funzione di separatore svolge quella di elettrolita. Le batterie con elettrolita gelificato o solido prendono il nome di batterie litio-ione polimeriche e pertanto si caratterizzano come sottoinsieme delle batterie litio-ione: quelle con elettrolita gelificato sono molto simili alle batterie litio-ione tradizionali ed hanno le stesse prestazioni e gli stessi problemi di quelle tradizionali, quelle con elettrolita solido hanno un livello di sicurezza molto maggiore.[...]
    e ancora:
    [...]Elettrolita polimerico
    Le batterie al litio polimero si differenziano da quelle convenzionali nel tipo di elettrolita usato. Il progetto originale usava un elettrolita polimerico solido secco. Questo elettrolita somiglia ad un film plastico che non conduce l’elettricità ma consente lo scambio ionico. L’elettrolita polimerico sostituisce il tradizionale separatore poroso, che è imbevuto con l’elettrolita. Il progetto del polimero secco offre semplificazioni a riguardo della costruzione, robustezza, sicurezza e geometria con spessore sottile. Sfortunatamente, il polimero secco garantisce bassa conducibilità. La resistenza interna è troppo alta e non è possibile consegnare le alte correnti richieste dalle moderne applicazioni. Per compromesso, sono stati aggiunti alcuni elettroliti gelificati. Le celle commerciali usano un separatore/elettrolita a membrana preparato dallo stesso polietilene poroso tradizionale o separatore polipropilenico riempito con un polimero, che gelifica sostituendo l’elettrolita liquido. Così le celle commerciali al litio-ione polimero sono molto simili nella chimica e nei materiali alle loro controparti con elettrolita liquido e rispetto ad esse presentano i vantaggi di avere un profilo molto basso, fattore di forma flessibile (i costruttori non sono vincolati da formati di cella standard), leggerezza (l’elettrolita gelificato semplifica il packaging), sicurezza (maggiore resistenza alla sovraccarica, minori possibilità di perdita di elettrolita). Nonostante tali vantaggi, la tecnologia litio-ione polimero non si è diffusa tanto velocemente come era nelle attese.[...]
    riguardo le LiFePO4:
    La tecnologia basata sul ferro fosfato - LiFePO4 – denominato LFP, possiede una elevata stabilità termica e chimica che fornisce caratteristiche di maggior sicurezza rispetto alle altre tecnologie litio-ione. Le celle ferro fosfato sono incombustibili nell’eventualità di errori di gestione durante la carica o scarica, sono più stabili in condizioni di sovraccarica o di corto circuito e possono resistere ad alte temperature. Quando avviene un abuso, il materiale catodico a base di fosfato non rilascia ossigeno, non brucia ed è molto meno suscettibile ad un aumento incontrollato della temperatura.[...]
    Il fatto che le Li-Po non vengono utilizzate in mezzi elettrici non è vero in quanto, ad esempio, molte bici elettriche montano le LiPo 36V il problema insorge quando si lavora con correnti elevate.
    Per quanto riguarda l'autoscarica, scusa, ho fatto confusione con le Ni-Cd in effetti l'autoscarica mensile delle Pb si aggira sul 3-5% (in base anche alla temperatura di stoccaggio) valori similari alle Litio
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da PaoloRos Visualizza il messaggio
    Beh, allora questa frase è piuttosto incasinata...
    Può darsi, non mi intendo di biciclette, mi occupo di mezzi dallo scooter in su. :-)
    Comunque le "ioni di litio" sono una gran baraonda: sono nate con questo nome le Litio-Cobalto, ed erano le uniche... Ora ne esiste almeno una decina di tipi, e tecnicamente sono tutte li-ion! Difficile capirci qualcosa...
    -- Jumpjack --
    Effettivamente è un bel casino comunque in ordine temporale: Li-ion > Li-Po > LiFePO4 >
    Ma la distinzione non è più così semplice visto che in realta le LiPo e le LiFePO4 sono tutte evoluzioni delle Li-ion e che le stesse Li-ion hanno svariate evoluzioni in base appunto alla composizione dei tre componenti fondamentali (anodo, catodo ed elettrolita).
    Comunque visto che tutte e tre le tecnologie vengono usate (e chissà se una prenderà definitivamente il sopravvento sulle altre) diciamo che il tutto si basa su una scelta del costruttore/importatore ovvero: privilegiare la durata e la sicurezza a discapito della densità di energia e di un maggior costo (LiFePO4) oppure privilegiare la densità di energia e la sicurezza a discapito di durata e maggior costo (Li-Po) o infine rimanere su una batteria "standard" in termini di durata, densità di energia e sicurezza lavorando appunto sulle reazioni chimiche all'interno della stessa.
    Resta di fatto che la maggior parte delle batterie negli scooter elettrici (io posso dire la mia su scooter e bici visto che le rivendiamo non su auto & Co) sono Litio-ioni o appunto Li-ion (fanno eccezzione ad esempio gli scooter LKS) mentre nelle bici si utilizzano sia LiPo che Li-ion.
    Il problema dunque è... che Li-ion montano? Ad esempio alcuni scooter (es. NOVUM-77 EMCO) si riesce a sapere che montano Li-Ion NMC ma tutte le altre diciture Litio-Li-Ion-Litio-ioni cosa nascondono dietro?
    Allego tabella (probabilmente non esaustiva... dal sito Battery University) dei tipi di Li-ion che possiamo trovare:
    Chemical name
    Material
    Abbreviation
    Short form
    Notes
    Lithium Cobalt Oxide1AlsoLithium Cobalate or lithium-ion-cobalt)
    LiCoO2
    (60% Co)
    LCO
    Li-cobalt
    High capacity; for cell phone laptop, camera
    Lithium
    Manganese Oxide
    1
    Also Lithium Manganate
    or lithium-ion-manganese
    LiMn2O4
    LMO
    Li-manganese, or spinel
    Most safe; lower capacity than Li-cobalt but high specific power and long life.
    Power tools,
    e-bikes, EV, medical, hobbyist.
    Lithium
    Iron Phosphate
    1
    LiFePO4
    LFP
    Li-phosphate
    Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide1, also lithium-manganese-cobalt-oxide
    LiNiMnCoO2
    (10–20% Co)
    NMC
    NMC
    Lithium Nickel Cobalt Aluminum Oxide1
    LiNiCoAlO2
    9% Co)
    NCA
    NCA
    Gaining importance
    in electric powertrain and grid storage
    Lithium Titanate2
    Li4Ti5O12
    LTO
    Li-titanate
    Table 1: Reference names for Li-ion batteries.We willuse the short form when appropriate.
    1 Cathode material
    2 Anode material
    Concordo pienamente ma direi di concentrarci sulle batterie utilizzate negli EV, visto che alla fine sono queste che qui ci interessano, tralasciando tutte le altre applicazione altrimenti davvero non se ne viene più fuori...
    Paladino del Forum
    Ci mancavano solo le batterie al vanadio.... (LiFePO4 * V2O3)... :-)
    http://www.enea.it/it/produzione-sci...l-nov-2011.pdf
    La panasonic ha prodotto batterie al litio da 236 Wh/kg TRE ANNI FA????
    Green Car Congress: Panasonic Develops New Higher-Capacity 18650 Li-Ion Cells; Application of Silicon-based Alloy in Anode
    E dove sono? Dove le compro???
    Ultima modifica di nll; 28-12-2012 a 19:12 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    -- Jumpjack --
    Paladino del Forum
    Perché credi che la tesla (l'automobile sportiva elettrica) monti alcune centinaia/ migliaia di celle 18650? Che sono le stesse delle batterie dei portatili e dei fari dei subacquei...
    Paladino del Forum
    Trovate!!
    Cylindrical type | Lithium Ion Batteries | Batteries & Energy Products | Industrial Devices | Panasonic Global
    In vendita qui:
    Senza elettronica di protezione:
    PANASONIC NCR18650A 18650 FREE Shipping from Florida, USA. 3100mAh Li-ion. Made in Japan. Made by Panasonic Li-ion 18650 battery cell
    250 Wh/kg, 740 Euro/kWh, "Superior cycle life performance." (?)
    Con elettronica di protezione:
    PANASONIC 18650 PROTECTED NCR18650A 3100mAh FREE Shipping from Florida-USA. 18650 cell-Made in Japan, Protection IC's-Made in Japan
    218 Wh/kg , 1220 Euro/kWh, ricarica a 1C, scarica fino a 2C, "Superior cycle life performance." (?)
    Per mettere insieme i 3000 Wh tipici di uno scooter ci vorrebbero 14 kg di batterie (le mie pesano 20, mentre 3000 Wh di batterie al piombo pesano 90 kg) con le celle protette o 12 kg con quelle semplici (che si dovrebbero proteggere a livello di pacco), a un prezzo rispettivamente di 2220 e 3660 euro.
    Oppure con lo stesso peso (20 kg o 90 kg) si potrebbe avere un'autonomia di 145 km invece di 90 per il mio zem che va a 30 Wh/km, o 490 (quattrocentonovanta) per l'emax invece di 70 (40 Wh/km). E questo considerando le celle con elettronica di protezione, da "soli" 218 Wh/kg. Con quelle "nude" si arriverebbe a 166 e 562 km.
    Belline.
    Le voglio.
    "18650" e basta non vuol dire niente, sono solo le dimensioni (standard) della cella.
    Conta quello che c'e' dentro! :-)
    Ultima modifica di nll; 28-12-2012 a 19:14 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    -- Jumpjack --
    Belline.
    Le voglio.
    Mi sa che ti sei perso coi calcoli.
    0.19 libbre sono circa 86 grammi, ovvero 0.086 kg. Per 3000Wh avrai bisogno di circa 300 celle---> 300 x 0.086 = 25.8 kg.
    Il problema di queste celle è che al di sopra di 1C hanno vita breve, così come le loro cugine Cobalt-Oxide. Il problema si risolve costruendo un pacco piu grande ed adatto al mezzo su cui viene usato.
    Il prezzo però è veramente eccessivo, potrebbero renderle piu abbordabili, calcolando che per costruire un pacco batterie affidabile ci vuole uno spot welder ed altro materiale di qualità (nichel strips ad esempio), roba non proprio a buon mercato.
    Onestamente io preferirei le sony/konion, pesano il doppio ma le puoi scaricare a 10C di picco e performano bene anche a 2-4C continui e piu, le sto usando sulla mia bici e mi trovo benissimo (pacco da 6Ah..il controller da 30-35A di picco), le uso senza bms e non si sbilanciano nemmeno. Inoltre le trovo a buon mercato..a circa un decimo delle NCR18650A.
    Bici elettrica MKIII : qui.
    Paladino del Forum
    Su jobike sono espertissimi di quel tipo di celle, bisogna stare attenti perché ci sono parecchi fake o falsi cinesi.Considera inoltre che sw devi fare un pacco non devi usare quelle protette, quelle hanno senso solo nelle torce e simili, infatti non hanno mai le tab (linguette) a saldare. Devi usare poi sempre un bms. se non sbaglio l utente Barba49 ha ricellato uno scooter cinese con batterie simili.Devi avere un poco di manualità per assemblare il pacco, cella per cella, incollandola con qualcosa, non se colla a caldo o silicone o che,( la prima mi dà l idea che si smonta tutto in caso di surriscaldamento) e poi tieni assieme con nastro americano telato grigio, e metti uno strato di gomma che assorbe le vibrazioni, so che usano cose simili ai tappetini per fare ginnastica/da campeggio.
    A onor di cronaca, in commercio esistono in commercio anche dei pacchi pre assemblati che non hanno il bms ma solo dei limitatori di sotto o sovra tensione ( non bilanciano) e coperti con plastica termorestringente. Ne sto prendendo uno, per il mio robottino roomba aspirapolvere.
    Ultima modifica di nll; 28-12-2012 a 19:11 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Spuzzete Visualizza il messaggio
    0,19 libbre sono OTTO virgola 6 grammi (una libbra è meno di mezzo kg).... e cmq nel datasheet i dati sono in grammi e once, dove hai preso le libbre???
    -- Jumpjack --
    Si, una libbra sono 0,45 kg circa.
    https://www.google.ca/search?q=0%2C1...hrome&ie=UTF-8
    0,19 libbre = 86 grammi non si scappa.
    Il peso è nei link che hai postato, in alto a dx vicino al prezzo.
    L'errore è del venditore o nei datasheet.
    Io cmq preferirei queste CGR18650CH Panasonic 18650 Li-Mn-Li-ion CGR18650CH High Drain 10A Rechargeable IMR Hybrid Battery Cell a discapito di un po' di capacità, ma piu C di scarica e quindi vita piu lunga. Coi prezzi però non ci siamo...
    Quote Originariamente inviata da GianniTurbo Visualizza il messaggio
    Non solo su jobike, anche su energeticambiente c'è qualcosa:
    http://www.energeticambiente.it/pile...-36v-24ah.html
    Ultima modifica di nll; 28-12-2012 a 19:15
    Paladino del Forum
    ah è vero, 0,19 pounds = 0,086 kg
    Boh, qui c'è scritto che pesano la metà:
    E che ci devi alimentare con 10C, uno Shuttle? :-) Tanto ti servono COMUNQUE almeno 50Ah su uno scooter.... ma che diavolo ci fai con 500A?!? Vuoi usare il motore per cuocere bistecche?
    -- Jumpjack --
    Attento, non sono 10C ma 10A!
    Comunque, quelle batterie ad 1C vanno bene solo se il pacco batterie che vai a costruire è adeguato al mezzo.
    Se vai spesso oltre 1C (in accelerazione è facile) le batterie hanno vita breve, cosa che mi pare è successa sulle bat del tuo scooter.
    Avere piu C disponibili non vuol dire che li devi usare tutti e sempre, servono per lo spunto in partenza, ma anche in salita. Come ben sai la potenza di picco di un mezzo elettrico è ben oltre (anche 5-6 volte) quella nominale, è bene quindi scegliere il tipo di batteria adeguato.
    E' quindi meglio, se si ha la possibilità, scegliere batterie che permettono la scarica a piu "C", anzichè limitarsi al minimo, ne va della performance della batteria, sia come cicli di ricarica totali che come uso giornaliero (capacità reale).
    Queste sono le mie considerazioni alla luce di test e prove sulle diverse chimiche "litio", poi ognuno è libero di pensare ed agire come vuole, è bene però fare delle precisazioni prima di spendere 10 dollari a cella e poi ritrovarsi un pacco da buttare perchè non si è dimensionato bene rispetto all'uso.
    Caro Jumpjack,
    questo è un forum PUBBLICO, ed hai accettato di seguire regole che hai ripetutamente violato in piu discussioni.
    Ti ricordo pubblicamente che sono vietati interventi polemici, cosa che vedo ti è difficile da accettare.
    Io non ce l'ho con te, ma questo è un forum dove partecipano e leggono migliaia di persone e bisogna rispettare delle regole.
    Sono sempre stato "morbido" nel dare le infrazioni, infatti avrei potuto sospenderti per una settimana e non l'ho fatto, altri moderatori non avrebbero esitato.
    I tuoi interventi sono spesso Off Topic rispetto alla discussione (in piena violazione del regolamento), avevo già avvertito in settimana nelle varie discussioni di aprirne altre. Infatti questa discussione è stata aperta da me per via di una divagazione che c'entrava ben poco nella discussione di origine.
    Non prendertela con me perchè hai ricevuto un avvertimento, piuttosto cerca di rispettare il regolamento puntando sulla qualità dei messaggi e non sulla quantità.
    Ci sono migliaia di utenti nel forum che lo fanno, puoi farlo anche tu.
    Paladino del Forum
    News:
    Con il vanadio la Multipla elettrica corre per 800 km senza ricariche - Il Sole 24 ORE
    Auto al litio-vanadio da 800 km di autonomia!
    -- Jumpjack --
    Predefinito Grafici di scarica - quanto conta "C"
    Ecco qui dei grafici che ho realizzato grazie ad uno scarica-batterie professionale (West Mountan Radio - CBA 4), per far capire un po' quanto conta "C" ovvero la profondità di scarica che la batteria può tollerare in scarica continua o di "picco", generalmente per tempi brevi (si parla in termini di secondi).
    Ribadisco che questi non sono dati presi da datasheet, ma sono prove reali.
    Nei due grafici seguenti la stessa batteria è stata caricata, scaricata ad 1C, poi ricaricata e scaricata a 2C.
    Si tratta di una batteria composta da 2 celle LiCo nel formato 18650 (quelle dei laptop per intenderci) Panasonic collegate in parallelo. La capacità della batteria è circa 4400mAh nominali. Queste celle supportano 2C di scarica per breve tempo.
    Grafico Tensione vs Ah
    La linea rossa verticale indica il 75% della capacità nominale.
    Il cutoff è impostato a 2.80 volts per evitare che la batteria si danneggi.
    Grafico Tensione vs Minuti
    Nei due grafici seguenti la stessa batteria è stata caricata, scaricata ad 1C, poi ricaricata e scaricata a 3C.
    Si tratta di una batteria composta da 2 celle LiMn nel formato 18650 Sony Konion collegate in parallelo. La capacità della batteria è circa 3000mAh nominali. Queste celle supportano fino a 10C di scarica.
    Come si evince dal grafico queste celle sono di qualità superiori a quelle dei laptop. Con scarica costante a 3C (parliamo di 9A su una cella con capacità nominale di 3.0Ah!!) la cella mantiene la stessa capacità, come se fosse scaricata ad 1C.
    In quest'ultimo grafico si vede come la cella passa il "test del 75%" in entrambi i casi (1C e 3C di scarica).
    Questo fa la differenza, ed anche pesante su un mezzo elettrico, che sia auto, bici, autobus o scooter. Maggiori sono i "C" (reali ovviamente) supportati dalla batteria più questa è considerata "di qualità", perchè si avrà meno voltage sag (o caduta di tensione) durante la scarica ed inoltre la batteria tenderà a mantenere la stessa capacità nominale anche con scariche profonde.
    Per ora mi fermo qui.
    Ultima modifica di Spuzzete; 31-12-2012 a 02:41 Motivo: Correzione errori e sviste
    Paladino del Forum
    Ottimo, ecco la conferma che le mie batterie fanno schifo! :-)
    -- Jumpjack --
    Paladino del Forum
    se il motorino fosse decente potresti ricellarti le batterie con elementi di qualità lifepo4....
    ho lo stesso problem,a con un robottino aspirapolvere roomba, alcune batterie del paccho se scaricate a carichi bassi tirano fuori parecchi mA, sotto sforzo, crollano, ed è difficile identificare quelle con i problemi, (su due pacchi da 12 e elementi....) ogni test con l'iimax inpiga quasi un giorno....
    L'imax non va bene per fare questo tipo di test. Usa delle lampadine (ci sono anche da 3,6v) o delle resistenze di potenza per scaricare le celle in modo da "simulare" la corrente del robottino. Oppure usa lampadine da 12v su una serie di 3 o 4 elementi, monitorando le tensioni capisci subito quali sono quelle che hanno perso capacità.
  21. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: batterie di trazione alternative
    Da tonini_mingoni nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 1506
  2. Le batterie del futuro: Litio-Silicio, Litio-Aria, Litio-Zolfo, Grafene ...
    Da jumpjack nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 299
  3. Misuratore capacità batterie di trazione
    Da riccardo urciuoli nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 55
  4. batterie per trazione al gel
    Da RIZZO99 nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 3
  5. batterie trazione
    Da pierb72 nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 5
