Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  5
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 8 di 8 primaprima 12345678
Visualizzazione dei risultati da 141 a 148 su 148
Discussione: Considerazioni su tariffe/ costo dell'elettricità / costo al km per veicoli elettrici
  1. #141
    Paladino del Forum
    Per fare due conti:
    Elettrospesometro
    -- Jumpjack --
  2. #142
    Paladino del Forum
    Perfetto , veramente fatto bene e rapidissimo , si tempo di rientro biblici, non si può aggiungere riacquisto batteria a 120000km e il costo ammortamento della stessa?
    il punto debole dell'elettrico si conferma l'accumulatore, speriamo che scenda di prezzo.
    5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, 4 inverter Vaio3 Vaillant (eccellenti) scop 3,8 , http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Sono certo di non sapere , vivo per imparare.
  3. #143
    Paladino del Forum
    Pagina aggiornata.
    Praticamente quando le auto elettriche costeranno 20.000 euro invece che 30.000, dopo 9-10 anni si andrà in pari, e considerando che 9-10 anni è quanto si cerca di far durare una macchina, saremmo a posto!
    -- Jumpjack --
  4. #144
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da jumpjack Visualizza il messaggio
    Pagina aggiornata.
    se si andrà in pari lo stesso dopo 9 anni pur pagandole 20k non ci saremo proprio... mica è un investimento come il FV che cmq dura almeno 30 anni e hai 20 anni circa di guadagni.. dopo 9-10 anni vien voglia di cambiarla la macchina, per andare bene devi alemno averci guadagnato 500 euro / anno
  5. #145
    Paladino del Forum
    In fase di test elettrospesometro EnelX:
    Calcolatore EnelX
    -- Jumpjack --
  6. #146
    Paladino del Forum
    Io non ho nemmeno attivato APP , a quei prezzi se la tengono la loro energia , adesso con 41kwh posso districarmi meglio e caricare al FV . In settimana giro nei comuni limitrofi ai miei devo verificare un paio di colonnine ..... poi se mi rompo vendo tutto e si torna a inquinare di + ..... ecologici bene ma mica coglioxi ....
    Forum che si professa ecologico , con gli sponsor che vendono fumarole a biomassa
    **** Non ho nessuna intenzione di RIsottoscrivere le regole , visto che sono stato sanzionato senza nessuna giustificazione ****
  7. #147
    Paladino del Forum
    prova il calcolatore e resterai stupito...
    -- Jumpjack --
  8. #148
    Paladino del Forum
    Li ho già fatti i conti da me , a caricare quick enel spendo almeno 800 a casa un pò più della metà , al FV circa 1/3 di casa.... nel tuo calcolatore bisogna considerare efficienza in base alla corrente di carica AC varia molto nella Zoe , si và dal 60% caricando a 8-9A fino al 95% caricando alle 22kw.....
  9. RAD
  1. Risposte: 20
  2. il costo dell' ingegnere
    Da Viklor nel forum Considerazioni su tariffe/ costo dell'elettricità / costo al km per veicoli elettriciFOTOVOLTAICO
    Risposte: 168
  3. Aumento del costo dell'energia elettrica negli anni.
    Da PLG nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  4. Posso detrarre il costo dell'impianto FV dalla dichiarazione IRPEF?
    Da rossotre nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
