Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  3
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 52 su 52
Discussione: Componenti e strumentazione per retrofit e modifiche
  1. #41
    Paladino del Forum
    Bello, finalmente un bilanciatore per scooter invece che per aeroplanini!
    Però in effetti le resistenze tutte così appiccicate dissipano poco, e tutte insieme devono poter dissipare fino 100W (4.16V*1.5A*16), meglio attaccarci sopra un grosso dissipatore di alluminio, interponendo pasta termoconduttiva perchè ogni resistenza sarà a un'altezza diversa dalle altre.
    Inoltre meglio tenere il bilanciatore fuori dallo scooter, perchè tenere 1 lampadina a incandescenza da 100W accesa chiusa dentro a una scatola di plastica per un'ora o due non ha un bell'effetto sulla scatola.
    Penso abbia ragione elettronando, questo è solo mezzo BMS, la parte per piccoli segnali. Ma non dovrebbe esserci problema a collegarlo in parallelo a un altro BMS esistente, è solo un dissipatore in più.
    Però non mi sembra passivo ma attivo, visto che per ogni resistenza invece di un semplice transistor c'è un integrato a 8 pin.
    -- Jumpjack --
  2. #42
    Paladino del Forum
    Allora, secondo me è squisitamente passivo mi pare che sia chiaro
    Dissiperà alcuni watt, non mi aspetto che bilanci differenze di Volt fra una cella e un altra, parliamo di 0,2 0,4 Volt al massimo a circa 1,5A quindi meno di un watt l'una. Eventualmente ci si potrebbe mettere una ventolina come hanno fatto sul Vectrix, che comunque sta sotto la sella e quello ha 36 celle...
  3. #43
    Super_Mod
    Ma certo che è passivo...anche se ci sono integrati, che ci sono sempre...
    Per una spiegazione semplice:
    Bilanciamento (equalizzazione) e controllo (BMS) di celle o batterie in serie - ElectroYou
  4. #44
    è sicuramente passivo, ma la corrente di bilanciamento è reale, potrebbe anche essere superiore così ad occhio e arrivare a 2A.
    Sui bms Vectrix vecchia generazione che bilanciano a 300mA le resistenze sono microscopiche, probabilmente 100 volte più piccole di queste.
    L'avevo già addocchiato e non sembra male.
    Se ti va, quando hai tempo, potresti aprire un tread nuovo in cui fai una sintesi dei pregi e difetti di questo interessante aggeggino
  5. #45
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da cristiano2B Visualizza il messaggio
    per questo mi interessava, farebbe l'equalizzazione in meno tempo... visto che potrei settare amperaggi maggiori
  6. #46
    Super_Mod
    no Cristiano, assolutamente non 2A...
    a fine bilanciamento tutte o quasi le celle sono in equalizzazione, quelle resistenze potrebbero dissipare 10W se isolate in aria ben ventilate, non affiancate in quel modo...
    Non è un problema di dissipazione sulla singola R ma di dissipazione totale, prova a immaginare cosa vorrebbe dire dissipare 3,6*16*1,5A= 86W su quel circuito...
  7. #47
    ma hai visto quelle resistenze?
    sono giganti!
    dalla foto sembra abbiano hanno sezione di 1cmq, quelle del Vectrix originale non arrivano a 2mmq di sezione e sono corte meno di un decimo
    @gianni
    per noi ne servono 2, lasci scoperte le 4/8 (a seconda se lipo o lifepo) migliori, cioè quelle che raggiungono per ultime la tensione di fine carica
  8. #48
    Super_Mod
    Note di Moderazione:
    Post sui BMS di acquisto spostati nel 3d specifico
  9. #49
    Super_Mod
    L'unica è provare ma ci starei attento... bisognerebbe per lo meno ventilare il vano.
    Il mio BMS bilancia deviando la corrente su 4 resistenze da 3 W ciascuna, e ti assicuro che se faccio un bilanciamento a più di 2-300 mA si fonde lo stagno che tiene le resistenze (successo realmente) proprio perchè le resistenze sono affiancate per motivi di spazio
  10. #50
    4 resistenze da 3W per ogni cella?
  11. #51
    Super_Mod
    si, codice rs 214-2386...
    comunque riuscite sempre ad andare OT, stiamo virando su aspetti tecnici che vanno un po' oltre i "consigli per gli acquisti".
    Ma... visto che siamo tutti smanettoni imparate a "guardare" NEGLI annunci...
    Il mio articolo spiega spero in maniera semplice come funziona un bilanciamento PASSIVO.
    Il BMS linkato da Gianni può dichiarare quello che vuole, ma usa resistenze da 3 Ohm 10W; la massima corrente che potrà deviare da una singola cella sarà quindi 3,6/3=1,2A con le LiFe, e 4,2/3=1,4 A con le Li-po
    Quindi ognuna di quelle resistenze dissiperà massimo 3,6*1,2= 4,3W o 4,2*1,4= 5,9W
    MA... finchè sarà una cella qui una la magari si annerisce solo un po' la scheda, se cominciano a bilanciare tutte e il CB non abbassa la carica a correnti ben inferiori potrebbe andare a fuoco il BMS (e magari anche il veicolo)
  12. #52
    Paladino del Forum
    Beh usare celle così diverse mi sembra una sorta di suicidio. In primis perchè la capacità utile è data da quella minore, che lavorerà al massimo possibile, accorciando la vita e durando sempre di meno.
    eventulamente si potrebbe mettere qualche cella in parallelo.
  13. RAD
  1. Componenti e strumentazione per retrofit e modifiche
    Da Furio57 nel forum RETROFIT elettrico
    Risposte: 14
  2. Risposte: 1
  3. Strumentazione a noleggio
    Da Meccatronico1 nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
  4. Strumentazione di collaudo
    Da selectron nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
