Problema monopattino elettrico Bluebike - EnergeticAmbiente.it
  • Problema monopattino elettrico Bluebike
    Buongiorno a tutti, scrivo qui con la speranza che essendo esperti possiate aiutarmi. Io sono un po novizio in questo settore quindi brancolo abbastanza nel buio.
    Possiedo da ormai 6 anni questo monopattino fabbricato da una semisconosciuta azienda di Padova.non conosco le caratteristiche tecniche se non che va con le 2 classiche batterie da 12V in parallelo. A parte il cambio di una batteria 2 anni fa è sempre andato bene. Ora purtroppo mi trovo in una situazione dalla quale non so come uscire:
    Nonostante le batterie siano ben cariche (misurati 13v e passa col tester) il monopattino va pianissimo: una velocità imbarazzante che non è normale.
    Potete indirizzarmi verso qualcosa? Centralina? Motore?
    Grazie anticipatamente
    Le batterie al piombo difficilmente durano più di 2-3 anni. Le batterie sembrano cariche, ma appena acceleri, la tensione crolla.
    Quante volte le hai cambiate in 6 anni? Immagino almeno 2.
    -- Jumpjack --
      Ciao! Una delle 2 l'ho cambiata qualche anno fa, l'altra no ha anche più di sei anni.
      Comunque ho risolto il problema proprio due giorni fa, non erano le batterie, alla fine era la manetta dell'acceleratore che evidentemente si era guastata, corrosa con la salsedine o chissà che altro era successo al potenziometro interno. Yuppy!!!
