Evlist veicoli elettrici
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: ELETTROTECNICA: Collegamento di resistenze per piccola serra domestica
    Lightbulb ELETTROTECNICA: Collegamento di resistenze per piccola serra domestica
    Salve a tutti, mi scuso in anticipo se non sono nella sezione adeguata, ma credo fosse l'unica che più si avvicinasse alla mia domanda.
    Allora sto cercando di realizzare una mini serra con un semplice circuito elettrico composto da 6 resistenze da 82 ohm cadauno. Come tensione di alimentazione ho predisposto la 230V di casa, ma adesso la mia domanda è: come collegare le resistenze tra di loro? In serie (quindi attraversate dalla stessa corrente) o in parallelo (sottoposti tutti e 6 le resistenze alla stessa Tensione)? Cosa cambia?
    Grazie in anticipo
    Paladino del Forum
    Ti sei chiesto se funziona, prima di decidere di usare proprio sei resistenze e proprio da 82 ohm? Non hai fatto un calcolo per stabilire PRIMA il valore la potenza che servono? E di che potenza sono le resistenze, cosa fondamentale per fare il calcolo?
    Dunque, vediamo... il valore efficace della rete elettrica è 230 V, e poniamo che la resistenza sia da 5 watt, che è anche il dato di base della potenza riscaldante dovuta. Al massimo puoi arrivare a quella potenza, perchè dopo brucerebbero le resistenze perchè superi la loro capacità dissipativa... però le resistenze hanno quella dissipazione quando arrivano a 200 gradi.
    Quindi, per avere una temperatura accettabile, sarà meglio non superare i 2,5W...
    Dalla formula della potenza elettrica sappiamo che Potenza = Tensione x Corrente e che , e che quindi con le formule inverse della legge di Ohm dobbiamo usare quella che dice Resistenza = (Volt xVolt) / Potenza , cioè (230 x 230) / 2,5 = 21.160 ohm
    Con UNA resistenza da 82 ohm, seguendo lo stesso ragionamento, puoi ottenere 500W con una temperatura si circa 150 gradi se ne usi una che possa dissipare 1500W.
    Sapendo che un cavo riscaldante per serre è lungo sei metri e consuma 50W, la tua idea di serra riscaldata somiglia più ad una bistecchiera rovente...
    "Non date da mangiare ai troll" http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
    O si pensa, o si crede. (Arthur Schopenhauer)
    Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione (attr. Edmund Burke)
    Super_Mod
    e soprattutto, è pericoloso alimentare elementi scaldanti direttamente dalla tensione di rete, anche se si sa cosa si sta facendo, figuriamoci nel caso tuo che procedi a tentoni chiedendo sul web...
    La ringrazio per la risposta perchè credo avrei combinato un bel pasticcio.
    Io purtroppo non ho molte nozioni a riguardo per questo le chiedo gentilmente che tipo di calcolo dovrei fare sapendo che la temperatura desiderata è di circa 30 gradi.
    Che calcoli dovrei fare?
    Paladino del Forum
    Servono molte informazioni, per dare consigli... Quanto è grande la serra, ad esempio... oppure sapere se i 30 gradi saranno la temperatura del terreno o dell'aria. E sapere se la serra è isolata termicamente, se è interna o esterna, se è appoggiata ad un muro oppure no.
    Almeno per andare a spanne, altrimenti si è proprio allo sbaraglio.
    Moderatore
    Tesla93,
    ogni tanto si legge di qualche incendio provocato da cortocircuiti.
    Prima dovresti studiare i pericoli dell'elettrotecnica - anche pericolo di morte - e poi agire.
    E' un consiglio da amico, credimi.
    Mario
    Paladino del Forum
    mah... comunque, è sparito.
    Tordesillas
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da livingreen Visualizza il messaggio
    ... è sparito.
    Ma come, "sparito"? Così, da sé, senza nemmeno un po' di bumba-bumba?
    Ochei, consoliamoci con un intermezzo musicale
  9. RAD
  1. Trifase per piccola attività domestica- convenienza?
    Da pjf.fra nel forum Aspetti economici e bancari
  2. riscaldamento piccola serra ...pellet o gpl
    Da massimo2010 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 13
  3. scaldare piccola serra
    Da megamarco83 nel forum Fai Da Te
  4. Scambio sul posto serra fotovoltaica utenza domestica
    Da nahar nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 17
  5. Serra FV domestica
    Da EnerStore_Rolando nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
