Spostati da: database veicoli elettrici - EnergeticAmbiente.it
  • Spostati da: database veicoli elettrici
    Salve a tutti. io sono nuovo di questo forum, ma per me parlare dei veicoli elettrici è già cosa vecchia, l'innovazione della bici elettrica, o moto o auto che sia. Tanto il principio è sempre lo stesso, anzi, mentre adesso ti dicono che ci servono solo 3 ore per ricare all'80% le batterie con una spesa di circa 20 centesimi, come elettricista vi dico che è sufficiente accoppiare due piccoli motori elettrici, in modo tale che quando serve uno dei due si fa funzionare come dinamo o alternatore, per provvedere alla ricarica della batteria (un alternatore o dinamo è un semplice motore che sfrutta l'energia meccanica per trasformarla in energia elettrica e il loro funzionamento è sempre reversibile). Se consideriamo poi che il primo veicolo elettrico è stato inventato addirittura prima del motore a ciclo 8, qualche perplessità ci viene. A far da ciliegina sulla torta poi è lo sfruttamento del petrolio che andrà avanti fino a che l'ultima goccia non sarà spremuta. La domanda che io rivolgo a questo forum e a chi ne fa parte è la seguente: L'interesse per i veicoli elettrici è scaturita da un possibile risparmio economico oppure è mirata al rispetto per l'ambiente? Non pretendo risposte da singoli perché tanto la verità è sempre nel mezzo, ma la mia più che una domanda esplicità è solo un modo per farvi riflettere sulla reale situazione.
    Sono più di 100 anni che sono stati presentati progetti di veicoli elettrici, ma mai sono stati realizzati su larga scala per il consumatore, e schiaffo morale, quei pochi che ci sono costano una tombola. Perché? semplicemente per il fatto che c'è ancora petrolio, e secondo una ricerca di scienziati, se ne troverebbe ancora molto sotto i ghiacciai dei poli. Ad oggi avrebbe un costo proibitivo trivellare sotto il ghiaccio, meglio aspettare che si sciolgano no?
    Ma i nostri figli, i nostri nipoti, e le future generazioni cosa faranno? Interverranno prima per dire finalmente BASTA, oppure faranno come noi, che ci esaltiamo con qualche foto di costosissimi "prototipi", che invece non sono altro che rimescolanze di vecchi progetti? La mia risposta è concreta. io dico no a questo schifo, anche quando quotidianamente assistiamo con gli incentivi statali per un'euro 4 che poi alla fine non risolve il problema, ma tutt'altro distoglie l'interesse dal vero problema e ci fa spendere più soldi solo per circolare quando ci sono le targhe alterne. Di conseguenza neanche io da solo risolvo il problema, ma quanti la pensano come me su questo forum? Avrei piacere se qualcuno mi contattasse via mail: alessandro.caroli@tiscali.it.
    Intendiamoci che non voglio accusare nessuno ne tantomeno puntare il dito, ma solamente trovare persone che come me non intendono le vetture elettriche come alternativa, ma come propria ragione di cambiamento.
    In proposito sto cercando anche materiale di scambio sempre inerente i veicoli elettrici e vi invito a visitare il sito della wikipedia dove troverete molte cose interessanti http://it.wikipedia.org/wiki/Auto_elettric...7auto_elettrica
    Con questo ho per il momento concluso e spero di non aver creato disappunti o problemi a chi non la pensa esattamente come me.
    Un saluto
    Ciao e benvenuto.
    Il tuo post è molto interessante e argomentato. Considerato però anche il fatto che questo 3D dovrebbe essere solo un "database di veicoli", quindi liberato da discussioni sull'argomento, era meglio aprire una discussione a parte, dove poter liberamente sviluppare la cosa, visto anche l'importanza del pensiero espresso. Altrimenti gli argomenti si "ombreggiano" a vicenda
    Quindi direi che a breve (lo lascio qua temporaneamente) conviene spostarlo.
    Solo una piccola parentesi:
    CITAZIONE
    ..non ho ben compreso cosa intendi. Ho pensato le seguenti:
    1)intendi usare uno come motore (che scarica la bat) mentre l'altro lo usi come dinamo (carica la bat) contemporaneamente?
    In tal caso esistono dei rendimenti (è gia stato spiegato più volte) e quindi se il primo consuma 100 di elettricità, rende 80 (supponendo 80% di rendimento) come forza meccanica e se il secondo prende 80 come forza meccanica (sto già dicendo che il veicolo non può muoversi perchè tutta la forza generata è assorbita dalla dinamo) ne ri.-renderà 64 alla batteria. Quindi si "fumano" 36 senza far niente.. (il veicolo è fermo) .. per la legge che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma (ma non a costo "zero")
    2) intendi dire che per ricaricare "spingi" il veicolo usando il secondo motore come dinamo (oppure "recuperi" in discesa o in frenata)?
    In questo caso si può usare direttamente il primo motore, evitando il peso, l'ingombro e il costo del secondo e dell'elettronica di gestione relativa.
    3)...... ?
      X gattmes
      Ho appena letto la tua mail di notifica e sinceramente chiedo scusa per l'errore ma non sono pratico di forum , ma sono sufficientemente deluso dal sistema di sviluppo delle tecnologie che in Italia in particolar modo, non sono retrograde affatto, ma sono bensì datate. Mi spiego. Una tecnologia, per avere dei margini di guadagno soddisfacenti al suo sviluppo, deve avere un mercato e questo deve durare sufficientemente per ricoprire tutte le spese e lo sviluppo della società, di pari passo si sviluppano anche tecnologie alternative o equiparate, ma disponibili solo per il futuro.
      Per quanto riguarda la tua perplessità riguardo l'utilizzo di due piccoli motori reversibili o uno solo ma con una duplice funzione, la risposta è multipla. Sappiamo tutti che un motore elettrico, utillizza energia elettrica per trasformarla in un altra energia, meccanica o cinetica, da qui nasce il fattore di rendimento, ma senza considerare eventuali organi meccanici di movimento. Allora la risposta diventa ancora più complessa. Maggiori sono le perdite di carico, minore sarà il rendimento del motore, ecco perché alcuni motori sono direttamente accoppiati all'organo di movimento, ma se la struttura del motore impedisce sia le perdite di carico, sia l'energia termica prodotta, perché come tutti sappiamo anche un motore elettrico trasforma una piccola quantità di energia elettrica in energia termica, le perdite saranno minori a pariità di utilizzatori. Se poi consideriamo anche la pesantezza degli organi di trasmissione, satelliti, planetari, cinghie, corone, pignoni (le cosiddette masse rotanti) e si sviluppassero materiali ancora più leggeri e durevoli (come ad esempio, ergal, alluminio, titanio) il motore fatica ancora meno. Abbinato ad un sistema di recupero dell'energia, come ad esempio i freni o ad un'altro sistema, che ora non posso rendere noto, l'energia viene prodotta anche semplicemente rimanendo fermo il veicolo. La forza di gravità è energia statica per l'appunto; quindi, nulla si crea ne si distrugge ma si trasforma.
      Le tecnologie attuali, consentono di avere valori accettabili per le esigenze attuali, ma qui stiamo parlando di un futuro che entro i prossimi cento anni, e non sono poi così lontani, si scioglieranno interi ghiacciai che hanno impiegato anche migliaia di anni per formarsi.
      Ora, la mia ipotesi non si può considerare concreta in quanto non posso realizzarla ma solo per mancanza di fondi. Non ricerco assolutamente fondi o soldi, anzi, in passato ho cercato collaboratori per la realizzazione di un progetto che poi mi è stato letteralmente rifiutato perché, anche se semplice nella sua realizzazione, avrebbe messo in difficoltà "qualcuno". Da allora non posso e non voglio pestare i piedi a nessuno, ma ricerco coesione e spirito associativo per cercare di evidenziare il problemi alla maggioranza della popolazione. Non ritenermi ne un inventore ne altro, non lo sono.
      Presto creerò un mio sito dove ci sarà anche un piccolo forum, ma solo se avrò la concretezza che la gente sia disposta a cambiare le cose, e non soltanto per perdere tempo ad eccitarsi per un prototipo costosissimo e solo alla portata dei più ricchi.
      Coesione, è questo che vorrei trovare nelle persone che incontro, affrontare i problemi e non semplicemente parlarne,.
      Momentaneamente ti ringrazio per la tua mail di conferma, spero di essere stato esaustivo nei tuoi confronti e se avrai qualche dubbio in proposito o altre domande da farmi, sai il mio indirizzo mail.
      Non esitare a rispondermi. Voglio farti omaggio di un motto che un giorno una persona mi disse "Il miglior modo per apprezzare le cose è guadagnarsele". Ciao.
      Daitarn-3
        CITAZIONE
        ..nessuno nasce "imparato".... per aprire una nuova discu nella sez che stai visualizzando, invece di "rispondi", clicca (in alto o in basso) "nuova disc."
        Ti viene chiesto un titolo (e un sottotitolo facoltativo).
        CITAZIONE
        Una tecnologia, per avere dei margini di guadagno...
        Non ci piove, in generale..
        CITAZIONE
        Sappiamo tutti che un motore elettrico, utillizza energia elettrica per trasformarla in un altra energia... [omss] ...
        ovvero come sullo scooter Roller o EVT (o... ) ad esempio...
        CITAZIONE
        ..vedi Prius ad esempio
        CITAZIONE
        ..o ad un'altro sistema, che ora non posso rendere noto, l'energia viene prodotta anche semplicemente rimanendo fermo il veicolo....
        :alienff: :alienff: <img src=h34r:"> mhhhhhh sa di Farad.....ay....
        CITAZIONE
        ...realizzarla ma solo per mancanza di fondi...
        Consiglio: taglia (dei) costi e avrai (dei) fondi... (me io medesimo fasso mucho così...)
        CITAZIONE
        Gia.... un anche aiutati che Dio ti aiuta...
        <_<
